HAF 700 image number 0
HAF 700 image number 1
HAF 700 image number 2
HAF 700 image number 3
HAF 700 image number 4
HAF 700 image number 5
HAF 700 image number 6
HAF 700 image number 7
HAF 700 image number 8
HAF 700 image number 9
HAF 700 image number 10
HAF 700 image number 11
HAF 700 image number 12
HAF 700 image number 13
HAF 700 image number 14
HAF 700 image number 15
HAF 700 image number 16
HAF 700 image number 17
HAF 700 image number 18
HAF 700 image number 19
HAF 700 image number 20
HAF 700 image number 21
HAF 700 image number 22
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
버서커
HAF 700
HAF 700 - 쿨러 마스터 EATX 고풍량 PC 케이스, 메시 전면 패널, 200mm SickleFlow ARGB 팬
색상
지금 구매
쿨러마스터 HAF 유산의 정신을 담아
HAF 700은 기계적 디테일에 대한 세심함을 자랑하며, 성능 중심 설계라는 HAF의 정신을 구현합니다.
우리의 성과
14 AWARDS
한계 없음
Hardware & Connectivity
한계 없음
HAF 700은 SSI-EEB 메인보드(E-ATX)까지 수용할 수 있으며, 모든 크기의 그래픽 카드를 수평 및 수직 방향 모두로 장착할 수 있습니다.
풍부한 연결성
풍부한 연결성
전면 I/O는 대부분의 고급 메인보드에서 전면 연결성을 극대화하도록 설계되었으며, 4개의 USB Gen 3.1 Type A 포트, USB Gen 3.2 Type C 포트, 4핀 오디오/마이크 헤드셋 잭과 전용 마이크 잭을 갖추고 있습니다.
커스텀 쿨링
6x
매머드 라디에이터 지원
팬
독점 SickleFlow 팬
HAF 700에는 성능 잠재력과 소음 수준 사이의 균형을 맞추도록 설계된 독점 200mm Sickleflow ARGB PWM "Performance Edition" 팬 2개가 함께 제공됩니다
제약 없는 전면 패널 흡기
HAF 700은 최대 공기 흡입을 위해 특별히 설계된 완전 메시 형태의 전면 패널을 갖추고 있습니다. 팬 진동으로 인한 공명을 방지하도록 전면 패널이 구조적으로 강화되어, 시스템이 최소한의 소음 수준으로 원활하게 작동할 수 있습니다.
손쉬운 관리
12x
통합 허브
설치
고급 장착 옵션
독특한 분리형 상단 패널 디자인 덕분에 복잡한 커스텀 쿨링 시스템을 갖춘 빌드에서도 팬과 라디에이터 같은 쿨링 구성 요소를 손쉽게 설치하고 접근하며 관리할 수 있습니다. 여기에 기본 제공되는 회전식 라디에이터/팬 브래킷이 더해져 비할 데 없는 조립 경험을 선사합니다.
소프트웨어
MASTERPLUS+ 소프트웨어 통합
디자인
공구 없이 간편 설치
디자인
멀티 챔버 레이아웃
HAF 700의 구조는 열에 민감하지 않은 부품을 분리하여, 열에 민감한 부품에 방열을 집중함으로써 전체적으로 더 높은 효율을 실현합니다.
사양
  • 모델 번호 HAF 700: H700-IGNN-S00, HAF 700 WHITE: H700-WGNN-S00
  • 외부 색상 Titanium Grey, White
  • 소재 - 외부 Steel, Plastic
  • 소재 - 좌측 사이드 패널 Tempered Glass, Steel, Plastic
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 556 x 279 x 540 mm (Body Size)
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 666 x 291 x 626 mm (incl. Protrusions)
  • 메인보드 지원 Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB
  • 확장 슬롯 8
  • 2.5" / 3.5" 드라이브 베이 (콤보) 9 (4*HDD bracket, 5*Screw+Rubber)
  • I/O 패널 - USB 포트 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 4x USB 3.2 Gen 1 (3.0)
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x 3.5mm 4 Poles Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • 기본 장착 팬 - 전면 2x SickleFlow 200 ARGB PWM
  • 기본 장착 팬 - 후면 2x SickleFlow 120 ARGB PWM
  • 기본 장착 팬 - 하단 1x SickleFlow 120 ARGB PWM
  • 팬 지원 - 상단 2x 200mm, 3x 140mm, 6x 120mm (Remove 480mm bracket)
  • 팬 지원 - 전면 2x 200mm
  • 팬 지원 - 후면 2x 120mm
  • 팬 지원 - 하단 3x 120/140mm
  • 팬 지원 - 측면 4x 120mm / 3x 140mm
  • 라디에이터 지원 - 상단 Up to 2x 360mm / 1x 420mm
  • 라디에이터 지원 - 후면 Up to 240mm
  • 라디에이터 지원 - 하단 Up to 420/360mm
  • 라디에이터 지원 - 측면 Up to 480/420/360mm
  • 최대 허용 공간 - CPU 쿨러 166mm / 6.53"
  • 여유 공간 - 파워 서플라이 200mm / 7.87"
  • 장착 공간 - 그래픽카드 490mm / 19.29"
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒤편 90-101mm
  • 포함된 액세서리 1x Rotatable Radiator Bracket, 1x LED Controller A1 (ARGB Gen2), 1x ARGB/PWM Hub
  • 먼지 필터 Bottom, Right Side
  • 지원 파워 서플라이 Bottom Mount, ATX
  • 보증 2 years
  • 크기 Full Tower
  • 시리즈 HAF Series
  • 참고 * For regular 30mm thick radiators, for thicker please reference compatibility sheet.
다운로드
