NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
최대 성능, 미니멀리스트 디자인
NCORE 100 AIR
최신 세대 GPU 호환성
초소형 풋프린트
확장 가능한 프레임 디자인
개방형 및 도구가 필요 없는 프레임 디자인
써멀 효율적 레이아웃
블랙 및 화이트 으로 제공
강력한 PC를 위한 컴팩트 케이스
Ncore 100 Air는 공간 절약과 성능을 고려하여 설계되었습니다. 작은 크기와 미니멀한 디자인으로, Ncore 100 Air는 게이머와 콘텐츠 제작자에게 다재다능한 선택이 됩니다. Ncore 100 Air는 최신 세대 GPU를 위한 충분한 공간을 제공하며, 써멀 배치 설계가 효율적인 공기 흐름을 통해 최적의 냉각을 보장합니다.
강력한 PC를 위한 컴팩트 케이스
강력한 PC를 위한 컴팩트 케이스
프리미엄 알루미늄 패널
아노다이징 처리된 알루미늄 쉘은 Ncore 100 Air를 데스크톱의 예술 작품으로 돋보이게 합니다.
초소형 풋프린트
Ncore 100 Air는 매우 컴팩트하여 작은 책자 크기 정도의 풋프린트를 자랑합니다.
확장 가능한 프레임 디자인
Ncore 100 Air의 용적은 14.7L로 컴팩트하지만, 필요할 경우 프레임을 최대 16.4L까지 확장할 수 있도록 설계되었습니다.
개방형 및 도구 없는 프레임 디자인
Cooler Master의 'Make It Yours'에 기반하여, 개방형 프레임 디자인은 PC를 쉽게 조립하거나 업그레이드할 수 있도록 합니다. 덮개도 최대 접근성을 위해 도구 없이 제거할 수 있도록 설계되어 있습니다.
사양
  • 제품 번호 Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • 외부 색상 Black, White
  • 소재 - 외부 Steel, Plastic, Aluminum
  • 소재 - 사이드 패널 Aluminum
  • 지원 메인보드 ITX
  • 지원 그래픽 카드 Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • 확장 슬롯 2x PCIe Slot Mounting
  • 드라이브 베이 – 2.5" SSD 1
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • I/O 패널 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 50 / 70mm
  • 여유 공간 - 파워 서플라이 100mm
  • 여유 공간 - RAM 50 / 70mm
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • 기본 장착 팬 - 상단 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • 기본 장착 팬 - 후면 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • 먼지 필터 Side panels
  • 케이블 라우팅 – 메인보드 트레이 뒷면 11mm
  • 전원 공급 장치 지원 SFX
  • 포함된 액세서리 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • 용량 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • 보증 2 years
  • 크기 Mini ITX
다운로드
