보라색 조명과 대기 연기가 있는 Cooler Master 연기 그릴
we want all the smoke
HAF II
500
균형 잡힌 에어플로. 더 낮은 소음.
220mm Mighty40 F220 ×2
전면 흡기 팬
180mm Mighty40 V180
후면 배기 팬
430mm 최대 GPU 길이
기본 전면 팬 장착 시
79.98리터 섀시 용량
돌출부 포함
탐색하려면 스크롤하세요.⌄
차세대 에어플로우를 위해 설계
에어플로우를 위해
정밀하게 튜닝.
HAF II 500의 모든 부분이 최대 에어플로우를 위해 고려되었습니다. 220mm 전면 흡기 팬 2개, 저저항 전후 패널, GPU 에어 가이드로 우리가 만든 최고의 성능 케이스입니다.
강조표시된 지점에 마우스를 올리세요.
HAF II 500 분해 섀시 다이어그램
180mm 배기
후면 180mm 팬이 뜨거운 공기를 효율적으로 배출하며 시스템 에어플로우 균형을 유지합니다.
최적의 후면 패널 설계
큰 허니콤 패턴으로 구조 안정성을 잃지 않고 최대 배기 성능을 제공합니다.
MasterRail – 마운팅 시스템
슬라이딩 레일이 다양한 팬 및 라디에이터 구성을 지원해 업그레이드와 맞춤 냉각을 더 쉽게 합니다.
GPU 에어 가이드
차가운 공기를 그래픽 카드로 직접 보내 온도를 낮추고 성능을 높입니다.
GPU 서포트
통합 지지 브래킷이 GPU 처짐을 방지하고 빌드를 안전하게 고정합니다.
케이블 라우팅
넓은 채널, 고무 링, 고정 지점으로 빌드를 깔끔하게 유지하고 에어플로우를 방해하지 않습니다.
전면 220mm 듀얼 흡기
두 개의 대형 220mm 팬이 많은 양의 차가운 공기를 끌어들여 제어된 소음 수준에서 극한의 열 성능을 제공합니다.
저저항 전면 패널
HAF 계열의 공격적인 스타일을 유지하면서 공기 저항을 최소화하도록 설계되었습니다.
균형을 완성하는 방법
블레이드부터 설계된 대형 팬.
모든 Mighty40 팬은 동일한 기반으로 시작됩니다. 장기적인 내구성을 위해 제작된 듀얼 볼 베어링과 세련된 음향 균형으로 높은 공기 흐름을 제공하는 공기 역학적으로 설계된 LCP 블레이드입니다. 공유 플랫폼에서 각 팬은 케이스의 특정 역할에 맞게 조정됩니다.
Mighty40 팬 시리즈
Mighty40 F220
현재 소비자 PC 케이스용 팬 중 가장 크고 두꺼운 팬입니다. HAF II 500의 흡기 팬으로 사용됩니다.
소비자용 PC 케이스 최대·최두꺼운 220 mm 팬
  • 220 mm 직경은 전례 없는 공기 흐름 대 소음 비율을 가능하게 합니다.
  • 양압을 유지하는 데 필요한 케이스 팬 수를 줄여 전체 시스템 소음을 낮춥니다.
  • 소음 정규화 조건에서 탁월한 시스템 냉각 성능 제공
일반적인 PC 케이스 저항을 위해 설계됨
  • 일반적인 PC 케이스 저항을 고려하면서 공기 흐름을 극대화하도록 설계되었습니다.
  • 일반적인 케이스 공기 흐름 저항에서 동일한 소음 수준의 SickleFlow 200 대비 최대 2×의 공기 흐름을 제공합니다.
  • 실제 PC 빌드에서 강력한 냉각 성능을 구현합니다.
프리미엄 소재
  • LCP 블레이드는 샘플부터 성형 장치까지 최대의 일관성을 제공하여 설계된 대로 공기 역학적 성능을 보장합니다.
