MasterFrame 600 image number 0
MasterFrame 600 image number 1
MasterFrame 600 image number 2
MasterFrame 600 image number 3
MasterFrame 600 image number 4
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
프리미엄 모듈형 ATX 케이스
MasterFrame 600
FreeForm 2.0 플랫폼을 통한 모듈형 빌드, 극강의 쿨링, 완벽한 커스터마이징을 위해 설계된 프리미엄 오픈 프레임 ATX 케이스.
색상
지금 구매
MasterFrame 600
MasterFrame 600은 고성능 하드웨어, 극한의 냉각, 그리고 완전한 맞춤형 구성을 위해 제작된 프리미엄 오픈 프레임 미드 타워 섀시입니다. FreeForm 2.0을 염두에 두고 설계되었으며, ATX부터 E-ATX까지의 마더보드를 지원하고, 모듈형 설계 파일에 대한 전면 접근 권한을 제공하여 사용자가 무제한으로 빌드하고 발전시킬 수 있도록 합니다.
MasterFrame 600
MasterFrame 600
FreeForm 2.0
외골격 구조
드러난 프레임 구조는 섀시의 적응성을 높여주며, 다양한 시나리오에 맞춘 유연한 구성 옵션을 제공합니다.
다목적 및 창작자 중심
오픈 소스 설계와 교체 가능한 패널을 통해 무한한 맞춤형 가능성을 제공하며, 여러분의 섀시를 독특한 스타일 표현으로 탈바꿈시켜줍니다.
유연한 마더보드 지원
Mini-ITX부터 E-ATX 마더보드까지 지원하여 다양한 빌드와 구성과의 호환성을 제공합니다.
광범위한 냉각 지원
최대 11개의 팬과 다양한 크기의 라디에이터(최대 420mm)를 장착할 수 있어 탁월한 써멀 성능을 보장합니다.
충분한 GPU 여유 공간
최대 485mm 길이의 그래픽카드를 수용할 수 있어 고성능 GPU를 위한 충분한 공간을 제공합니다.
도구 없이 패널 제거
도구 없이도 측면 패널과 기타 구성 요소를 쉽게 제거할 수 있어 빌드 또는 업그레이드 중에 빠르게 접근하고 수정할 수 있습니다.
GPU 지원 브래킷 포함
포함된 GPU 지지 브래킷은 GPU 처짐을 방지하고 강렬한 게임이나 고성능 작업 부하 중에도 안정성을 보장하여 깔끔하고 안전한 구조를 유지합니다.
MasterFrame Series
사양
  • 모델 번호 Black: MF600-KGNN-S00, Silver: MF600-SGNN-S00
  • 색상 Black / Silver
  • 소재 - 외부 SGCC Steel, Aluminum
  • 소재 - 사이드 패널 (우측 / 좌측) Tempered Glass / Aluminum
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 531 x 261 x 544mm (Incl. Protrusions), 514 x 244 x 514 mm (Excl. Protrusions)
  • 용량 73.6 L (Liters Incl. Protrusions)
  • 지원 메인보드 Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX , E-ATX*, SSI-CEB* ​(*Conditional Support)
  • 전원 공급 장치 지원 ATX
  • PCI 확장 슬롯 8
  • 5.25" 드라이브 베이 0
  • 3.5" 드라이브 베이 0
  • 2.5" / 3.5" 드라이브 베이 (콤보) 2
  • 2.5인치 드라이브 베이 3
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 사전 설치 팬 - 전면 Mobius 140 mm x 3 (non-ARGB) - Available for Black Model Only, SickleFlow ARGB 140 mm x 3 - Available for Silver Model Only
  • 사전 설치 팬 - 상단 N/A
  • 사전 설치된 팬 - 후면 Mobius 120 mm x 1 (non-ARGB) - Available for Black Model Only, SickleFlow ARGB 120 mm x 1 - Available for Silver Model Only
  • 팬 지원 - 전면 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
  • 팬 지원 - 상단 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 1x 200mm
  • 팬 지원 - 후면 1x 120mm
  • 팬 지원 - 측면 3x 120mm, 3x 140mm
  • 라디에이터 지원 - 전면 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 458 mm)
  • 라디에이터 지원 - 상단 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Up to 420mm if I/O module is moved to the front panel)
  • 라디에이터 지원 - 후면 120 mm
  • 라디에이터 지원 - 측면 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • 먼지 필터 Top, Front, Bottom, Right side panel
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 190 mm
  • 여유 공간 - 파워서플라이 235 mm
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 L: 485 mm (incl. power connector), H: 190 mm (incl. power connector)
  • 포함된 액세서리 GPU Support Bracket (Available for Black Model Only), GPU Support Bracket / ARGB PWM Hub (Available for Silver Model Only)
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒷면 43 mm
  • 보증 2 years
  • 크기 Mid Tower
  • 시리즈 MasterFrame Series
다운로드
  • 제품 설명서 - MasterFrame 600 - 영문판 Download
  • 제품 사양서 - 마스터프레임 600 블랙 - 일본판 Download
  • 제품 사양서 - 마스터프레임 600 실버 - 일본판 Download
  • 사용 설명서 - MasterFrame 600 Download
