ATX 3.1이란 무엇인가: Cooler Master가 최신 표준으로 GPU를 보호하는 방법
PC 성능을 효율성과 안전성 측면에서 더욱 개선하기 위해 ATX PSU 사양에 대한 새로운 개정판인 ATX 3.1이 최근 발표되었습니다. 이 기사에서는 ATX 3.1의 성능 및 특징과 Cooler Master의 ATX 3.1 제품의 고유한 이점에 대해 설명하겠습니다.
ATX 3.1이 가져오는 변화는 무엇인가?
ATX 3.1이 가져오는 가장 중요한 변화는 12V-2x6 전원 커넥터의 도입입니다. 이는 ATX 3.0의 12VHPWR 커넥터를 대체하기 위해 개발된 새로운 커넥터 사양으로, 고급 그래픽 카드에서 고부하 작업 시 일부 문제를 경험했다고 알려져 있습니다.
우선, 명칭을 명확히 하겠습니다: • ATX 3.0에서 사용된 오래된 케이블 타입은 12VHPWR로, 12 볼트 고전력을 뜻합니다. • ATX 3.1에서 사용되는 새로운 케이블 타입은 12V-2x6으로, 12 볼트 2줄의 6핀을 의미합니다.
새로운 12V-2x6 전원 커넥터는 12VHPWR 커넥터와 완전히 호환됩니다. 본질적으로, 새로운 3.1 커넥터는 거의 동일해 보이며, 완전히 상호 교환할 수 있고 이전 커넥터의 모든 기능을 수행하지만, 안전성과 효율성이 개선되었습니다. 구체적으로, 전원 핀은 연결 신뢰성을 향상시키기 위해 접촉 면적을 늘리고 온도를 낮추기 위해 0.25mm 연장되었습니다. 또한, 신호 핀은 사용자가 커넥터를 완전히 꽂는 데 더 쉽게 하기 위해 1.5mm 단축되었습니다.
새로운 인텔의 ATX 3.1 사양에 자세히 따르면, 케이블이 GPU 핀 “Sence 0” 및 “Sens 1”에 연결되면 GPU 내부에서 단락이 발생하여 PSU에 연결이 안전하고 밀접하다는 신호를 보냅니다. 반면, 오래된 ATX 3.0에서는 이 핀들이 열려 있으면 PSU 케이블과 GPU 간의 연결이 반드시 밀접할 필요는 없습니다. 이러한 연결로 인해 과열이 자주 발생하여 PC 조립에 위험을 초래했습니다.
12V-2x6 전원 커넥터에는 150W 및 300W의 두 가지 전원 모드도 도입되어 기존의 450W 및 600W 모드에 추가적으로 더 낮은 전원 옵션을 제공합니다.
이러한 변화는 12V-2x6 전원 커넥터가 12VHPWR 커넥터의 모든 단점을 개선하면서 성능과 신뢰성의 개선을 제공한다는 것을 보장합니다. 또한 PSU 케이블과 GPU 전원 커넥터의 버전은 다음과 같이 간단히 확인할 수 있습니다:
  • 12VHPWR (구형) 커넥터는 “H+”로 표시됩니다.
  • 12V-2x6 (신형) 커넥터는 “H++”로 표시됩니다.
H+와 H++ 커넥터 및 케이블은 서로 호환되며 잘 작동합니다. 그러나 H+와 H++ 케이블을 결합하면 ATX 3.1이 제공하는 추가 안전성을 모두 경험할 수 없습니다. 구체적으로, H+와 H++를 결합하면 H++ 커넥터만 사용했을 때 제공되는 밀접한 연결을 잃게 됩니다.
Cooler Master의 ATX 3.1 구현 및 개선 사항
Cooler Master에서는 이미 일부 PSU를 ATX 3.1 호환 제품으로 업데이트하기 시작했습니다. 저희의 모든 ATX 3.1 PSU는 위에서 설명한 향상된 커넥터를 특징으로 하여 내구성을 개선하고 전체 온도를 낮출 수 있게 합니다.
새로운 12V-2x6 케이블의 안전성이 주목받고 있는 이유는 일부 사용자들이 오래된 12VHPWR 케이블에서 과열 문제를 경험했기 때문입니다. 이 과열 문제는 케이블이 구부러지는 경우에 자주 발생하며, 이는 구부러진 부분의 전기 저항을 증가시키고 커넥터 핀의 접촉 면적을 줄입니다. 이러한 안전 문제를 해결하기 위해 Cooler Master는 커넥터를 90도 각도로 설계했습니다. 이는 케이블에 가해지는 스트레스를 급격히 줄여줍니다. 이러한 디자인은 현재의 3.0 케이블에 이미 구현되었으며, 곧 출시될 ATX 3.1 PSU 케이블에도 계속 사용될 것입니다.
또한, 저희의 90도 12V-2x6 커넥터에는 향상된 유연성, 접촉 면적 확대를 위한 4개의 스프링, 그리고 25% 두꺼운 단자가 포함되어 있습니다. 이러한 개선 사항 덕분에 저희 커넥터는 45% 낮은 임피던스 변화율, 12% 더 높은 평균 삽입/철회 힘, 그리고 5도 낮은 온도를 제공합니다.
Additionally, our 90-degree 12V-2x6 connectors include improvements such as increased flexibility, 4 springs for a larger contact area with lower impedance, and a 25% thicker terminal. Each of these improvements means that our connectors have a 45% lower impedance change rate, a 12% higher average insertion/withdrawal force, and 5°C lower temperatures.
Cooler Master의 ATX 3.1 지원 예정 PSU 시리즈:
X Silent Edge Platinum
X Silent MAX Platinum
X Mighty Platinum
V Platinum V2
MWE Bronze V3 (soon to be released)
G Gold V2 (soon to be released)
GX III Gold
GX II Gold
V SFX Platinum
V SFX Gold
MWE Gold V2
ATX 3.1이 제공하는 개선 사항을 고려할 때, 새로운 사양에 맞춰 조립을 업그레이드할 준비를 하기에 좋은 시점입니다. 조립 계획을 세우고 필요한 전력량을 파악하는 데 도움이 필요하다면, 저희 PSU 계산기를 확인해 보세요.
ATX 3.1 표준에 대한 준비를 통해, Cooler Master는 GPU의 안전성을 강화하고 PC 성능을 더욱 최적화할 수 있도록 도와드리겠습니다.
PSU calculator.
