글로벌 본사
대만 타이베이시 네이후구 신후 1로 398호
전설적인 냉각 기술, 재탄생하다
● 쿨러마스터 독자적 3DHP 기술
● 우수한 열 성능
● 사전 장착된 링 블레이드 팬
● 더 넓은 접촉 면적
3DHP 기술은 표준 U자형 레이아웃의 사각지대를 채우는 추가 파이프라는 세 번째 차원을 도입하여 히트파이프 설계를 재정의합니다. 이 추가 연결부는 더 얇고 효율적인 설계로 열전달 성능을 향상시킵니다.
더 간결한 레이아웃으로 4파이프 솔루션에 필적하는 냉각 성능을 제공하여, 조용한 시스템을 구축하든 시스템 성능을 극한까지 끌어올리든 더 낮은 온도, 더 조용한 팬, 더 높은 유연성을 실현합니다.
파이프 수가 적을수록 성능이 향상됩니다. 3DHP의 효율적인 열전달은 라디에이터 난류를 줄이고 시스템 전반의 팬 소음을 낮춥니다. 정숙성을 위해 조립하든, 최고 출력을 위해 튜닝하든, 3DHP가 해결해 드립니다.
3DHP 히트 파이프는 다양한 질감과 크기의 소결 분말과 홈이 파인 채널을 결합한 하이브리드 내부 구조를 사용합니다. 각 섹션은 증발, 응축 또는 액체 회수라는 특정 단계에 최적화되어 기존 설계보다 더 효율적인 열 전달을 실현합니다.
*Image for reference only; actual internal configuration may vary in the final product design.
Keeps temperatures lower under the same CPU workload, helping maintain system stability and long-term reliability.
The included Mobius 120 fan features a ring blade design that cuts high-frequency noise and keeps operation smooth and quiet—especially when paired with the 3DHP module.
Unlike most four-pipe coolers with direct contact, our solid copper base covers more surface area. Combined with wider 3DHP heat pipes, it ensures efficient heat transfer from the CPU to the cooling array.
Finished in matte black with clean lines and subtle contours, Hyper 212 3DHP Black integrates seamlessly into modern setups.
