COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 0
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 1
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 2
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 3
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 4
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 5
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 6
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 7
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 8
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 9
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 10
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 11
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 12
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 13
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 14
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 15
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 16
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 17
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 18
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 19
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 20
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 21
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 22
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 23
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 24
COSMOS C700M 풀 타워 PC 케이스 image number 25
기준을 높이다
COSMOS 시리즈는 쿨러마스터 케이스 기술의 한계를 뛰어넘은 것으로 알려져 있습니다.
색상
지금 구매
디자인
매우 다양한 활용성을 갖춘 레이아웃
독특한 프레임 디자인은 기본형, 굴뚝형, 역방향 레이아웃은 물론 완전 맞춤형 레이아웃까지 지원합니다. 프레임의 각 부품은 높은 수준의 다용도성을 구현합니다. 다기능 브래킷부터 부품 배치 옵션에 이르기까지, COSMOS C700M은 자유로운 조립과 즉시 활용 가능한 맞춤화를 지향합니다.
디자인
광범위한 케이블 커버 시스템
기본 제공되는 3개의 커버는 M. Port 또는 미드 플레이트에 장착할 수 있으며, SSD 스토리지나 리저버를 장착할 수 있습니다.
우리의 성과
수상 6회
디자인
라이저 케이블을 이용한 그래픽 카드 장착
그래픽 카드 브래킷은 PSU 미드플레이트 또는 M. Port에 수직 또는 수평으로 장착할 수 있습니다. 또한 브래킷은 0도에서 90도까지 회전할 수 있습니다.
수직으로 장착된 그래픽 카드를 메인보드에 편리하게 연결할 수 있도록 400mm 라이저 케이블도 함께 제공됩니다.
풍부한 연결성
포트 및 슬롯
풍부한 연결성
고급형 I/O 패널에는 4극 헤드셋 잭(오디오+마이크), 전용 마이크 잭, USB 3.1(Gen 2) Type-C 포트, 추가 USB 3.0 포트 4개, PWM 팬 속도 버튼, 어드레서블 RGB 제어 버튼이 탑재되어 있습니다.
알루미늄 패널 및 핸들
브러시드 알루미늄이 상단 패널과 전면 패널을 감싸며, 주조 알루미늄 핸들(및 발)이 케이스를 운반할 때 보호와 지지를 제공합니다.
어드레서블 RGB 라이팅
주소 지정 가능한 RGB 조명의 두 평행 스트립이 상단 패널에서 전면 패널까지 끊김 없이 이어지며, 하단의 앰비언트 ARGB 조명이 알루미늄 바에 반사됩니다.
다양한 수랭 쿨링 지원
평평한 라디에이터 브래킷 디자인은 프레임의 상단, 전면 또는 하단에 장착할 수 있어 수랭 구성에 더 많은 유연성을 제공합니다. 기본 제공되는 두 개의 브래킷은 각각 420mm 라디에이터를 지원하며, 브래킷 양쪽에 팬과 라디에이터를 장착할 수 있습니다.
곡면 강화유리 사이드 패널
곡면 처리된 두 개의 모서리를 갖춘 파노라마 강화유리 측면 패널이 제공하는
시스템 빌드의 넓은 시야.
사양
  • 모델 번호 MCC-C700M-MG5N-S00, MCC-C700M-WG5N-S00
  • 색상 Grey, Silver & Black (MCC-C700M-MG5N-S00), Silver & White (MCC-C700M-WG5N-S00)
  • 소재 - 본체 Steel
  • 소재 - 측면 패널 Curved Tempered Glass, Steel
  • 크기 (길이 x 너비 x 높이) 650 x 306 x 651mm / 25.6 x 12.0 x 25.6 inch
  • 메인보드 지원 Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (support up to 12" x 10.7")
  • 확장 슬롯 8
  • 5.25" 드라이브 베이 1
  • 2.5" / 3.5" 드라이브 베이 (콤보) 4+1 (In The Accessory Box)
  • 드라이브 베이 - SSD 4
  • I/O 포트 - USB 포트 / USB 3.1 Type-C 1
  • I/O 포트 - USB 포트 / USB 3.0 Type-A 4
  • I/O 포트 - 오디오 - 3.5mm 헤드셋 잭 (오디오+마이크) 1
  • I/O 포트 - 오디오 - 3.5mm 마이크 잭 1
  • I/O 포트 - 팬 / 조명 Fan Speed Control Button, ARGB Control Button
  • 기본 장착 팬 - 전면 3x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • 기본 장착 팬 - 후면 1x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • 팬 지원 - 상단 3x 120/140mm
  • 팬 지원 - 전면 3x 120/140mm
  • 팬 지원 - 후면 1x 120/140mm
  • 팬 지원 - 하단 2x 120/140mm (Bracket Needed)
  • 라디에이터 지원 - 상단 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • 라디에이터 지원 - 전면 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD)
  • 라디에이터 지원 - 후면 120mm, 140mm
  • 라디에이터 지원 - 하단 120mm, 140mm, 240mm
  • 여유 공간 - CPU 쿨러 198mm
  • 클리어런스 - 그래픽카드 490mm (w/o 3.5" HDD BRK), 320mm (w/ 3.5" HDD BRK)
  • 액세서리 Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 400mm (Compatible with PCI Express 4.0 Gen 3 and below)
  • 크기 Full Tower
  • 시리즈 COSMOS Series
다운로드
  • 제품 사양서 - COSMOS C700M (라이저 케이블 PCIe 3.0 SN MCCC700MMG5NS001214200001 이전) Download
  • 제품 시트 - COSMOS C700M & C700M White Download
  • 설명서 Download
