MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
큰 기능, 작은 사이즈
MasterBox NR200P
작은 크기, 무한한 옵션
제한 없는 쿨링 잠재력
트리플 슬롯 GPU 지원 및 수직 라이저 케이블 포함
간편한 무공구 접근
360도 접근성
다양한 메인보드 지원 옵션
바로 사용 가능한 커스텀 쿨링 지원
고품질 소재
색상
지금 구매
희생하지 않는 스타일
마스터박스 NR200P는 스타일리시한 고급 ATX 케이스에서 통상적으로 발견되는 기능을 사용하고, 공간 절약 방안을巧妙하게 활용하여 부피의 절반도 차지하지 않는 섀시를 만들어냅니다. 모든 기능은 18리터 공간에 세심하게 배치되어 컴포넌트 호환성, 열 효율성 및 조립의 용이성을 극대화합니다.
통풍이 우수한 사이드 패널로 시원함을 유지하거나, 크리스탈처럼 투명한 강화유리 패널로 시원함을 드러낼 수 있습니다. 두 가지 패널 모두 제공되어 성능과 스타일 두 가지 선호도를 만족시킵니다. 3슬롯에 적합한 NR200P에 대형 그래픽 카드를 장착하거나, 포함된 PCI 리저를 이용해 두 개의 수직 카드 슬롯에 장착하여 그래픽 카드를 PC의 중심 요소로 삼을 수 있습니다. 7개의 팬 장착 가능성과 충분한 통풍, 넉넉한 수냉 및 공냉 쿨러 여유 공간은 가장 강력한 시스템도 최적의 온도와 속도로 운영할 수 있게 합니다. 섀시 프레임은 세련되고 우아한 파우더 코팅된 강철로 감싸져 있어 책상 위에서도 하나의 포인트가 됩니다.
희생하지 않는 스타일
희생하지 않는 스타일
커스터마이징
제한된 크기, 무한한 옵션
NR200P는 대형 ATX 섀시에서 찾을 수 있는 많은 기능을 포함하고 있으며, 공간 효율적인 형태를 유지합니다. NR200P는 통풍이 가능한 ���틸 사이드 패널 또는 컴퓨터의 매력을 드러낼 수 있는 크리스탈처럼 투명한 강화유리 사이드 패널 중 선택할 수 있습니다.
수직 GPU 설치를 위한 PCI 리저가 포함되어 있어 유리 패널에 대조적으로 GPU를 더 잘 드러내거나 통풍이 있는 패널에서 신선한 공기를 공급할 수 있습니다.
쿨링 시스템
제한 없는 쿨링 잠재력
NR200P는 상상할 수 있는 모든 쿨링 구성을 위해 총 7개의 팬을 장착할 수 있습니다. 두 개의 120mm Sickleflow 팬이 포함되어 있으며, 컴팩트한 구조는 최대 155mm 높이의 CPU 쿨러 및 최대 280mm 길이의 라디에이터를 효율적으로 수용할 수 있어 가장 뜨거운 하드웨어도 제한 없이 작동할 수 있습니다.
우리의 성과
수상 경력
사양
  • 모델 번호 MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • 외부 색상 Black, White / Grey
  • 소재 - 외부 SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • 소재 - 좌측 사이드 패널 Tempered Glass x1, Steel x1
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • 용량 18.25L (exlc. Protrusions)
  • 지원 메인보드 Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • 확장 슬롯 3
  • 5.25" 드라이브 베이 0
  • 3.5" 드라이브 베이 1 (Max. 2)
  • 2.5" / 3.5" 드라이브 베이 (콤보) 1
  • 2.5인치 드라이브 베이 2 (Max. 3)
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 액세서리 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • 사전 설치 팬 - 상단 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • 사전 설치 팬 - 전면 N/A
  • 사전 설치된 팬 - 후면 N/A
  • 기본 장착 팬 - 하단 N/A
  • 팬 지원 - 상단 2x 120mm
  • 팬 지원 - 측면 2x 120/140mm
  • 팬 지원 - 후면 1x 92mm
  • 팬 지원 - 하단 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • 라디에이터 지원 - 상단 N/A
  • 라디에이터 지원 - 왼쪽 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • 라디에이터 지원 - 후면 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • 라디에이터 지원 - 하단 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • 여유 공간 - 파워서플라이 130mm
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • 먼지 필터 Bottom, Left, Right, Top Panels
  • 전원 공급 장치 지원 SFX, SFX-L
  • 보증 2 years
  • 크기 Mini ITX
  • 시리즈 MasterBox Series
  • 참고 This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • 참고 Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
다운로드