Mighty40 팬 시리즈
Mighty40 V180
현재 소비자 PC 케이스의 가장 큰 배기 팬입니다. HAF II 500에서 배기 팬으로 사용되어 배기 공기 흐름을 흡입과 균형을 유지하고 공기 흐름 케이스에서 오랫동안 지속되는 배기 병목 현상을 완화합니다.
소비자 PC 케이스를 위한 가장 두꺼운 180 mm 팬
  • 해당 크기 범주 내에서 향상된 공기 흐름 및 정압 제공
  • 소음 정규화 조건에서 뛰어난 시스템 냉각 성능 제공
탁월한 케이스 팬 성능
  • 다재다능한 디자인으로 PC 케이스 환기 시나리오에서도 우수한 공기 흐름 대 소음 비율을 유지합니다.
  • 일반적인 케이스 공기 흐름 저항에서 동일한 소음 수준의 SickleFlow 200 대비 약 1.4×의 공기 흐름을 제공합니다.
프리미엄 소재
HAF
독립적인 테스트 — Cybenetics
테스트 완료. 검증 완료. #1.
Cybenetics 독립 테스트를 통해 HAF II 500의 소음 정규화 냉각 성능을 검증했습니다.
#1
CPU
#1
GPU
A
소음 등급
Cybenetics 전체 보고서 보기
균형 잡힌 공기 흐름
더 큰 에어플로. 더 낮은 RPM.
듀얼 220 mm 흡기 팬과 180 mm 배기 팬이 낮은 속도에서도 강력한 공기 흐름을 만듭니다.
203.8 CFMF220 최대 공기 흐름
161.5 CFMV180 최대 공기 흐름
3.1 mmH₂OF220 정압
4.0 mmH₂OV180 정압
40 mm팬 프레임 두께
듀얼볼베어링 디자인
Mighty40 F220 및 Mighty40 V180 팬 공기 흐름 비교 그래픽
낮은 공기 흐름 저항
공기를 자유롭게 흐르게.
전면 및 후면 개방형 환기 장치는 팬 주변의 저항을 줄여줍니다.
오픈 프런트대용량 흡입 경로
후면 열기배기 제한이 적음
HAF II 500 전면 흡기 및 후면 환기 공기 흐름 자세히 보기
성능 뒤에 숨은 아키텍처
공기 흐름을 위한 공간을 확보하십시오.
분할 레벨 라우팅은 대형 180mm 후면 배기 장치를 위한 공간을 만듭니다.
15–40 mm케이블 라우팅 여유 공간
180 mm후면 배기 팬 공간
HAF II 500 후면 케이블 공간 및 180mm 배기 팬 레이아웃
MasterRail 다목적 장착 시스템
하나의 레일. 더 다양한 빌드.
MasterRail는 다양한 팬, 라디에이터 및 향후 액세서리에 맞게 슬라이드됩니다.
120, 140, 180mm 팬과 라디에이터 구성을 위한 MasterRail 지원
팬 & 라디에이터 그 이상
슬라이드. 위치. 안전한.
실제로 사용하는 하드웨어 주위의 장착 위치를 조정하십시오.
3 × 120 / 140최고의 팬 지원
2 × 160 / 180최고의 팬 지원
HAF II 500 조절식 탑 레일 시스템의 클로즈업
슬라이딩 케이블 커버
케이블은 숨기고. 공기는 이끌고.
슬라이딩 커버는 보드 주변의 공기 흐름을 깨끗하게 유지하면서 케이블을 정리합니다.
중앙 집중식라우팅 챔버
통풍메모리 측 공기 경로
섀시 내부에 강조 표시된 HAF II 500 슬라이딩 케이블 덮개
듀얼 모드 GPU 홀더
대형 GPU를 위한 설계.
운반을 위해 GPU 1개를 고정하거나 각각 최대 72mm 두께의 카드 2개를 지원합니다.
1 GPU안정성을 위한 클램프 모드
2 × 72 mm듀얼 두꺼운 GPU 지원
2개의 그래픽 카드를 지원하는 듀얼 모드 GPU 홀더
열 우선순위 공기 흐름 분배기
공기를 GPU로 곧장.
