마스터프레임 400 메시 image number 0
마스터프레임 400 메시 image number 1
마스터프레임 400 메시 image number 2
마스터프레임 400 메시 image number 3
마스터프레임 400 메시
마스터프레임 400 메시
마스터프레임 400 메시
마스터프레임 400 메시
프리미엄 모듈러 M-ATX 케이스
마스터프레임 400 메시
프리미엄 오픈 프레임 마이크로 ATX 케이스로, 컴팩트한 고성능 빌드, 효율적인 공기 흐름, 그리고 FreeForm 2.0 플랫폼에서 영감을 받은 정교한 구조 설계를 위해 설계되었습니다.
MasterFrame 400 Mesh
마스터프레임 400 메쉬는 마이크로-ATX 및 미니-ITX 플랫폼을 위해 제작된 프리미엄 오픈 프레임 컴팩트 섀시입니다. 프리폼 2.0 디자인 철학을 반영하여 정밀 알루미늄 프레임, 듀얼 오리엔테이션 지원, 향상된 메쉬 공기 흐름을 특징으로 합니다. 프리미엄 미학과 성능 등급의 여유 공간을 통해 크리에이터와 빌더가 컴팩트 PC 디자인의 한계를 더욱 넓힐 수 있도록 지원합니다.
프리폼 2.0 외부 구조체
노출된 알루미늄 프레임은 다양한 위치 설정을 지원하며 수직 및 수평 레이아웃 모두에 완벽하게 적응합니다.
이중 방향 지원
세워서, 눕혀서, 또는 옆으로 돌려서 사용하세요. 분리 가능한 받침대와 스마트하고 유연한 디자인으로 어떤 작업 공간이나 창의적인 환경에도 쉽게 맞출 수 있습니다.
*수직 방향 사용 시 부품 배치, 커넥터 간격 또는 케이블 배선에 따라 추가 액세서리나 어댑터가 필요할 수 있습니다.
컴팩트 마더보드 호환성
미니-ITX 및 마이크로-ATX 메인보드를 지원하여 냉각 성능이나 부품 간 간격에 영향을 주지 않으면서도 컴팩트하고 고성능의 시스템 구축에 최적의 호환성을 제공합니다.
충분한 GPU 여유 공간
최대 390mm 길이의 그래픽 카드를 수��하여 하이엔드 GPU와 향후 업그레이드에 대한 완벽한 호환성을 제공합니다.
광범위한 냉각 지원
최대 9개의 팬을 지원하며, 200mm 팬과 호환됩니다. 또한, 상단에 360mm 라디에이터가 장착되어 컴팩트한 디자인에 탁월한 공기 흐름을 제공합니다.
*200mm 팬 지원 여부는 위치 및 팬 두께에 따라 다릅니다.
도구 없이 패널 제거
도구 없이 패널 제거
도구 없이도 측면 패널을 손쉽게 분리하여 조립 또는 업그레이드 시 신속한 접근과 수정이 가능합니다.
GPU 지원 브래킷 포함
GPU 지원 브래킷 포함
포함된 GPU 지지 브래킷은 GPU 처짐을 방지하고 강렬한 게임이나 고성능 작업 부하 중에도 안정성을 보장하여 깔끔하고 안전한 구조를 유지합니다.
모던 프런트 I/O
연결 상태를 유지하고 모든 상황에 대비하세요—MasterFrame 400 Mesh는 초고속 데이터 전송, 충전 및 원활한 주변기기 지원을 위해 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 듀얼 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 그리고 콤보 오디오 잭을 탑재했습니다.
ARGB 비주얼 파워
컴팩트한 크기에도 불구하고, MasterFrame 400 Mesh는 사전 장착된 120mm SickleFlow ARGB 팬으로 생동감을 더합니다. 조용하면서도 강력하며 완전히 커스터마이징이 가능합니다.
사양
  • Product Name MasterFrame 400 Mesh
  • Color(s) Black/Silver
  • Model Number Black: MF400M-KHNN-S00
  • Model Number Silver: MF400M-SHNN-S00
  • Materials AL+ SGCC + TG / Mesh
  • Dimensions (L x W x H) 471 x 261 x 373.8 mm (Incl. Protrusions), 471 x 261 x 361 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 44.37 L (w/o protrusions), 46 L (with panel, protrusions and feet)
  • PCI Expansion Slots 4
  • Drive Bays - 5.25" ODD N/A
  • Drive Bays - 3.5" HDD 1 (Only supported without bottom fans. Shares 3.5" and 2.5" mounting positions.)
  • Drive Bays 2.5" SSD 1 (Only supported without bottom fans. Shares 3.5" and 2.5" mounting positions.)
  • I/O Panel - USB Ports 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C
  • I/O Panel - Audio In / Out 1 x 3.5 Mic / Audio Combo Jack
  • Pre-installed Fans - Rear 1x SickleFlow 120 mm ARGB Black / 1x SickleFlow 120 mm ARGB White
  • Fan Support - Front 2 x 120mm / 1 x 140mm*, 1 x 180mm*, 1 x 200mm* (*Conditional Support)
  • Fan Support - Top 3 x 120mm / 2 x 140mm / 2 x 180mm*, 2 x 200mm* (*Fan thickness ≤ 25.5mm)
  • Fan Support - Rear 1x 120mm
  • Fan Support - Bottom 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm, and all fans up to 30mm thick.
  • Radiator Support - Front N/A
  • Radiator Support - Top 240 / 280 / 360 mm
  • Radiator Support - Rear 120 mm
  • Radiator Support - Bottom N/A
  • Clearances - CPU Cooler 190 mm
  • Clearances - Power Supply 160 mm
  • Clearances - Graphics Card 390 mm
  • Cable Routing - Behind Motherboard Tray 43 mm
  • Accessory Graphics Card Holder
  • Dust Filters Front, Side
  • Power Supply Support ATX
  • Series MasterFrame Series
  • Size Mid Tower
