NR200P V3 image number 0
NR200P V3 image number 1
NR200P V3 image number 2
NR200P V3 image number 3
NR200P V3 image number 4
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
컴팩트한 성능, 세련된 디자인
NR200P V3
NR200P V3는 성능과 스타일을 모두 추구하는 크리에이터, 게이머, PC DIY 애호가를 위해 제작되었습니다. 최신 NVIDIA 50 시리즈 GPU에 최적화되었으며, 향상된 공기 흐름, PCIe Gen5 지원, 그리고 세련된 ITX 폼 팩터에 프리미엄 소재를 적용했습니다.
높은 프레임 레이트를 추구하든 깔끔한 미학을 원하든, NR200P V3는 강력한 냉각 성능과 무한한 커스터마이징 옵션을 제공하여 차세대 빌드를 위한 준비를 갖추고 있습니다.
차원이 다른 쿨링, 성능을 위한 설계
240mm 및 280mm AIO 수랭 쿨러를 지원하여 고사양 부품도 손쉽게 처리하는 강력한 열 성능을 제공합니다.
최적화된 공기 흐름 설계로 고부하 상황에서도 시스템을 시원하고 안정적으로 유지합니다.
진정한 GPU 호환성, 미래를 위한 준비
PCIe 5.0 라이저 케이블을 포함하며 길이 361.5mm, 높이 160mm까지 GPU 수직 장착을 지원합니다.
내장형 지지 브래킷이 오늘날 가장 큰 그래픽 카드에도 견고한 안정성을 보장합니다.
제거 가능한 메쉬 패널을 통한 최적화된 공기 흐름
큰 메쉬 측면 패널은 공기 흐름을 향상시키고 먼지 쌓임을 줄여줍니다.
최대 냉각 모드와 세련된 폐쇄형 디자인 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다—나만의 시스템 스타일을 연출하세요.
공구 없이, 번거로움 없이 설치
CNC 가공 알루미늄 측면 패널에 자석식 잠금 장치가 적용되어 도구 없이도 원활한 접근이 가능합니다.
편리한 업그레이드와 유지보수를 즐기며, 깔끔하고 미니멀한 디자인을 유지할 수 있습니다.
차세대 그래픽 카드 지원
PCIe 5.0 라이저 케이블을 포함하여 고속 및 안정적인 GPU 연결을 보장합니다. 차세대 그래픽 카드의 대역폭 요구사항을 충족시키며, 깔끔한 수직 GPU 설치가 가능합니다.
초고속 전면 I/O – USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
최신 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C를 탑재해 초고속 20Gbps 속도를 제공합니다.
크리에이터, 게이머, 그리고 고속 성능을 요구하는 모든 사용자에게 완벽한 선택입니다.
사양
  • 제품명 NR200P V3
  • 모델 번호 NR200PV3-KWNN-S00
  • 외부 색상 Black
  • 소재 - 외부 Aluminum, SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • 소재 - 측면 패널 Aluminum, Steel
  • 메인보드 호환성 Mini-ITX
  • 드라이브 베이 - 5.25" ODD N/A
  • 드라이브 베이 - 3.5" HDD 1 (Max. 2)
  • 드라이브 베이 – 2.5" SSD 1 (Max. 2)
  • I/O 패널 - 전원 LED 색상 White
  • I/O 패널 - HDD-LED 색상 N/A
  • I/O 패널 - USB 포트 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen2 x 2 Type-C
  • I/O 포트 - 오디오 - 3.5mm 헤드셋 잭 (오디오+마이크) 1
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 70 mm
  • 여유 공간 - 파워서플라이 SFX, SFX-L
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 L: 361.5 mm (incl. power connector) H: 160 mm (incl. power connector) W: 78.5 mm (3.8 slots)
  • 팬 지원 - 전면 N/A
  • 팬 지원 - 상단 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • 팬 지원 - 후면 N/A
  • 팬 지원 - 하단 1 x 120mm (W/O 3.5”HDD at the bottom)
  • 팬 지원 - 왼쪽 N/A
  • 라디에이터 지원 - 전면 N/A
  • 라디에이터 지원 - 상단 120 / 140 / 240 / 280mm
  • 라디에이터 지원 - 후면 N/A
  • 라디에이터 지원 - 하단 N/A
  • 라디에이터 지원 - 왼쪽 N/A
  • 포함된 액세서리 PCIe 5.0 x16 riser cable x1
  • 포함된 액세서리 GPU holder
  • 부피 (돌출부 포함) 18.62 L
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 378.2 x 185 x 292 mm(Incl. Protrusions), 367.2 x 185 x 274 mm(Excl. Protrusions)
  • 보증 2 years
  • 시리즈 MasterBox Series
  • 크기 Mini ITX
