SFX PSU란 무엇인가?
당신이 PC를 조립하고 있는 중이라고 상상해보세요. 강력한 GPU와 CPU, 빠른 SSD, 그리고 세련된 케이스를 조립했습니다. 하지만 PSU(전원 공급 장치)에 대해서는 아직 결정을 내리지 못한 상태입니다. 이제 ATX PSU와 SFX PSU 중에서 선택해야 하는 상황입니다. 처음 조립하는 사람이라면 이 선택이 혼란스러울 수 있습니다. 이 용어들이 무엇을 의미하고, 이들이 정말 중요한 것인지 알아보겠습니다.
이전 기사에서는 ATX의 의미와 ATX PSU를 구입해야 하는지 여부에 대해 설명했습니다. 이번 기사에서는 SFX에 대해 알아보고, SFX PSU가 당신에게 적합한 선택인지 논의하겠습니다.
SFX는 무엇을 의미하는가?
SFX는 "Small Form Factor"의 약자입니다. SFX PSU의 주요 특징은 이름에서도 알 수 있듯 크기입니다. SFX PSU는 ATX PSU에 비해 상당히 작습니다. 얼마나 작냐구요? 표준 ATX PSU의 크기는 150mm x 86mm x 140mm이며, 마이크로 ATX PSU는 150mm x 86mm x 100mm, SFX PSU는 125mm x 63.5mm x 100mm입니다. 이 치수에서 볼 수 있듯, SFX는 마이크로 ATX PSU에 비해서도 ���요한 공간 절약 효과를 제공합니다.
SFX PSU의 작은 크기는 ATX PSU보다 전력 밀도가 크게 개선되었음을 의미합니다. 전력 밀도는 리터당 와트 수를 측정하는 값으로, 전력 밀도가 높을수록 더 작은 부피에서 더 많은 전력을 제공합니다. 뛰어난 전력 밀도의 예시로 Cooler Master의 새로운 V SFX Platinum을 살펴볼 수 있습니다. 이 제품은 최대 1300W의 출력을 제공하며, 입방 인치당 26.8W의 전력 밀도를 달성하여 현재 시장에서 가장 높은 전력 밀도를 가진 PSU입니다.
SFX PSU가 필요한지 어떻게 알 수 있는가?
이제 SFX PSU가 더 작고, 따라서 더 높은 전력 밀도를 가지며, 당신이 SFX PSU가 필요할지를 결정하는 질문으로 넘어갑니다. 이 질문의 답은 주로 당신이 만들고자 하는 PC의 종류에 의해 결정됩니다. 대형 ATX 메인보드와 케이스, 여러 개의 그래픽 카드를 장착한 강력한 기계를 원하십니까? 아니면 더 작고 세련된 구성을 원하십니까?
미니 ITX 케이스는 미니 ITX 메인보드를 지원하는 가장 작은 PC 케이스 사이즈 중 하나입니다. 이러한 구축에는 SFX PSU가 이상적이며 필요합니다. 미니 ITX 케이스는 ATX PSU가 들어갈 공간이 너무 작기 때문입니다. 예를 들어 Cooler Master의 MasterBox NR200P는 376mm x 185mm x 292mm 크기로, SFX PSU와 잘 어울리는 훌륭한 미니 ITX 케이스입니다.
그렇다면 SFX PSU가 소형 케이스에서만 작동한다는 의미인가요? 아닙니다. SFX PSU는 케이블이 모든 구성 요소에 도달할 수 있는 길이가 충분하다면 어떤 케이스에서도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 V SFX Platinum은 ATX 케이스에 맞출 수 있는 브래킷이 포함되어 있습니다. 하지만 SFX PSU는 미니 ITX 케이스와 같은 더 작은 케이스에서 최적의 성능을 발휘합니다.
결론
SFX PSU를 선택해야 할지는 주로 당신의 조립할 PC의 전체 크기에 대한 개인적인 선호에 의해 결정됩니다.
Cooler Master는 SFX PSU의 종류를 점점 늘려가고 있습니다. V SFX Platinum은 최대 1300W를 지원하는 최초의 PSU로서 높은 전력 밀도를 가진 PSU에서 새로운 산업 표준을 제시하고 있습니다. 이 제품은 ATX 3.0 지원, 전반적인 구성 요소의 소형화, 그리고 구조적 강화를 통해 SFX의 한계를 더욱 넓히고 있습니다. V SFX Platinum과 같은 소형 PSU는 Cooler Master의 MasterBox NR200P와 같은 미니 ITX 케이스와 완벽하게 호환됩니다. NR200P는 트리플 슬롯 GPU 지원 및 다양한 메인보드 호환성 옵션과 같은 기능을 포함하고 있는 작지만 강력한 케이스입니다. V SFX Platinum 및 Cooler Master의 다양한 SFX PSU에 대한 추가 정보는 링크를 방문해 주세요.
