MasterBox TD500 Mesh V2 image number 0
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 1
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 2
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 3
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 4
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 5
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 6
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 7
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 8
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 9
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 10
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 11
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 12
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 13
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 14
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 15
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 16
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 17
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 18
MasterBox TD500 Mesh V2 image number 19
MasterBox TD500 Mesh V2의 상징적인 다각형 디자인은 시스템을 독특하게 유지하고 게임 세션을 간소화합니다.
색상
지금 구매
디자인
파인메시 퍼포먼스 프론트 패널
다각형 FineMesh는 3D 컨투어를 특징으로 하며, 높은 공기 흐름과 먼지 여과를 동시에 제공할 수 있습니다.
색상
블랙 & 화이트 두 가지 색상으로 제공
우리의 성과
7개 수상
팬
CF120 ARGB 팬 3개 포함
사전 장착된 CF120 ARGB 팬이 충분한 공기 흐름을 제공하여 가장 치열한 게임 세션에서도 낮은 온도, 높은 성능, 시선을 사로잡는 미학을 보장합니다.
USB 3.2 GEN 2 Type C 지원
Ports & Slots
I/O 패널에 내장된 USB 3.2 Gen 2 Type C 포트로 다목적의 간소화된 데이터 전송이 가능합니다.
탈착식 상단 패널
상단 패널은 완전히 분리할 수 있어 조립 시 접근성이 향상되고 쿨링 솔루션을 손쉽게 장착할 수 있습니다.
메인보드
하드웨어 호환성
MasterBox TD500Mesh V2는 ITX, M-ATX 및 ATX 메인보드를 기본적으로 지원합니다.
SSI-CEB 모델과 같은 E-ATX 메인보드는 최대 12" x 10.7" 크기까지 호환됩니다.
커스터마이징
다양한 쿨링 옵션
최대 7개의 120mm 팬과 전면 및 상단 60mm 라디에이터를 지원하여 성능이 저하되지 않도록 보장합니다.
공구 없이 탈착 가능한 크리스탈 강화유리 사이드 패널
크리스탈 강화유리 사이드 패널을 갖추었으며, 완전한 무공구 설계로 내부에 빠르게 접근할 수 있습니다.
탈착식 커버가 있는 PSU 쉬라우드
MasterBox TD500 Mesh V2의 탈착식 PSU 커버를 통해 사용자는 PSU를 드러낼지 숨길지 자유롭게 선택할 수 있습니다.
사양
  • 모델 번호 TD500 Mesh V2: TD500V2-KGNN-S00, TD500 Mesh V2 White: TD500V2-WGNN-S00
  • 외부 색상 Black, White
  • 소재 - 외부 Steel, Mesh, Plastic
  • 소재 - 좌측 사이드 패널 Tempered Glass
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 499 x 210 x 500mm (incl. Protrusions), 430 x 210 x 477mm (excl. Protrusions)
  • 메인보드 지원 Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12" x 10.7" motherboards, may impact cable management feature)
  • 확장 슬롯 7
  • 3.5" 드라이브 베이 2
  • 2.5" 드라이브 베이 3
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x Audio Jack
  • I/O 패널 - 기타 1x ARGB Fan Hub
  • 기본 장착 팬 - 상단 N/A
  • 기본 장착 팬 - 전면 3x 120mm CF120 ARGB
  • 기본 장착 팬 - 후면 N/A
  • 팬 지원 - 상단 3x 120mm, 2x 140mm
  • 팬 지원 - 전면 3x 120mm, 2x 140mm
  • 팬 지원 - 후면 1x 120mm
  • 라디에이터 지원 - 상단 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (recommended maximum thickness - 55mm)
  • 라디에이터 지원 - 전면 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • 라디에이터 지원 - 후면 120mm
  • 최대 허용 공간 - CPU 쿨러 165mm
  • 여유 공간 - 파워 서플라이 200mm (Recommended up to 170mm)
  • 장착 공간 - 그래픽카드 410mm
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒤편 19mm / 0.74"
  • 먼지 필터 Front, Top, Bottom
  • 지원 파워 서플라이 Bottom Mount, ATX
  • 보증 2 years
  • 크기 Mid Tower
  • 시리즈 MasterBox Series
  • 후면 커넥터 메인보드 지원 No
다운로드
