MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 0
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 1
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 2
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 3
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 4
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 5
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 6
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 7
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 8
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 9
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 10
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 11
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 12
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 13
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 14
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 15
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 16
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 17
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 18
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 19
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 20
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 21
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 22
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 23
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 24
MasterBox NR200P V2 Mini-ITX PC Case image number 25
큰 가능성, 작은 크기
NR200P V2와 함께 우아하고 세련된 기능의 세계로 들어가 보세요. V2는 일반적으로 고급 제품에서만 볼 수 있는 기능들을 선보입니다.
색상
지금 구매
쿨링 시스템
240-280MM
수랭 쿨러
18.25L
초슬림 디자인
완벽한 쿨링
120MM
하단 팬
포괄적인 그래픽 카드 지원
수직 장착 옵션, 맞춤형 PCle 4.0 라이저 케이블, 그리고 길이 356mm, 높이 160mm까지의 GPU를 지원하는 지지 브래킷이 포함되어 있습니다.
사양
  • 모델 번호 MasterBox NR200P V2: NR200PV2-KCNN-S00, MasterBox NR200P V2 White: NR200PV2-WCNN-S00
  • 외장 색상 Black, White / Grey
  • 소재 - 외부 SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • 소재 - 좌측 사이드 패널 Tempered Glass x1, Steel x1
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 372 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • 볼륨 18.25L
  • 메인보드 지원 Mini-ITX, Max. size: 170 x180mm
  • 확장 슬롯 3
  • 5.25" 드라이브 베이 0
  • 3.5" 드라이브 베이 1 (Max. 2, remove bottom fan)
  • 2.5" / 3.5" 드라이브 베이 (콤보) 1
  • 2.5" 드라이브 베이 1 (Max. 2)
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 포함된 액세서리 1x PCIe 4.0 x16 riser cable, 1x GPU Holder
  • 기본 장착 팬 - 상단 N/A
  • 기본 장착 팬 - 전면 N/A
  • 기본 장착 팬 - 후면 N/A
  • 기본 장착 팬 - 하단 1x 120mm 650~1800rpm PWM SickleFlow
  • 팬 지원 - 상단 2x 120/140mm
  • 팬 지원 - 측면 N/A
  • 팬 지원 - 후면 N/A
  • 팬 지원 - 하단 2x 120mm (1x max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • 라디에이터 지원 - 상단 120 / 140 / 240 / 280mm
  • 라디에이터 지원 - 측면 N/A
  • 라디에이터 지원 - 후면 N/A
  • 라디에이터 지원 - 하단 N/A
  • CPU 쿨러 최대 장착 높이 67mm
  • 여유 공간 - PSU 130mm
  • 최대 그래픽카드 길이 Exceed front bracket: L: 357mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 73mm (triple slot); Not exceed front bracket: L: 334mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 80mm (triple slot)
  • 먼지 필터 Bottom, Left, Right, Top Panels
  • 지원 파워 서플라이 SFX, SFX-L
  • 보증 2 years
  • 시리즈 MasterBox Series
  • 크기 Mini ITX
다운로드
