MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 3
ATX 3.1 완전 모듈식 80 PLUS 골드 인증 ATX 전원 공급 장치
80 PLUS 골드 효율
고품질 일제 커패시터
140mm 정음 팬
고온 내성
완전 모듈식 케이블
10년 보증
색상
region
100% ATX 3.1 호환
100% ATX 3.1 호환
Cooler Master는 최초의 ATX 3.1 전원 공급 장치 라인업을 적궫적으로 지속적으로 개발하고 있습니다. ATX 3.1 표준 및 12V-2x6 커넥터를 준수하는 MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 RTX 40시리즈 그래픽 카드와 전체 시스템이 필요로 하는 최대 전력을 완전히 지원합니다.
80 PLUS 골드 인증
80 PLUS 골드 인증
효율성은 항상 전원 공급 장치를 선택할 때 사용자에게 가장 중요한 요소 중 하나였습니다. 다양한 효율 옵션 중에서 80 PLUS 골드는 수년간 이상적인 선택이었으며 세계 많은 지역에서 표준으로 계속 인식되고 있습니다. MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 80 PLUS 골드 인증을 받아 일반 부하 시 90% 효율을 보장합니다.
저소음 냉각
저소음 냉각
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 140mm 팬과 고급 유체 역학 베어링(FDB)으로 최적화되어 긴 수명과 함께 조용하고 효과적인 냉각을 제공합니다. 스마트 열 제어 시스템(STCM)으로 정격 출력의 40%에 도달할 때까지 팬이 회전하지 않아 소음을 줄입니다.
산업 수준의 내열성
산업 수준의 내열성
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 하이엔드 컴퓨터, 오버클로킹 및 기타 고강도 애플리케이션을 위해 주변 온도 최대 섭시 50도에서 안전하게 작동하도록 개선되었습니다. 이 높은 임계값으로 PSU와 시스템 전체의 성능이 크게 향상됩니다.
완전 모듈식 케이블
완전 모듈식 케이블
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1의 완전 모듈식 버전에는 각 사용자의 개별 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있는 평평한 검은 케이블 세트가 함께 제공됩니다. 각 시스템에 필요한 케이블만 포함하는 간편한 케이블 관리를 위해 설계되었습니다. 케이스 내의 미사용 공간은 엉탘을 줄이고, 공기 흐름과 엘레강트함을 향상시켜 시스템 전체의 냉각 성능을 개선합니다.
제품 사양
  • 모델 MPE-C501-AFCAG-3E**
  • ATX 버전 ATX Rev. 3.1
  • 입력 전압 100-240V
  • 입력 전류 15-7A
  • 입력 주파수 50-60Hz
  • 치수 180 x 150 x 86 mm
  • 팬 크기 140mm
  • 팬 베어링 Two Ball Bearing
  • 효율 ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS 등급 80 PLUS Gold
  • 동작 온도 0-50°C
  • 전원 양호 신호 100 - 150 ms
  • 홀드업 시간 ≥16ms at 100% Load
  • 보호 기능 OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • 규정 인증 TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24핀 커넥터 1
  • EPS 4+4핀 커넥터 1
  • EPS 8핀 커넥터 1
  • SATA 커넥터 12
  • 주변 장치 4핀 커넥터 4
  • PCI-e 6+2핀 커넥터 3
  • 12V-2x6 커넥터 1
  • 시리즈 MWE Gold Series
  • 카테고리 Above 750W
  • 모듈식 Fully Modular
  • 80 Plus Gold
  • 폼 팩터 ATX
  • 와트 1250W
다운로드