하부 흡입구는 분할되어 가장 뜨거운 하드웨어를 직접 겨냥합니다.
감독GPU로 섭취량 감소
유지됨드라이브 / PCIe 냉각
차가운 공기를 그래픽 카드 쪽으로 보내는 공기 흐름 분배기
워크스테이션 호환성
게이밍. AI. 워크스테이션.
렌더링, 시뮬레이션 또는 AI 워크로드를 위해 최대 4개의 듀얼 슬롯 GPU를 실행하세요.
4 × dual-slotGPU 구성
430 mm최대 GPU 길이
3D 디자인 작업에 사용되는 디스플레이 옆에 설치된 HAF II 500 워크스테이션
유연한 냉각 호환성
공랭 또는 수랭. 선택은 자유롭게.
넓은 팬 및 라디에이터 지원을 통해 냉각 레이아웃이 작업 부하를 따를 수 있습니다.
360 mm상단 라디에이터 클래스 지원*
360 mm전면 라디에이터 클래스 지원*
HAF II 500 팬 및 라디에이터 지원 영역을 보여주는 다이어그램
최적화된 케이블 라우팅 경험
배선은 깔끔하게. 에어플로는 시원하게.
구역화된 케이블 공간은 메인 챔버를 깨끗하고 쉽게 서비스할 수 있도록 유지합니다.
존케이블 라우팅 볼륨
통합케이블 스트랩
케이블 라우팅을 보여주는 HAF II 500의 전면 및 후면 내부 모습
제품 사양
사양.
제품명HAF II 500
크기(L × W × H), 포함. 돌출부557 × 262 × 548 mm
용량79.98 L
마더보드 지원Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (ATX-compatible standoff pattern), E-ATX up to 310 mm wide (ATX-compatible standoff pattern)
재료SGCC chassis (0.7–0.8 mm), ABS panel, tempered-glass left side panel, SGCC right side panel
정리Cable routing: 15–40 mm · CPU cooler: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm north-south drive orientation / 210 mm east-west · GPU length: 430 mm with Mighty40 F220 fans installed
GPU 두께GPU 2장 장착 시 카드당 72 mm, 4장 장착 시 카드당 40 mm
먼지 필터Top / Front / Bottom (PSU)
확장 슬롯8
드라이브 베이 지원 — 3.5" / 2.5"3 / 6 with PSU ≤150 mm; 2 / 4 with PSU over 150 mm and ≤210 mm
최고의 팬 지원3 × 120 / 140 mm, or 2 × 160 / 180 mm
전면 팬 지원Default: 2 × 220 mm; with MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, or 2 × 160 / 180 mm
후면 팬 지원1 × 180 mm
사전 설치된 팬Front: 2 × Mighty40 F220 · Rear: 1 × Mighty40 V180
팬 허브6 × PWM + 6 × ARGB ports; 54 W total power capacity
라디에이터 지원Top: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditional) · Front with MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditional)
전면 I/O1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × 3.5 mm headset jack · Power LED · Reset switch
보증Case: 2 years · Fans: 5 years
제품명Mighty40 F220
치수220 × 220 × 40 mm
정격전압 / 최대전류12 V DC / 0.5 A
속도200–1050 rpm
최대 공기 흐름203.8 CFM
최대 압력3.1 mmH₂O
1m에서의 최대 소음36 dB(A)
베어링Dual Ball Bearing
재료PBT frame / LCP blade
무게500 g
보증5 years
제품명Mighty40 V180
치수180 × 180 × 40 mm
정격전압 / 최대전류12 V DC / 0.3 A
속도250–1370 rpm
최대 공기 흐름161.5 CFM
최대 압력4.0 mmH₂O
1m에서의 최대 소음34 dB(A)
무게425 g
보증5 years
* 핏은 주변 하드웨어 및 부품 두께에 따라 달라집니다.
