CDU แบบ In-Row ของเหลวสู่ของเหลว ขนาด 2,500 kW image number 0
CDU แบบ In-Row ของเหลวสู่ของเหลว ขนาด 2,500 kW image number 1
CDU แบบ In-Row ของเหลวสู่ของเหลว ขนาด 2,500 kW image number 2
CDU แบบ In-Row ของเหลวสู่ของเหลว ขนาด 2,500 kW image number 3
ปลดปล่อยพลังแห่งสายน้ำ
หน่วยกระจายสารหล่อเย็นแบบ In-Row ชนิดของเหลวสู่ของเหลว (CDU) ขนาด 2,500 kW Cooler Master รองรับภาระความร้อน 2,500 kW โดย CDU แยกวงจรหลักและวงจรรองออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นบัดกรี (BPHE) หนึ่งชุด ซึ่งช่วยให้สามารถระบายความร้อนด้วยของเหลวความจุสูงในศูนย์ข้อมูล มอบความหนาแน่นของพลังงานและการประมวลผลที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูงนี้สามารถสร้างค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ (ATD) ที่ 5 องศาเซลเซียส พร้อมการระบายความร้อน 2,500 kW
คุณสมบัติ
  • ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2,500 กิโลวัตต์
  • รองรับอุณหภูมิน้ำประปาของอาคารตั้งแต่ 2°C ถึง 45°C (ระดับการระบายความร้อนด้วยของเหลว ASHRAE W2–W4)
  • อัตราการไหลสูงสุดของวงจรทุติยภูมิ: 4,200 ลิตร/นาที
  • แชสซีแบบ in-row ขนาด 46U
  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสแตนเลสแบบบัดกรี ไม่มีปะเก็น ทนความดันได้ 19 บาร์
  • หน้าแปลนและแคลมป์สุขาภิบาลเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
  • Redfish API สำหรับการจัดการและตรวจสอบระยะไกล
  • ฟังก์ชัน Multi-Machine Linkage (เสริม) สำหรับการประสานงานแบบรวมศูนย์ของหลายยูนิต
  • หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
  • อินเทอร์เฟซแบบเมนูสำหรับสถานะ การวินิจฉัย และการกำหนดค่า
  • ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยเซ็นเซอร์ pH, ORP, ค่าความนำไฟฟ้า ความขุ่น และความชื้น
อินเทอร์เฟซแผงควบคุม CDU ขนาด 2,500 กิโลวัตต์
ประโยชน์
  • รองรับภาระความร้อนสูงด้วยการใช้พลังงานต่ำ (ประมาณ 40 กิโลวัตต์)
  • มีระบบการเข้าถึงและควบคุมระยะไกลที่เป็นมาตรฐาน
  • มีอินเทอร์เฟซขนาดใหญ่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย
  • จัดการการควบแน่นโดยการเบี่ยงของเหลวจ่ายปฐมภูมิอุณหภูมิต่ำไปยังท่อกลับ
  • แยกน้ำของอาคารและอุปกรณ์ไอทีออกจากกัน ทำให้สามารถใช้ของเหลวที่แตกต่างกันในวงจรทุติยภูมิตามความต้องการเฉพาะ
  • มอบการควบคุมและตรวจสอบวงจรทุติยภูมิอย่างครอบคลุมเพื่อการระบายความร้อนไอทีที่เหมาะสมที่สุด
  • การจัดการแบบรวมศูนย์ช่วยให้สามารถสลับทำงานอัตโนมัติและประสานการทำงานระหว่างหลายยูนิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความน่าเชื่อถือ พร้อมลดความซับซ้อน
  • มอบการตรวจสอบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อการปกป้องระบบและสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์
  • ช่วยตรวจจับการรั่วไหลได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและน้ำท่วม
  • ระบบเมนูที่เรียบง่ายช่วยลดเวลาการฝึกอบรมและทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงสุดด้วยความแม่นยำ
CDU ขนาด 2,500 กิโลวัตต์ของ Cooler Master มาพร้อมเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบสภาวะของเหลวต่างๆ รวมถึงอัตราการไหล ความดัน ค่า pH ค่า ORP ค่าความนำไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และการรั่วไหล ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามได้อย่างแม่นยำ และรองรับการบำรุงรักษาเชิงรุกรวมถึงการตรวจจับข้อผิดพลาดผ่านระบบแจ้งเตือนในตัว เทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวของ Cooler Master ได้รับการออกแบบมาสำหรับทั้งศูนย์ข้อมูลใหม่และที่มีอยู่แล้ว ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและ AI ได้ โซลูชันเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความยั่งยืน พร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงาน
ข้อมูลจำเพาะ
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการระบายความร้อนสูงสุด
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
ความสามารถ/ช่วงการระบายความร้อนที่กำหนด
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
ผลต่างอุณหภูมิเข้าใกล้ (ATD)
3.6 to 5.6°C
ฝั่งปฐมภูมิ
ความดันลดลงฝั่งปฐมภูมิ
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
ความดันใช้งานสูงสุด
150 psi
เซ็นเซอร์
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
การกรอง
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
ฝั่งทุติยภูมิ
อัตราการไหล
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
เซ็นเซอร์
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
การกรอง
25-micron or 50-micron
โมดูลปั๊ม
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
ไฟฟ้า / พลังงาน
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
67.5 A
การใช้พลังงาน
40 kW
การเดินสายไฟ
3-Phase 5-Wire System
ยูนิตแหล่งจ่ายไฟ
2 x Power Supply Units
UPS
Yes (Control System)
ATS
Yes
การสื่อสาร
การควบคุมแบบกลุ่ม
Up to 32 Units
การสื่อสาร โปรโตคอล การเข้าถึงระยะไกล
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
การป้องกัน
การแจ้งเตือน
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
การป้องกัน
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
