HAF 500 미드 타워 케이스 image number 0
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 1
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 2
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 3
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 4
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 5
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 6
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 7
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 8
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 9
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 10
HAF 500 미드 타워 케이스 image number 11
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
HAF 500 미드 타워 케이스
홈커밍 클래식
HAF 500 미드 타워 케이스
쿨러마스터의 클래식 HAF 시리즈가 HAF 500과 함께 돌아옵니다.
색상
지금 구매
Homecoming Classic
Cooler Master의 클래식 HAF 시리즈가 HAF 500으로 돌아왔습니다.
높은 공기 흐름과 최상의 성능을 위해 설계된 HAF 500은 상징적인 200mm 대형 흡기 ARGB 팬을 탑재하여 비교할 수 없는 흡기 및 냉각 효율을 제공합니다.
섀시에는 다양한 GPU 길이에 맞게 조절 가능한 전용 GPU 팬이 탑재되어 있습니다. 상단과 전면 패널에 듀얼 360mm 라디에이터를 장착할 수 있는 충분한 공간을 제공하여 가장 진보된 수랭 시스템을 지원합니다.
공구가 필요 없는 측면 패널과 탈착식 상단 패널로 좁은 공간과 씨름할 필요 없이 간편하고 손쉽게 부품을 설치할 수 있습니다.
Homecoming Classic
Homecoming Classic
에어플로우
메쉬 전면 패널
대형 필터 흡기구가 높은 공기 흐름을 촉진하여 내부 부품을
최적의 온도에서 작동
우리의 성과
수상 내역
쿨링 시스템
GPU
120mm 팬
팬
듀얼 200mm ARGB 팬
HAF 시리즈의 핵심에 탑재된 상징적인 200mm ARGB 팬
디자인과 기능 면에서 많은 양의 공기를 조용하고 효과적으로 순환시킵니다
큰 크기로 인해. 포함된 허브를 활용하여 ARGB 조명을
빌드에 어울리는 완벽한 테마를 완성하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.
USB 3.2 gen 2 type C 지원
Ports & Slots
I/O 패널에 내장된 USB 3.2 Gen 2 Type C 포트로 다목적의 간소화된 데이터 전송이 가능합니다.
분리형 상단 패널
상단 패널은 완전히 분리할 수 있어 조립 시 구성 요소에 더욱 쉽게 접근할 수 있습니다. 사용이 편리하여 팬이나 라디에이터와 같은 쿨링 솔루션의 장착도 간편합니다.
다양한 쿨링 옵션
최대 8개의 120mm 팬과 상단 및 전면 패널에 듀얼 360mm 라디에이터를 지원하여 수랭 시스템과의 높은 호환성을 보장합니다.
사양
  • 모델 번호 HAF 500: H500-KGNN-S00, HAF 500 White: H500-WGNN-S00
  • 외부 색상 HAF 500: Black, HAF 500 White: White
  • 소재 - 외부 Steel, Mesh, Plastic
  • 소재 - 좌측 사이드 패널 Tempered Glass, Steel
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 516 x 224 x 510mm (incl. Protrusions)
  • 메인보드 지원 ITX, M-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*up to 12"x14.1", may impact cable management and case features)
  • 확장 슬롯 7
  • 5.25" 드라이브 베이 N/A
  • 2.5" / 3.5" 드라이브 베이 (콤보) 2
  • 2.5" 드라이브 베이 2
  • I/O 패널 - USB 포트 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • I/O 패널 - 오디오 입력 / 출력 1x single Audio jack
  • I/O 패널 - 기타 1x ARGB Hub
  • 기본 장착 팬 - 전면 2x 200mm ARGB Fan
  • 기본 장착 팬 - 후면 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB
  • 기본 장착 팬 - HDD 케이지 상단 1x 120mm SickleFlow PWM
  • 팬 지원 - 상단 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm
  • 팬 지원 - 전면 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness)
  • 팬 지원 - 후면 1x 120mm
  • 팬 지원 - HDD 케이지 상단 1x 120mm
  • 라디에이터 지원 - 상단 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • 라디에이터 지원 - 전면 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360mm
  • 라디에이터 지원 - 후면 120mm
  • 최대 허용 공간 - CPU 쿨러 167mm/6.5"
  • 여유 공간 - 파워 서플라이 180mm/7.1"
  • 장착 공간 - 그래픽카드 410mm/16.1"
  • 케이블 정리 - 메인보드 트레이 뒤편 30mm
  • 먼지 필터 Top, Bottom
  • 지원 파워 서플라이 Bottom Mount, ATX
  • 보증 2 years
  • 크기 Mid Tower
  • 시리즈 HAF Series
다운로드
