QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 0
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 1
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 2
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 3
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 4
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 5
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 6
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 7
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 8
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸 image number 9
스틸로 제작. 완벽하게 광택 마감.
• 정밀하게 제작된 스테인리스 스틸
• 독보적인 미러 피니시
• 모던한 라이프스타일을 위한 디자인
• 8K 표면 처리
• 스크래치를 가려주는 헤어라인 내부
• 프리미엄 기프트 박스 & 케어 키트
• 유연한 QUBE 540 디자인
스틸로 제작, 완벽하게 광택 마감.
QUBE 540 SPECIAL 스테인리스 스틸은 정밀 성형된 SUS304 스테인리스 스틸과 프리미엄 8K 미러 마감으로 오리지널 QUBE 디자인을 한 단계 끌어올립니다.
고도로 광택 처리된 외관은 대담하고 반사적인 존재감을 만들어내며, 매트한 헤어라인 내부는 세련된 대비를 더해 일상적인 표면 흔적을 덜 눈에 띄게 해줍니다. 프리미엄 장인정신이 QUBE 540의 유연한 디자인과 하드웨어 지원과 만납니다. 스테인리스 스틸 구조와 헤어라인 내부는 제공된 제품 소재와 일관성을 유지합니다.
8K 미러 피니시의 정교한 기술
모든 반사는 유일무이합니다.
QUBE 540은 단순히 셋업 안에 놓이는 것이 아니라, 그 일부가 됩니다. 고도로 광택 처리된 스테인리스 스틸 표면은 조명, 색상, 그리고 시스템 주변 환경을 반사합니다. 차분한 구성으로 깔끔한 건축적 느낌을 살리거나, RGB와 대담한 하드웨어를 더해 섀시 전체에 극적인 반사 효과를 연출할 수도 있습니다.
당신의 방이 그것을 바꾸고, 당신의 빌드가 그것을 정의합니다.
겉은 미러, 속은 정제된 마감.
두 가지 마감. 하나의 프리미엄 경험.
빛나는 미러 폴리싱 외관과 매트한 헤어라인 내부를 결합하여, 시선을 사로잡는 광택과 절제된 디테일 사이의 의도적인 대비를 만들어냅니다.
내부 마감 처리는 일상적인 스크래치와 표면 흔적을 덜 눈에 띄게 해줍니다.
모던한 라이프스타일을 위한 디자인
단순한 PC 케이스를 넘어서.
가구에서 영감을 받은 비율과 광택 처리된 스테인리스 스틸이 QUBE 540을 기존의 게이밍 미학을 넘어선 존재로 만듭니다.
게이밍룸, 스튜디오, 작업 공간, 혹은 모던한 생활 공간 어디에 두어도, 깔끔한 형태미는 주변 공간과 조화를 이루면서도 존재감을 드러내도록 설계되었습니다.
모듈러 디자인.
선택에 따라 유연하게.
손잡이와 I/O 패널은 여러 위치에 장착할 수 있어 접근성, 휴대성, 시스템 방향을 자유롭게 커스터마이징할 수 있습니다. 세로, 가로, 혹은 그 사이 어떤 형태로 배치하든 QUBE는 당신의 빌드 방식에 맞춰 적응합니다.
설정하세요. 회전하세요. 나만의 스타일로 만드세요.
모든 각도에서 흐르는 공기
숨 쉬도록 설계됨.
QUBE 540의 광범위한 펀칭 구조는 강렬한 비주얼 아이덴티티를 만들어내는 동시에 신선한 공기가 드나들 수 있는 다양한 경로를 열어줍니다.
전면, 상단, 하단, 후면에 팬을 장착할 수 있어 선택한 하드웨어 구성에 맞춰 흡기와 배기를 자유롭게 조정할 수 있습니다.
*파워 서플라이 미장착, 지정 영역에 I/O 패널 미장착 시 기준.
트리플 360mm 라디에이터 지원
냉각의 자유 ×3
고성능 냉각이 반드시 하나의 배치를 따를 필요는 없습니다. 전면, 상단, 하단에 360mm 라디에이터를 지원하는 QUBE 540은 매니아를 위한 수랭 구성에 탁월한 유연성을 제공합니다.*
후면에도 120mm 라디에이터를 장착할 수 있습니다.
