MM310 SF6 춘리 게이밍 마우스 image number 0
MM310 SF6 춘리 게이밍 마우스 image number 1
MM310 SF6 춘리 게이밍 마우스 image number 2
MM310 SF6 춘리 게이밍 마우스 image number 3
MM310 SF6 춘리 게이밍 마우스 image number 4
MM310 SF6 춘리 게이밍 마우스 image number 5
MM310은 성능에 초점을 맞춘 혁신적인 기능 세트를 갖춘 유선 게이밍 마우스로, 프로급 12,000 DPI 광학 센서를 자랑합니다.
스페셜 에디션
Cooler Master x Capcom 스트리트 파이터 6
MM310 유선 게이밍 마우스는 독점적인 색상 조합과 디자인으로 스트리트 파이터 6의
미학과 Cooler Master의 게이밍 전문성을 결합하여 춘리의 정신을 구현합니다.
디자인
경량 양손잡이 디자인
두 개의 사이드 버튼이 있는 우측 최적화된 설계로 외관상의 미관을 해치지 않으면서도 50g의 가벼운 무게를 자랑합니다.
맞춤화 가능한 기능
MasterPlus+ 지원
맞춤화 가능한 기능
새롭게 개선된 소프트웨어를 통해 컨트롤을 리매핑하고, RGB 조명을 커스터마이즈하며, 매크로를 조정하는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.
케이블
울트라 위브 케이블
슈퍼 가벼운 이케이블은 사내에서 제작되어 마우스를 휠 때 케이블이 걸리는 것을 방지하도록 설계되었습니다.
조명
RGB 조명
로고와 스크롤 휠에 장착된 조명으로 승리에 화려함을 더해보세요!
조절 가능성
게이밍 등급 센서
최대 12,000 DPI까지 조정 가능한 광학 센서로
게임이나 플레이 스타일에 맞게 적응할 수 있습니다.
성능
업그레이드된 마우스 발
PTFE 소재로 제작된 새롭고 개선된 발이 낮은 마찰과 높은 내구성을 제공하여 부드럽고 빠른 미끄러짐과 최대한의 반응성을 보장합니다.
MM310 SF6 춘리 마우스와 함께라면, 게임에서의 모든 움직임이 더욱 매끄럽고 강력하게 느껴질 것입니다. 게이밍의 세계로 뛰어들어 보세요!
사양
  • Product Number MM-310-WWOL2
  • Mouse Grip Type Palm / Claw
  • Mouse Material ABS Plastic / Rubber / PTFE
  • Mouse Color Special Design for SF6 Chun-Li
  • Mouse LED Color 16.7 Million RGB
  • Mouse Sensor PixArt Optical Sensor
  • CPI / DPI 400-800-1,200(Default)-1600-3200-6200-12000
  • Mouse Tracking Speed 220 ips
  • Mouse Lift Off Distance N/A
  • Mouse Polling Rate 125 / 250 / 500 / 1000 MHz (Switch via software)
  • Angle Snapping Yes
  • Mouse acceleration 30g
  • Mouse Lifespan (L/R switches) Mechanical Micro Switch, 60M
  • Mouse Buttons 6
  • Connectivity Wired
  • Compatible OS Windows8+ / macOS
  • Software Yes, Cooler Master MasterPlus+ Support
  • Mouse Cable Ultraweave Cable, 1.8 M (Type-C to Type-A) with Gold-plated
  • Mouse Dimensions 125.5 x 71.0 x 40.5 mm / 4.94 x 2.80 x 1.59 inches
  • Mouse Weight 50g / 0.11 lbs (w/o Cable)
  • Product Mice
