QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 0
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 1
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 2
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 3
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 4
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 5
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 6
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 7
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 8
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 9
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 10
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 11
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 12
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 13
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 14
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 15
QUBE 500 플랫팩 블랙 & 화이트 에디션 image number 16
당신의 방식대로 만들어 보세요.
쿨러마스터의 새로운 QUBE 500은 개인의 스타일을 강조할 수 있는 고도로 커스터마이즈 가능한 플랫팩 케이스입니다.
색상
지금 구매
풀 모듈러
모듈 패널이 장착되어 있어 기존 케이스 준비 프로세스를 간소화하며,
각 패널은 쉽게 유지 관리할 수 있도록 개별적으로 제거 가능합니다.
플랫팩 조립
명확한 환경적 이점 이외에도, 플랫팩은 재미있고 만족스러운 빌드 경험을 제공한다고 믿습니다.
PC DIY의 미래에 오신 것을 환영합니다.
교환 가능한 사이드 패널
대칭 디자인을 통해 스틸 패널과 강화유리 패널을 서로 교환하여 비투명 빌드를 만들 수 있습니다.
고도로 커스터마이즈 가능
전례 없는 수준의 커스터마이즈 가능성은 완전한 창의적 표현을 허용합니다.
멀티컬러 마카롱 에디션
원하는 대로 색상을 지정하세요.
멀티컬러 마카롱 에디션으로 자신을 완전히 표현하세요. 추가 패널 2세트, 추가 핸들바, 액세서리 후크 2개가 포함되어 있습니다(마카롱 에디션 모델에서만 사용 가능). 모듈형 패널을 믹스 앤 매치하여 진정한 나만의 케이스를 만들어 보세요.
사이드 라디에이터 브라켓
추가 공기 흐름
사이드 라디에이터 장착부는 두 가지 위치를 제공하여 280mm 라디에이터를 장착하거나 GPU에 추가 공기 흐름을 공급할 수 있습니다.
GPU 브래킷
내장 수직 장착
포함된 브래킷으로 GPU를 수직으로 장착할 수 있습니다. 사이드 패널과의 거리를 조절하여 공기 흐름을 유지할 수 있습니다.
액세서리
액세서리 생태계
QUBE 500은 살아있는 액세서리 생태계와 함께 제공됩니다. Gem 미니 케이블 관리자와 액세서리 훅이 포함되어 있으며(마카롱 에디션 모델에만 해당), 여러분이 직접 액세서리를 만들 수 있도록 몇 가지 3D 프린트 파일도 준비했습니다.
사양
  • 모델 번호 QUBE 500 Flatpack: Q500-KGNN-S00, QUBE 500 Flatpack White: Q500-WGNN-S00
  • 외부 색상 Black, White
  • 소재 - 외부 Steel, Plastic, TG
  • 소재 - 좌측 사이드 패널 Grey TG + Steel
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions), 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • 용량 33.44L (excl. Protrusions)
  • 지원 메인보드 ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • 확장 슬롯 7
  • 3.5" 드라이브 베이 4
  • 2.5인치 드라이브 베이 3
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x 3.5mm Combo
  • 사전 설치된 팬 - 후면 QUBE 500 Flatpack: 1x 120mm (1800 RPM) SF Black PWM, QUBE 500 Flatpack White: 1x 120mm (1800 RPM) SF White PWM
  • 팬 지원 - 전면 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • 팬 지원 - 상단 2x 120/140mm
  • 팬 지원 - 후면 1x 120mm
  • 팬 지원 - 하단 2x 120/140mm
  • 팬 지원 - 왼쪽 2x 120/140mm
  • 라디에이터 지원 - 전면 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • 라디에이터 지원 - 상단 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • 라디에이터 지원 - 후면 120mm
  • 라디에이터 지원 - 하단 120 / 140 / 240 / 280mm
  • 라디에이터 지원 - 왼쪽 120 / 140 / 240 / 280mm
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • 여유 공간 - 파워서플라이 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space), 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 365mm
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒷면 29-32mm
  • 핸들 QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Gem Mini QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • 먼지 필터 Front, Top, Bottom, Right side
  • 전원 공급 장치 지원 SFX / SFX-L / ATX
  • 보증 2 years
  • 크기 Mid Tower
  • 시리즈 QUBE Series
  • 후면 커넥터 메인보드 지원 No
  • 참고 -
