마스터박스 NR200 image number 0
마스터박스 NR200 image number 1
마스터박스 NR200 image number 2
마스터박스 NR200 image number 3
마스터박스 NR200 image number 4
마스터박스 NR200 image number 5
마스터박스 NR200 image number 6
마스터박스 NR200 image number 7
마스터박스 NR200 image number 8
마스터박스 NR200 image number 9
마스터박스 NR200 image number 10
마스터박스 NR200 image number 11
마스터박스 NR200 image number 12
마스터박스 NR200 image number 13
마스터박스 NR200 image number 14
마스터박스 NR200 image number 15
마스터박스 NR200 image number 16
마스터박스 NR200 image number 17
마스터박스 NR200 image number 18
마스터박스 NR200 image number 19
마스터박스 NR200 image number 20
마스터박스 NR200 image number 21
마스터박스 NR200 image number 22
마스터박스 NR200 image number 23
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
마스터박스 NR200
큰 특징과 작은 사이즈
마스터박스 NR200
무제한 냉각 잠재력
트리플 슬롯 GPU 지원
쉽고 도구가 필요 없는 액세스
360도 접근성
다양한 마더보드 지원 옵션
즉시 사용 가능한 맞춤형 냉각 지원
고품질 ���료
색상
사양
  • 소재 Steel
  • 라디에이터 지원 - 하단 120mm
  • 먼지 필터 Top
  • 2.5" / 3.5" 드라이브 베이 (콤보) 1
  • 라디에이터 지원 - 측면 120mm
  • 라디에이터 지원 - 측면 140mm
  • 보증 2 years
  • 5.25" 드라이브 베이 0
  • 소재 Plastic
  • 색상 Black
  • 시리즈 MasterBox Series
  • 기본 장착 팬 - 하단 N/A
  • 팬 지원 - 측면 2x 120/140mm
  • 색상 White
  • 라디에이터 지원 - 하단 240mm
  • 먼지 필터 Bottom
  • 라디에이터 지원 - 후면 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • 라디에이터 지원 - 측면 240mm
  • 라디에이터 지원 - 측면 280mm
  • 사전 설치 팬 - 상단 1x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • 크기 Mini ITX
  • 먼지 필터 Left side
  • 용량 18.25L (exlc. Protrusions)
  • 먼지 필터 Right side
  • 라디에이터 지원 - 측면 (not compatible with vertical GPU installation)
  • 라디에이터 지원 - 하단 (recommended for custom loops only)
  • 참고 Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
  • 팬 지원 - 후면 1x 92mm
  • 팬 지원 - 하단 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • 지원 메인보드 Mini DTX
  • 소재 Mesh
  • 지원 메인보드 Mini ITX
  • 확장 슬롯 3
  • 사전 설치된 팬 - 후면 1x 92mm 650-2300RPM PWM (SickleFlow)
  • 팬 지원 - 상단 2x 120mm
  • 지원 메인보드 Max MB size: 244 x 226mm (L x H)
  • 라디에이터 지원 - 상단 N/A
  • I/O 패널 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 사전 설치 팬 - 전면 N/A
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 155mm
  • 여유 공간 - 파워서플라이 130mm
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 76mm (GPU in vertical position)
  • 전원 공급 장치 지원 SFX
  • 전원 공급 장치 지원 SFX-L
  • I/O 패널 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 3.5" 드라이브 베이 1 (Max. 2)
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 L: 330mm (incl. power connector)
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 H: 156mm (incl. power connector)
  • 클리어런스 - 그래픽 카드 W: 60mm (triple slot)
  • 무게 4.8 kg
  • 2.5인치 드라이브 베이 2 (Max. 3)
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 376 x 185 x 292mm incl. Protrusions
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 360 x 185 x 274mm excl. Protrusions
  • 모델 번호 MCB-NR200-WNNN-S00
  • 모델 번호 MCB-NR200-KNNN-S00
다운로드
