MasterLiquid 360 ION White Edition image number 0
MasterLiquid 360 ION White Edition image number 1
고해상도 쿨링 체험
Gen X 듀얼 챔버 디자인
2.1인치 LCD 스크린
Mobius 120P ARGB 팬
ARGB Halo 조명
높은 커스터마이즈 및 호환성
시그니처 헤일로 펌프 디자인
MLY-D36M-A24PZ-RW
고해상도로 쿨링 경험하기
고해상도로 쿨링 경험하기
쿨러마스터의 최신 플래그십 성능 쿨러, MasterLiquid 360 Ion은 LCD 디스플레이를 장착한 최초의 수냉 쿨러입니다. MasterLiquid 360 Ion은 최상급 쿨링 사양과 함께 완벽한 디스플레이 사용자 맞춤형 설정을 제공합니다.
GEN X 듀얼 챔버 디자인
GEN X 듀얼 챔버 디자인
당사의 시그니처 듀얼 챔버 펌프는 향상된 냉각 시너지 효과를 위해 개선되었습니다. 당사의 임펠러는 구조적 강도와 안정성이 향상된 일체형 설계를 사용합니다. 흑연 세라믹 샤프트는 매우 견고하고 내열성이 뛰어납니다.
2.1인치 LCD 화면
2.1인치 LCD 화면
Ion의 펌프에는 MasterCtrl 소프트웨어로 완벽하게 사용자 정의할 수 있는 2.1인치 LCD 화면이 있습니다. 한편, ARGB 후광 조명은 Cooler Master의 시그니처 미학을 염두에 두고 설계되었습니다.
DISCOVER MASTERCTRL
고도의 맞춤화 및 호환성
고도의 맞춤화 및 호환성
제어 가능한 ARGB 조명 및 자동 PWM 조정과 같은 내장 기능은 모든 주요 마더보드와 호환되며 심층적인 사용자 정의가 가능합니다.
자체 설계 라디에이터
MOBIUS 120P ARGB 팬
탁월한 냉각 성능을 위해 3개의 Mobius 120P ARGB 팬이 사전 설치되어 있습니다. 상호 연결 팬 블레이드는 공기 및 액체 냉각 모두에 적합한 균형 잡힌 P/Q 곡선으로 설계되었습니다.
튜브 클립 포함
강화된 보호 기능을 갖춘 친환경 포장
EPDM + IIR 복합 재료 사용
사양
  • Product Number MLY-D36M-A24PZ-RW
  • Exterior Color White
  • Radiator Material Aluminum
  • Radiator Dimensions 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Tube Length 420 mm / 16.5 inch
  • Pump Profiles Addressable Gen2 RGB
  • Pump Dimensions 88.3 x 83.6 x 65.7 mm / 3.5 x 3.3 x 2.6 inch
  • Pump Speed 3000 RPM ± 10%
  • Pump MTTF >210,000 Hours
  • Pump Noise Level 20 dBA
  • Pump Connector 4-Pin + SATA
  • Pump Rated Voltage 12 VDC
  • Pump Power Consumption 6.75 W
  • Dimensions (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Fan Quantity 3 PCS
  • Fan LED Type Addressable Gen 2 RGB
  • Fan Speed 0-2400 RPM ± 10%
  • Fan Airflow 75.2 CFM (Max)
  • Fan MTTF >200,000 Hours
  • Fan Rated Current 0.18A
  • Fan Safety Current 0.35A
  • Warranty 6 years
  • Cooler Type Liquid Cooler
  • Series MasterLiquid Pro
