RGB 조명은 PC를 나만의 것으로 만들 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 팬과 수냉 쿨러와 같은 구성 요소에 역동적인 멀티 컬러 조명을 설정하면 PC의 미적 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다. 하지만 RGB 조명이 적용된 제품을 살펴볼 때 두 가지 범주로 나뉠 수 있습니다: RGB와 ARGB. 이 글에서는 이 두 가지 조명이 무엇을 의미하고 어떻게 다른지 자세히 살펴보겠습니다. 이 글을 읽고 나면 자신의 빌드에 어떤 것이 적합한지 쉽게 결정할 수 있을 것입니다.
RGB 조명이란 무엇인가요?
RGB 조명에서 RGB는 빨강, 초록, 파랑을 의미합니다. RGB 조명은 이 세 가지 색상의 LED로 구성되며, 이 세 가지 색상을 조합하면 거의 무한대에 가까운 다양한 색상을 발산할 수 있습니다. 실제로 1,600만 가지 이상의 색상을 구현할 수 있습니다. RGB 조명은 4핀 커넥터를 통해서만 작동하는 오래된 기술이지만, 요즘에는 메인보드와 GPU부터Sickleflow 120 RGB , Hyper 212 RGB Black Edition , 블랙 에디션과 같은 공랭 쿨러, MasterLiquid 240L V2.와 같은 수냉 쿨러까지 거의 모든 PC 부품에 RGB 조명이 내장된 제품을 찾을 수 있습니다. 많은 쿨러에는 완전히 제어 가능한 RGB 조명이 포함되어 있어 RGB 구성 요소의 외관을 사용자 지정할 수 있는 소프트웨어도 포함되어 있습니다.
ARGB 조명이란 무엇인가요?
RGB 조명에는 방대한 색상 옵션이 있지만 한 번에 하나의 색상만 표시할 수 있다는 한 가지 제한이 있습니다. 따라서 RGB 색조를 조합하여 원하는 색상을 만들 수는 있지만, 결국 어떤 색상을 만들든 그 자체로 표시해야 합니다. 이것이 바로 ARGB가 등장하는 이유입니다. ARGB는 주소 지정이 가능한 RGB로, 모든 LED를 개별적으로 제어하고 커스터마이징할 수 있습니다. 즉, 1600만 가지 색상 중 여러 가지 색상을 한 번에 표시할 수 있습니다. 또한 ARGB 조명을 사용하면 조명 애니메이션이나 패턴을 만들 수 있습니다. 이러한 패턴의 일반적인 버전에는 무지개 또는 맥동 조명이 포함될 수 있습니다. 쿨러마스터의 모든 최신 제품은 ARGB 조명과 조명 설정을 사용자 지정하고 제어할 수 있는 마스터플러스 및 마스터CTRL 소프트웨어를 갖추고 있습니다. 또한, 당사의 제품은 아수스, 기가바이트, MSI, AsRock의 보드를 포함한 다양한 마더보드와 호환됩니다. 대표적인 ARGB 쿨러로는 Mobius 120P ARGB, Hyper 622 Halo, and the MasterLiquid Atmos.등이 있습니다. RGB 조명은 4핀 커넥터를 사용하지만 ARGB는 3핀을 사용하므로 사용자는 커넥터가 손상되지 않도록 이 차이점에 유의해야 합니다.
ARGB 2세대 - 차세대 RGB 조명
쿨러마스터는 ARGB 2세대 제품을 통해 ARGB 조명 컨셉을 한층 더 발전시켰습니다. 이전 세대의 ARGB 조명과 동일한 3핀 커넥터를 통해 작동하는 ARGB 2세대 조명은 조명을 더욱 세밀하게 제어할 수 있습니다. 다양한 색상과 애니메이션 프리셋이 제공되어 손대고 싶지 않거나 각 LED의 밝기 및 리듬을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 사용 중인 ARGB 세대를 확인하려면 제품의 사양이나 커넥터 또는 헤더 옆의 범례를 확인하는 것이 좋습니다.
여기까지입니다! PC를 미학적으로 돋보이게 하고 싶다면 멋진 RGB 조명을 갖춘 부품을 선택하세요. 조명을 더욱 세밀하게 제어하고 싶다면 ARGB 조명을, 완벽한 제어를 원한다면 ARGB 2세대 조명을 선택하세요. RGB 및 ARGB 조명이 포함된 제품에 대한 자세한 내용은 웹사이트에서 확인하세요.
참고: ARGB 케이블을 마더보드의 RGB 포트에 연결하지 않는 것이 중요합니다. 대신 ARGB 케이블에는 전용 포트가 있어야 합니다.
