MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li image number 0
MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li image number 1
MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li image number 2
MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li image number 3
MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li image number 4
MasterBox TD500 Mesh V2 Chun-Li image number 5
TD500 메쉬 V2의 아이코닉한 다각형 디자인과 함께 제공되는 세 개의 120mm ARGB 팬이 시스템을 변화하는 빛으로 감싸줍니다.
Ready, Fight!
쿨러마스터의 베스트셀러 TD500 메쉬 V2와 세계적으로 유명한 격투 게임인 스트리트 파이터와의 협업 컬렉션으로, 도전자를 맞이할 준비가 되셨나요?
Ready, Fight!
Ready, Fight!
Design
파인 메쉬 성능 전면 패널
다각형 파인 메쉬는 3D 윤곽을 특징으로 하며, 동시에 높은 공기 흐름과 먼지 필터링이 가능합니다.
4x CF120 ARGB 팬 포함
미리 설치된 CF120 ARGB 팬은 충분한 공기 흐름을 제공하며, 최저 온도를 유지하고 높은 성능과 눈을 사로잡는 미감을 보장합니다. 이 모든 것이 가장 치열한 게이밍 세션에서도 가능합니다.
USB 3.2 Gen 2 Type C Support
Ports & Slots
USB 3.2 Gen 2 Type C port built into the I/0 panel allows multi-purpose, streamlined data transmission.
분리 가능한 상단 패널
상단 패널은 완전히 분리 가능하여 조립 시 접근성을 향상시키고
냉각 솔루션 장착을 용이하게 합니다.
마더보드
하드웨어 호환성
마스터박스 TD500 메쉬 V2는 ITX, M-ATX 및 ATX 메인보드와 네이티브 호환됩니다.
E-ATX 메인보드, SSI-CEB 모델의 경우 최대 12" x 10.7" 크기까지 호환됩니다.
커스터마이징
다양한 쿨링 지원
최대 7개의 120mm 팬과 360mm 전면 및 상단 라디에이터 지원으로 성능 저하 없이 쿨링 옵션을 제공합니다.
툴프리 TG 사이드 패널
스트리트 파이터 캐릭터 요소가 적용된 강화유리 사이드 패널로, 도구 없이도 내부에 쉽게 접근할 수 있습니다.
탈착형 PSU 덮개
마스터박스 TD500 메쉬 V2의 분리 가능한 PSU 커버는 사용자가 PSU를 노출하거나 숨길지를 자유롭게 결정할 수 있게 합니다.
사양
  • 모델 번호 TD500V2-WGNN-SCL
  • 외부 색상 White
  • 소재 - 외부 Steel, Mesh, Plastic
  • 소재 - 좌측 사이드 패널 Tempered Glass
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 499 x 210 x 500mm (Incl. Protrusions), 430 x 210 x 477mm (Excl. Protrusions)
  • 용량 50L
  • 지원 메인보드 Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12" x 10.7" motherboards, may impact cable management feature)
  • 확장 슬롯 7
  • 3.5" 드라이브 베이 2
  • 2.5인치 드라이브 베이 3
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x Audio Jack
  • I/O 패널 - 기타 1x ARGB Fan Hub
  • 사전 설치 팬 - 전면 3x 120mm CF120 ARGB
  • 사전 설치된 팬 - 후면 1x 120mm CF120 ARGB
  • 팬 지원 - 상단 3x 120mm, 2x 140mm
  • 팬 지원 - 전면 3x 120mm, 2x 140mm
  • 팬 지원 - 후면 1x 120mm
  • 라디에이터 지원 - 상단 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (recommended maximum thickness - 55mm)
  • 라디에이터 지원 - 전면 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • 라디에이터 지원 - 후면 120mm
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 165mm
  • 여유 공간 - 파워서플라이 200mm (Recommended up to 170mm)
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 410mm
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒷면 19mm / 0.74"
  • 먼지 필터 Front, Top, Bottom
  • 전원 공급 장치 지원 Bottom Mount, ATX
  • 보증 2 years
  • 크기 Mid Tower
  • 시리즈 MasterBox Series
  • 후면 커넥터 메인보드 지원 No