고성능 하드웨어를 위한 설계
대형 타워 없이도 뛰어난 성능.
최대 415mm의 그래픽 카드 장착 여유 공간으로 최신 대형 고성능 GPU도 문제없으며, 172mm CPU 쿨러 여유 공간은 강력한 공랭 솔루션을 지원합니다.
ATX 및 SFX 파워 서플라이를 지원하며, 냉각 구성에 따라 최대 200mm의 파워 서플라이 장착 여유 공간을 제공합니다.
고속 모듈러 I/O
필요한 곳에 속도를.
20Gbps USB Type-C 포트를 통해 최신 주변기기와 고속 스토리지를 연결하고, 5Gbps USB Type-A 포트 2개와 3.5mm 콤보 오디오 잭도 함께 제공됩니다.
모듈러 방식 덕분에 섀시 구성이 바뀌어도 커넥터에 쉽게 접근할 수 있습니다.
더욱 쉬워진 깔끔한 조립
보이지 않는 곳의 여유 공간.
메인보드 트레이 뒤쪽에 30mm의 케이블 정리 공간을 마련해, QUBE 540은 메인 노출 영역에서 전원 및 데이터 케이블을 정리할 수 있는 여유를 제공합니다.
상단, 전면, 하단의 먼지 필터가 공기 흐름을 유지하면서도 시스템을 보호합니다.
프리미엄 기프트 박스 & 케어 키트
스페셜 에디션, 특별한 연출.
프리미엄 경험은 섀시 그 자체를 넘어 계속됩니다.
패키지에는 Stainless Steel Special Edition의 조립, 구성, 관리를 위한 전용 액세서리가 포함되어 있습니다. I/O 커버, 탈착식 손잡이, 극세사 클리닝 천, 클리닝 솔루션, 나사 파우치, 케이블 타이, 사용자 설명서가 포함됩니다.
사양
  • 제품명 QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel
  • 모델 번호 Q540-SGNN-S00
  • 색상 Stainless Steel Mirror Silver
  • 소재 SUS304, SGCC, TG
  • 사이드 패널 - 좌 / 우 TG / Steel
  • 크기(길이 x 너비 x 높이) - 돌출부 포함 438.5 × 225 × 486.25 mm
  • 크기(길이 x 너비 x 높이) - 돌출부 제외 425 × 225 × 425 mm
  • 부피 - 돌출부 포함 47.97 L
  • 부피 - 돌출부 제외 40.64 L
  • 메인보드 지원 ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
  • 확장 슬롯 7
  • 드라이브 베이 - 3.5"/2.5" 공용 2 × 2.5" or 1 × 3.5"
  • 드라이브 베이 - 3.5" Max. 1
  • 드라이브 베이 - 2.5" 2 (Max. 4)
  • I/O 패널 - USB 포트 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) / 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps)
  • I/O 패널 - 오디오 입/출력 1 × 3.5 mm Mic / Audio Combo Jack
  • 팬 지원 - 상단 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • 팬 지원 - 전면 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • 팬 지원 - 후면 1 × 120 mm
  • 팬 지원 - 하단 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • 기본 장착 팬 - 후면 1 × 120 mm Non-ARGB Black
  • 라디에이터 지원 - 상단 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • 라디에이터 지원 - 전면 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • 라디에이터 지원 - 후면 120 mm
  • 라디에이터 지원 - 하단 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • 장착 여유 공간 - CPU 쿨러 172 mm
  • 장착 여유 공간 - 파워 서플라이 200 mm (ATX / SFX) / 140 mm with bottom fan installed
  • 장착 여유 공간 - 그래픽 카드 415 mm (without front fan installed)
  • 케이블 정리 공간 - 메인보드 트레이 뒤 30 mm
  • 먼지 필터 Top / Front / Bottom
  • 보증 2 Years
  • 포함된 액세서리 1 × Headphones Holder
