NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
최고의 성능, 심플한 디자인
NCORE 100 MAX
Cooler Master의 NCORE 100 MAX는 최소한의 데스크탑 공간에서 성능을 극대화할 수 있는 궁극적인 솔루션입니다.
색상
지금 구매
강력한 PC를 위한 콤팩트 케이스
Cooler Master의 NCORE 100 MAX를 만나보세요. MAX 시리즈에 새롭게 추가된 콤팩트한 고성능 제품입니다. 아노다이징 처리된 알루미늄 패널과 함께 첨단 쿨링, 전원 솔루션, 소형 폼 팩터를 제공합니다. 최대 3.9 슬롯 GPU를 수용하며, 최신 프로세서와의 호환성을 보장하여 디자인을 희생하지 않고도 비교할 수 없는 성능을 선사합니다. 세련되고 공간 절약형인 NCORE 100 MAX로 다재다능함, 호환성, 최고의 성능을 경험해 보세요.
지금 바로 당신의 셋업을 업그레이드하세요!
강력한 PC를 위한 콤팩트 케이스
강력한 PC를 위한 콤팩트 케이스
커스텀 AIO 쿨링
NCORE 100 Max는 수십 년간 축적된 열 솔루션 전문성을 바탕으로, 최신 Intel 및 AMD CPU를 지원하는 커스텀 120mm AIO 수랭 쿨러를 탑재했습니다.
GPU
고급형 GPU 호환성
길이 최대 336mm, 높이 140mm의 고성능 3슬롯 GPU를 지원하며, 4개의 6+2핀 전원 케이블과 수직 장착 디자인을 포함합니다.
성능
맞춤형 전원 솔루션
Cooler Master의 V SFX Gold 850W ATX 3.0 PSU는 여러분의 모든 전력 요구 사항을 충족하며 맞춤형 길이의 케이블이 함께 제공됩니다.
디자인
초소형 설치 공간
NCORE 100 MAX는 작은 소책자 정도의 설치 공간으로 매우 컴팩트합니다.
프리미엄 알루미늄 패널
아노다이징 처리된 알루미늄 외장은 NCORE 100 MAX를 데스크톱 위의 예술 작품처럼 돋보이게 합니다.
사전 배선된 케이블
필요한 위치에 미리 배치되어 있는 맞춤 길이의 사전 배선 케이블이 포함되어 있어, 메인보드와 GPU에 바로 연결할 수 있습니다.
에어플로우
NCORE 100 MAX 레이아웃은 세심하게
가장 효율적인 열 배치를 제공하도록 설계되었습니다.
이 레이아웃은 세워진 측면에서 공기를 끌어들입니다
케이스에서 가장 넓은 면인 측면입니다.
오픈 프레임 디자인
일반적인 표준 케이스에 포함되는 세 개의 면을 제거하여
다양한 각도에서 설치에 접근할 수 있습니다. 균일한 케이블 커버
공구가 필요 없는 탈착 기능을 제공하여 최고의 접근성을 자랑합니다.
기술 사양
제품 사양 및 다운로드
간편한 설치
미리 배선된 케이블로 설치 과정이 최대한 매끄럽게 진행됩니다.
간편한 설치
간편한 설치
사양
  • 제품 번호 NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • 제품 번호 NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • 외부 색상 NCORE 100 MAX: Dark grey
  • 외부 색상 NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • 소재 - 외장 Steel, Plastic, Aluminum
  • 소재 - 측면 패널 Aluminum
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • 볼륨 15.80L (Normal mode)
  • 볼륨 17.54L (Expansion mode)
  • 메인보드 지원 ITX
  • 확장 슬롯 3x PCIe Slot Mounting
  • 드라이브 베이 - 2.5" SSD 1
  • I/O 패널 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • I/O 패널 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • I/O 패널 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • 사전 설치된 액세서리 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • 사전 설치된 CPU 쿨링 솔루션 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • 사전 설치된 전원 공급 장치 V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • 기본 장착 팬 - 후면 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 48mm
  • 여유 공간 - 파워 서플라이 100mm
  • 여유 공간 - RAM 48mm
  • 여유 공간 - 그래픽 카드 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • 여유 공간 - 그래픽 카드 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • 여유 공간 - 그래픽 카드 (Maximum space including GPU power connector)
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒤 11mm
  • 먼지 필터 Side panels
  • 지원 파워 서플라이 SFX
  • 보증 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • 크기 Mini ITX
다운로드
