MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
ฟีเจอร์ล้ำ ขนาดกะทัดรัด
MasterBox NR200P
ขนาดจำกัด แต่ตัวเลือกไม่จำกัด
ศักยภาพการระบายความร้อนแบบไร้ขีดจำกัด
รองรับ GPU แบบ triple-slot และมีสายไรเซอร์แนวตั้งให้มาด้วย
เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การเข้าถึงได้รอบด้าน 360 องศา
ตัวเลือกการรองรับเมนบอร์ดที่หลากหลาย
รองรับระบบระบายความร้อนแบบคัสตอมพร้อมใช้งานทันที
วัสดุคุณภาพสูง
สี
ซื้อเลย
สไตล์ที่ไม่ต้องประนีประนอม
MasterBox NR200P ใช้คุณสมบัติที่มักพบในเคส AT ระดับไฮเอนด์ที่มีสไตล์ และใช้มาตรการประหยัดพื้นที่อย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างโครงเคสที่กินปริมาตรน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทุกคุณสมบัติได้รับการจัดวางอย่างพิถีพิถันในพื้นที่ 18 ลิตร เพื่อเพิ่มความเข้ากันได้ของส่วนประกอบ ประสิทธิภาพในการระบายความร้อน และความสะดวกในการประกอบให้สูงสุด
รักษาความเย็นด้วยแผงด้านข้างที่ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม หรือดูเท่ยิ่งขึ้นด้วยแผงกระจกเทมเปอร์ใสกระจ่าง โดยมีทั้งสองแบบให้มาเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านประสิทธิภาพและสไตล์ ติดตั้งการ์ดจอขนาดใหญ่ใน NR200P ที่รองรับได้ถึง 3 สล็อต หรือใช้สล็อตการ์ดแนวตั้งสองช่องพร้อม PCI riser ที่ให้มาเพื่ออวดการ์ดจอโดยให้ GPU เป็นจุดเด่นของพีซี ตำแหน่งติดตั้งพัดลมที่เป็นไปได้ถึงเจ็ดจุด การระบายอากาศที่เพียงพอ และพื้นที่รองรับชุดระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศที่กว้างขวาง ช่วยให้แม้แต่ระบบที่ทรงพลังที่สุดก็ทำงานที่อุณหภูมิและความเร็วที่เหมาะสมที่สุด โครงเคสถูกห่อหุ้มด้วยเคสเหล็กเคลือบผงสีที่เรียบหรูและมีรสนิยม ซึ่งโดดเด่นบนโต๊ะทำงาน
การปรับแต่ง
NR200P มาพร้อมคุณสมบัติมากมายที่พบได้ในเคส ATX ขนาดใหญ่ ในขณะที่ยังคงรูปทรงที่ประหยัดพื้นที่ NR200P ให้คุณเลือกได้ระหว่างแผงข้างเหล็กแบบมีช่องระบายอากาศเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่ไม่มีข้อจำกัด หรือแผงข้างกระจกเทมเปอร์ใสกระจ่างเพื่ออวดโฉมความงามของสุดยอดเครื่องคอมพิวเตอร์
มาพร้อม PCI Riser สำหรับการติดตั้ง GPU ในแนวตั้ง เพื่อโชว์ GPU ผ่านกระจกได้สวยงามยิ่งขึ้น หรือรับอากาศเย็นจากด้านข้างผ่านแผงที่มีช่องระบายอากาศ
ระบบระบายความร้อน
NR200P รองรับพัดลมได้สูงสุดรวม 7 ตัว สำหรับทุกการจัดวางระบบระบายความร้อนเท่าที่จะนึกออก มาพร้อมพัดลม Sickleflow ขนาด 120mm จำนวนสองตัว โครงสร้างขนาดกะทัดรัดสามารถรองรับชุดระบายความร้อน CPU ที่มีความสูงถึง 155mm และหม้อน้ำที่มีความยาวถึง 280mm ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแม้แต่ฮาร์ดแวร์ที่ทำงานร้อนที่สุดก็ไม่ถูกจำกัด
ความสำเร็จของเรา
รางวัล
ข้อมูลจำเพาะ
  • หมายเลขรุ่น MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • สีภายนอก Black, White / Grey
  • วัสดุ - ภายนอก SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • วัสดุ - แผงด้านข้างซ้าย Tempered Glass x1, Steel x1
  • ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • ปริมาตร 18.25L (exlc. Protrusions)
  • เมนบอร์ดที่รองรับ Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • สล็อตขยาย 3
  • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25" 0
  • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5" 1 (Max. 2)
  • ช่องใส่ไดรฟ์ 2.5" / 3.5" (คอมโบ) 1
  • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5" 2 (Max. 3)
  • แผง I/O - พอร์ต USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • แผง I/O - ช่องเสียงเข้า / ออก 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • อุปกรณ์เสริม 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • พัดลมที่ติดตั้งมาแล้ว - ด้านบน 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • พัดลมที่ติดตั้งมาให้ - ด้านหน้า N/A
  • พัดลมติดตั้งมาแล้ว - ด้านหลัง N/A
  • พัดลมที่ติดตั้งมาแล้ว - ด้านล่าง N/A
  • รองรับพัดลม - ด้านบน 2x 120mm
  • รองรับพัดลม - ด้านข้าง 2x 120/140mm
  • รองรับพัดลม - ด้านหลัง 1x 92mm
  • รองรับพัดลม - ด้านล่าง 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • รองรับหม้อน้ำ - ด้านบน N/A
  • รองรับหม้อน้ำ - ด้านซ้าย 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • รองรับหม้อน้ำ - ด้านหลัง 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • รองรับหม้อน้ำ - ด้านล่าง 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • พื้นที่รองรับ - ชุดระบายความร้อน CPU 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • พื้นที่รองรับ - PSU 130mm
  • พื้นที่รองรับ - การ์ดจอ L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • ตัวกรองฝุ่น Bottom, Left, Right, Top Panels
  • การรองรับพาวเวอร์ซัพพลาย SFX, SFX-L
  • การรับประกัน 2 years
  • ขนาด Mini ITX
  • ซีรีส์ MasterBox Series
  • หมายเหตุ This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • หมายเหตุ Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
ดาวน์โหลด
