MasterLiquid Atmos II LCD image number 0
MasterLiquid Atmos II LCD image number 1
MasterLiquid Atmos II LCD image number 2
MasterLiquid Atmos II LCD image number 3
MasterLiquid Atmos II LCD image number 4
360도의 시원함
⬢ 개인화 기능을 강화한 LCD 패널
⬢ SickleFlow Edge ARGB 팬
⬢ 초저프로파일 펌프 디자인
⬢ 빠르고 쉬운 설치
모델
색상
MASTERLIQUID ATMOS II LCD
쿨러마스터의 완전히 새로운 Atmos II LCD CPU 쿨러를 소개합니다. 이 제품은 사용자의 쿨링 경험을 한 단계 업그레이드하기 위해 설계되었습니다. MasterLiquid Atmos II LCD는 향상된 커스터마이징 기능을 제공하여 사용자가 패널 정보를 시스템 상태, GIF, 이미지, 스크롤 텍스트 등으로 전환할 수 있습니다. 저프로파일 펌프 디자인으로 컴팩트한 케이스에 완벽하게 맞습니다. MasterLiquid Atmos II LCD는 우수한 냉각 성능, 조용한 작동, 그리고 빌드를 개인화할 수 있는 유연성을 제공합니다. Atmos II LCD로 당신의 것을 만들어보세요—성능, 커스터마이징, 그리고 조용함의 완벽한 조화입니다.
LCD
LCD 패널은 실시간 표시 기능을 제공하며, MasterCTRL 소프트웨어는 GIF, PNG, JPG 파일 생성, 스크롤 텍스트 표시, 그리고 음악 또는 비디오 소스 표시를 지��합니다.
Screen Size
Resolution
Refresh Rate
쿨링 시스템
듀얼 챔버 디자인
듀얼 챔버 디자인
특허받은 디자인
우리의 최신 특허받은 이중 챔버 디자인은 향상된 냉각 시너지를 위해 최적화되었습니다. 새로운 디자인은 수압을 증가시키고 CPU의 열 집중 부위에 직접적으로 물 흐름을 최적화합니다.
듀얼 챔버 디자인
향상된 품질
펌프의 완전 자동화된 생산 및 조립과 함께, 모든 생산 이력이 완벽하게 기록됩니다.
강력한. 신뢰할 수 있는. 내구성을 위해 설계되었습니다.
PPS와 유리섬유로 제작된 MasterLiquid Atmos II 펌프 하우징은 산업용 등급의 강도, 우수한 열 저항성, 그리고 비교할 수 없는 내구성을 제공합니다. 이는 장기적인 사용과 고성능 냉각을 요구하는 빌더들을 위해 설계되었습니다. 또한 70°C에서 3,000시간, 120°C에서 12시간*의 극한 테스트를 통과하여 가장 혹독한 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
*쿨러마스터 연구소에서 수냉 모듈만을 사용하여 테스트되었습니다. 결과는 시스템 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
사전 설치된 SICKLEFLOW EDGE ARGB 팬
고회전(RPM) 팬은 치아로 강력한 냉각 성능을 제공하며 특별한 소음을 발생시킵니다. 또한 더블 색상 옵션은 다양한 시스템 디자인과 잘 어울립니다.
초저프로파일 펌프 설계
초저프로파일 펌프 설계
평평한 디자인으로 다양한 크기의 케이스에 설치가 가능하며, 강력한 성능도 유지합니다.
빠르고 간편한 설치
빠르고 간편한 설치
빠른 설치 키트는 주요 프로세서 소켓과의 호환성을 보장하며, 사전 설치된 팬은 설치를 간편하게 해줍니다.
LGA 1851용 오프셋 마운팅 브라켓
다양한 플랫폼에서 CPU의 열 집중 부위가 다르기 때문에, 각 플랫폼에 맞게 설계된 마운팅 브라켓 솔루션이 제공됩니다. LGA 1851*용으로 제공되는 오프셋 마운팅 브라켓을 사용하시기를 권장합니다. 이 브라켓은 CPU 중심부에서 정확히 4°C의 열을 방출합니다.**
해당 오프셋 브라켓과 호환되는지 메인보드 사양을 확인하시기 바랍니다. *Cooler Master Lab에서 테스트되었습니다.
포함된 극저온 냉동 장치
열전도 페이스트
튜브 클립 포함
사양
  • Product Number (240 LCD Black) MLX-D24M-A25SZ-L1, (240 LCD White) MLX-D24M-A25SZ-LW, (360 LCD Black) MLX-D36M-A25SZ-L1, (360 LCD White) MLX-D36M-A25SZ-LW (*SKU may vary by region)
  • CPU Socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • CPU Socket AMD® AM5 / AM4
  • Radiator Material Aluminum
  • Radiator Dimensions (240) - 277 x 119.2 x 27 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Radiator Dimensions (360) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Pump Dimensions 92.5 x 87 x 38.5 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Pump Profiles Addressable Gen2 RGB
  • Pump Speed 3400 ± 300 RPM
  • Pump MTTF >210,000 Hours
  • Pump Rated Voltage 12 VDC
  • Tube Length (240) 350 mm
  • Tube Length (360) 400 mm
  • Fan Dimensions (L x W x H) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • Fan Dimensions (L x W x H) (360) 361 x 122 x 26.5 mm (14.2 x 4.8 x 1 inch)
  • Fan Quantity 1 PC
  • Fan Speed 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • Fan Airflow (240) 240.35 m³/h (141.4 CFM)
  • Fan Airflow (360) 322.8 m³/h (190 CFM)
  • Fan Air Pressure 3.61 mmH2O
  • Fan MTTF >160,000 Hours
  • Fan Noise Level (240) 36 dB(A)
  • Fan Noise Level (360) 38.5 dB(A)
  • Fan Rated Current 0.5 A
  • Fan Safety Current 0.8 A
  • Fan Power Consumption 6 W
  • Radiator Size 240
  • Radiator Size 360
  • Cooler Type Liquid Cooler
  • Series MasterLiquid
  • LCD Exterior Color Black / White
  • LCD Dimensions 85 x 79.2 x 18.7 mm (3.4 x 3.1 x 0.7 inch)
  • LCD Connector USB Type-C to Motherboard 9 pin
  • LCD Screen Size 2.1 inches / Diameter 53.3 mm
  • LCD Screen Resolution 480 x 480 px
  • LCD Screen Luminance 300 cd/m²
  • LCD Screen Refresh Rate 60 Hz
  • LCD Screen Orientation Software-MasterCtrl adjustable
  • LCD Rated Voltage 5 VDC
  • LCD Rated Current 0.3 A
  • LCD Safety Current 0.5 A
  • LCD Power Consumption 1.5 W
  • Warranty 6 years
다운로드
