X Silent MAX Platinum 1300 image number 0
X Silent MAX Platinum 1300 image number 1
X Silent MAX Platinum 1300 image number 2
X Silent MAX Platinum 1300 image number 3
X Silent MAX Platinum 1300 image number 4
X Silent MAX Platinum 1300 image number 5
X Silent MAX Platinum 1300 image number 6
X Silent MAX Platinum 1300 image number 7
정밀한 무소음 파워
X Silent MAX Platinum은 ATX 3.0 지원, 내구성 있는 12VHPWR 케이블, 신뢰할 수 있는 산업용 Infineon IC 칩, 제로 RPM 팬 모드도 포함합니다
정밀한 무소음 파워
Cooler Master가 선보이는 X Silent MAX Platinum은 음향적으로 최적화된 Mobius Fan, 최고급 산업용 IC 부품, 그리고 당사만의 독점적인 알루미늄 히트싱크 방열 기술로 설계되었습니다.
이 조합은 최고의 정숙성을 실현할 뿐만 아니라 프리미엄 경험까지 보장합니다.
정밀한 무소음 파워
정밀한 무소음 파워
Mobius Fan
최상의 정숙성
당사의 디자인은 초저소음 Mobius 팬과 독점적인 알루미늄
냉각 효율을 향상시키는 방열판. 독특한 인덕터와 결합하여
전자기 노이즈를 최소화하여 매우 조용한 경험을 보장합니다.
완전 모듈러 케이블링
모듈러 케이블링으로 복잡한 배선을 최소화하고, 추가 포트로 확장된 기능을 제공합니다.
독점 디자인
뛰어난 냉각 성능
당사의 독자적인 알루미늄 Thermal Mold는 열을 효율적으로 분산시키며, 초정숙 Mobius 팬이 공기 흐름을 강화하여 유닛 전체의 온도를 낮춥니다. 이러한 이중 접근 방식은 효과적인 열 관리를 보장하여 최적의 성능을 유지하고 PSU의 수명을 연장합니다.
액티브 브리지 정류기로 효율 2% 향상
Infineon CoolMOS를 탑재한 액티브 브리지 정류기는 전력 효율성에서 획기적인 발전을 이룹니다. 이 혁신적인 조합은 전력을 절약할 뿐만 아니라 전력 손실을 크게 줄여 기존 브리지 다이오드보다 뛰어난 성능을 발휘합니다. 친환경적이고 고효율의 전원 공급 장치를 찾는 사용자에게 이상적인 솔루션입니다.
ATX 3.1 지원 및 듀얼 컬러 12V-2X6 케이블 2개
ATX 3.1을 지원하며, 두 개의 이중 색상 12V-2X6 커넥터(선명한 보라색 표시 포함)를 제공하여 사용자가 올바른 설치를 확인하고 접촉 불량 및 전원 문제를 방지할 수 있도록 도와 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.
사양
  • 모델 MPS-D001-AFAP
  • ATX 버전 ATX 12V Ver. 3.1
  • 입력 전압 100-240V
  • 입력 전류 15-7.1A
  • 입력 주파수 50-60Hz
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 180 x 150 x 86 mm
  • 팬 크기 120mm
  • 팬 베어링 LDB
  • 팬 속도 2050 RPM
  • 효율 ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS 등급 80 PLUS Platinum
  • 작동 온도 0-50°C
  • 홀드업 시간 ≥ 16ms
  • 보호 기능 OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • 규제 준수 cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • ATX 24핀 커넥터 1
  • EPS 4+4핀 커넥터 1
  • EPS 8 Pin 커넥터 1
  • SATA 커넥터 12
  • 주변기기 4핀 커넥터 4
  • PCI-e 6+2 핀 커넥터 4
  • 12V-2x6 커넥터 2
  • USB 10P 커넥터 1
  • PMBus 5핀 커넥터 1
  • 시리즈 X Series
  • 80 Plus 효율 Platinum
  • 카테고리 Above 750W
  • 모듈러 Fully Modular
  • 폼 팩터 ATX
  • 와트 1300W
  • ATX 버전 ATX 3.1
  • 입력 전압 범위 Full Range
다운로드
