MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 White Edition image number 0
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 White Edition image number 1
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 White Edition image number 2
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 White Edition image number 3
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 White Edition image number 4
ATX 3.1 풀 모듈러 80 PLUS 골드 인증 ATX 파워 서플라이 유닛
80 PLUS 골드 효율
고품질 일본산 커패시터
140mm 저소음 팡
고온 내성
풀 모듈러 케이블링
10년 보증
100% ATX 3.1 호환
100% ATX 3.1 호환
Cooler Master는 선제적으로 나서 첫 ATX 3.1 파워 서플라이 라인업을 지속적으로 개발하고 있습니다. ATX 3.1 표준 및 12V-2x6 커넥터를 준수하는 MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 40 시리즈 RTX 그래픽 카드와 전체 시스템이 요구하는 피크 전력을 완벽하게 지원할 수 있습니다.
80 PLUS Gold 인증
80 PLUS Gold 인증
효율은 사용자가 파워 서플라이를 선택할 때 언제나 가장 중요한 요소 중 하나였습니다. 다양한 효율 옵션이 있지만, 지난 몇 년간 80 PLUS Gold는 이상적인 선택이었으며 여전히 전 세계 상당 부분에서 표준으로 여겨지고 있습니다. MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 80 PLUS Gold 인증을 갖추어 일반 부하 시 90% 효율을 보장합니다.
조용한 쿨링
조용한 쿨링
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 140mm 팬과 고급 유체 동압 베어링(FDB)으로 최적화되어 조용하면서도 효과적인 냉각을 오랜 수명과 함께 제공합니다. 스마트 열 제어 시스템(STCM)을 통해 팬은 정격 출력의 40%에 도달하기 전까지 회전하지 않아 소음을 줄여줍니다.
*팬 곡선은 주변 온도 25℃에서 테스트되었으며, 코어 온도는 부하에 따라 달라집니다.
산업용 등급의 온도 내구성
산업용 등급의 온도 내구성
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1은 하이엔드 컴퓨터, 오버클로킹 및 기타 고강도 작업 환경에서도 최대 주변 온도 50도까지 안전하게 작동하도록 개선되었습니다. 이처럼 높은 임계값은 PSU와 시스템의 성능을 크게 향상시킵니다.
완전 모듈러 케이블링
완전 모듈러 케이블링
MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1의 완전 모듈러 버전은 각 사용자의 개별 요구에 맞게 구성할 수 있는 플랫 블랙 케이블 세트를 제공합니다. 각 시스템에 필요한 케이블만 포함하면 되도록 손쉬운 케이블 관리를 위해 설계되었습니다. 섀시 내부의 이 사용되지 않는 공간은 어수선함을 줄이고 공기 흐름과 심미성을 향상시켜 시스템의 전반적인 냉각 성능을 개선합니다.
사양
  • 모델 MPE-A501-AFCAG-3E**
  • ATX 버전 ATX Rev. 3.1
  • 입력 전압 100-240V
  • 입력 전류 13-6A
  • 입력 주파수 50-60Hz
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 180 x 150 x 86 mm
  • 팬 크기 140mm
  • 팬 베어링 FDB
  • 효율 ≥90% @ Typical Load
  • 80 PLUS 등급 80 PLUS Gold
  • 작동 온도 0-50°C
  • 홀드업 시간 ≥16ms at 100% Load
  • 보호 기능 OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • 규제 준수 TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24핀 커넥터 1
  • EPS 4+4핀 커넥터 1
  • EPS 8 Pin 커넥터 1
  • SATA 커넥터 12
  • 주변기기 4핀 커넥터 4
  • PCI-e 6+2 핀 커넥터 3
  • 12V-2x6 커넥터 1
  • 시리즈 MWE Gold Series
  • 카테고리 Above 750W
  • 모듈러 Fully Modular
  • 80 Plus 효율 Gold
  • 폼 팩터 ATX
  • 와트 1050W
다운로드
