QUBE 540 image number 0
QUBE 540 image number 1
QUBE 540 image number 2
QUBE 540 image number 3
QUBE 540 image number 4
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
QUBE 540
컴팩트한 케이스, 무한한 창의성
QUBE 540
크리에이터, 게이머, DIY 빌더를 위해 설계되었습니다.
색상
지금 구매
작은 아파트, 기숙사, 그리고 이동이 잦은 크리에이터에게 안성맞춤인 QUBE 540은 여러분의 PC뿐만 아니라 여러분의 삶에도 완벽하게 어울립니다.
작지만 강력한 성능
작은 크기, 강력한 성능. QUBE 540은 최대 415mm GPU, 360mm 수랭 쿨러, 하이엔드 부품을 지원합니다.
유연한 방향 설계
세로형이든 가로형이든, QUBE 540은 당신의 공간과 스타일에 맞춰집니다. 어디에 두어도 깔끔하게 어울립니다.
나만의 레이아웃 만들기
무한한 창의력을 위해 설계된 모듈형 내부 구조로, 수랭 시스템부터 콤팩트한 워크스테이션까지 구성할 수 있습니다. 원하는 대로 커스터마이징하세요.
위치 조정 가능한 I/O 패널과 이동식 핸들
I/O 패널과 손잡이를 상단, 하단, 좌측 또는 우측에 장착하여 포트와 그립을 필요한 위치에 배치하세요.
다목적 모듈형 레이아웃
하나의 케이스, 무한한 가능성. 교체 가능한 구성 요소와 유연한 레이아웃으로 언제든지 빌드를 재정의하세요.
수직 GPU 장착 지원
수직 GPU 장착 지원
수직 GPU 설치를 지원하여 프리미엄 그래픽과 미학을 돋보이게 합니다.
Cooler Master: FreeForm Playground
저희가 협력하는 파트너: Printables 전 세계 메이커들에게 도전합니다. 당사의 모듈형 하드웨어로 나만의 Qube 540을 만들어 보세요!
사양
  • 제품명 QUBE 540
  • 모델 번호 Stardust Iron: Q540-MGNN-S00
  • 모델 번호 Moonstone: Q540-LGNN-S00
  • 색상 Stardust Iron / Moonstone
  • 소재 - 외부 Steel
  • 소재 - 사이드 패널 (오른쪽) Steel
  • 소재 - 사이드 패널(왼쪽) TG
  • 치수 (길이 x 너비 x 높이) Incl. Protrusions: 438.5 x 225 x 492.1 mm
  • 치수 (길이 x 너비 x 높이) Excl. Protrusions: 425 x 225 x 425 mm
  • 부피 (돌출부 제외) 40.64 L
  • 부피 (패널, 돌출부 및 받침대 포함) 48.55 L
  • 메인보드 지원 ITX / M-ATX / ATX / *E-ATX (*Up to 280 mm)
  • 확장 슬롯 7
  • 드라이브 베이 - 5.25" ODD N/A
  • 드라이브 베이 - 3.5" HDD 1 (Shared 3.5" and 2.5" mounting on PSU bracket)
  • 드라이브 베이 - 2.5" SSD 2 (Max. 5)
  • I/O 패널 - USB 포트 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C
  • I/O 패널 - 오디오 입력/출력 1 x 3.5 Mic / Audio Combo Jack
  • 팬 지원 - 전면 3 x 120 mm (w/o I/O panel) / 2 x 140 mm
  • 팬 지원 - 상단 3 x 120 mm (w/o I/O panel) / 2 x 140 mm
  • 팬 지원 - 후면 1x 120mm
  • 팬 지원 - 하단 3 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • 기본 장착 팬 - 전면 N/A
  • 사전 설치된 팬 - 상단 N/A
  • 기본 장착 팬 - 후면 1x 120mm Black Fan
  • 라디에이터 지원 - 전면 140 / 280 / 360 mm (w/o I/O panel)
  • 라디에이터 지원 - 상단 140 / 280 / 360 mm (w/o I/O panel)
  • 라디에이터 지원 - 후면 120 mm
  • 라디에이터 지원 - 하단 140 / 280 / 360mm (w/o I/O panel)
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 172 mm
  • 여유 공간 - 전원 공급 장치 200 mm
  • 여유 공간 - 그래픽 카드 415 mm (w/o Front Fan)
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒤 27 mm
  • 먼지 필터 Top / Bottom / Front
  • 전원 공급 장치 지원 ATX / SFX
  • 보증 2 years
  • 참고 -
  • 시리즈 QUBE Series
  • 크기 Mid Tower
다운로드
