대부분의 현대 PC 케이스는 팬을 구성하고 배치하는 여러 가지 방법을 제공합니다. 자신만의 PC를 조립할 때 사용자 정의 옵션은 매우 중요합니다. 그러나 다양한 옵션이 있기 때문에 팬 설치를 최적화하는 방법에 대해 고민하고 있을 수 있습니다. 이전 기사에서 언급했듯이, 좋은 공기 흐름은 PC 케이스 선택에 있어 필수적인 요소입니다. 이 기사에서는 PC 케이스의 냉각 성능을 극대화하는 방법에 대해 논의할 것입니다. 기사를 읽고 나면 열 관리의 어려움, 공기 효율적인 공기 흐름의 중요성, 팬 배치, 최적화 및 문제 해결 방법에 대해 잘 알게 될 것입니다.
열 문제 설명
PC 조립이 적절한 냉각과 공기 흐름이 부족할 때 구성 요소가 과열됩니다. 너무 뜨거워지는 모든 구성 요소는 손상될 수 있으며, 대부분의 현대 하드웨어는 이를 방지하기 위한 내장 메커니즘을 갖추고 있습니다. 예를 들어, GPU와 CPU는 온도가 너무 높아지면 성능을 줄여 PC가 종료되는 것을 방지합니다. 만약 GPU나 CPU의 온도가 90-100도 섭씨(194-212도 화씨) 가까이 가면 자동으로 종료됩니다. 최댓값인 GPU와 CPU 온도(Tjmax 또는 Tjunction)는 제조업체의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
하지만 GPU와 CPU만이 PC에서 차가워야 하는 부품이 아닙니다. 기본적으로 전기로 작동하는 모든 구성 요소는 작동하는 동안 열을 발생시킵니다. 그래서 예를 들어, 마더보드, SSD 및 RAM도 일반적으로 히트싱크가 장착되어 있습니다. 만약 케이스 내부에 뜨거운 공기가 갇히게 되면, PC 내부의 온도가 상승하고 각 구성 요소의 온도도 함께 상승합니다. 그렇다면 갇힌 뜨거운 공기를 어떻게 제거할 수 있을까요?
공기 흐름이 문제를 해결합니다
적절히 환기된 케이스에서는 최적화된 팬 배치가 일반적으로 앞쪽에 흡입 팬을 배치하여 찬 공기를 끌어옵니다. 배기 팬은 일반적으로 뒷쪽과 상단에 설치되어 뜨거운 공기를 밖으로 밀어냅니다. 이러한 설정은 PC 구성 요소에서 나오는 뜨거운 공기를 케이스 외부의 차가운 공기로 대체하는 공기 흐름을 만듭니다.
우리는 문제를 간단하게 해결할 수 있는 고성능 팬으로 Mobius 120P ARGB 팬과 SickleFlow 120 ARGB 팬을 추천합니다. 특히 Mobius 팬을 강조하고 싶은데, 이 팬은 저소음, 최상급 성능 및 5년 보증으로 신뢰성을 높이고 있습니다. Mobius 팬에 적용된 기술에 대해 더 알아보려면 이 기사를 확인해 주세요.
궁극적으로, 최적의 공기 흐름을 달성하는 데 필요한 팬의 수는 구성 요소에 따라 시스템마다 다를 수 있지만, 일반적으로 다음과 같은 설치를 권장합니다:
2개의 흡입 팬, 1개의 배기 팬: 이것은 가장 최소한의 권장 설치입니다. 공기 흐름이 좋지만 세 개의 팬으로는 특별히 뛰어난 수준은 아닙니다.
- 3개의 흡입 팬, 2개의 배기 팬: 이 설치는 위의 설치와 유사하지만, 보다 강력합니다. 만약 조립기가 일반적인 기계보다 더 뜨거워질 이유가 있다면(예: 폐쇄 패널이 많아 환기가 부족한 케이스) 이 설치를 고려해야 합니다.
- AIO 흡입, 2개의 배기 팬: 궁극적인 냉각 설치입니다. 일체형(AIO) 액체 냉각은 냉기를 끌어들이는 동시에 CPU를 차갑게 유지할 수 있는 강력한 솔루션입니다. 2개의 배기 팬과 결합하면 이 설치는 최적의 공기 흐름을 유지하면서도 팬의 수를 줄여 전체 소음 수준을 낮추는 냉각 파워하우스가 됩니다. 이 경로를 선택할 경우 Cooler Master의 MasterLiquid 360 Atmos 또는 MasterLiquid 240 Atmos AIO 쿨러를 추천합니다. 최적화된 이중 챔버 디자인 및 가장 강력한 Sickleflow Edge 120 팬과 같은 기능을 갖춘 Atmos는 프리미엄 AIO 솔루션입니다.
우리는 수평 공기 흐름에 대한 여러 사례를 살펴보았지만, 수직 공기 흐름도 있습니다. 이 경우, 시원한 공기가 케이스 바닥에서 들어오고 상단에서 밀려 나갑니다. 방향성 외에 설치 방식은 동일하며, 최소 두 개의 흡입 팬과 하나의 배기 팬을 설치해야 합니다. 수직 레이아웃을 시도하여 기계와 어떻게 작동하는지 확인할 수 있지만, 여전히 공기 흐름에 문제가 있다면 다른 몇 가지 추가 사항을 시도할 수 있습니다.
문제 해결
가장 먼저 할 수 있는 것은 마더보드의 BIOS에서 팬 속도를 증가시키는 것입니다. 마더보드의 펌웨어를 통해 직접 제어할 수 있으며, 이를 통해 기계의 전반적인 온도를 개선할 수 있습니다.
케이스의 환기가 제대로 되어 있는지 확인합니다. 훌륭한 공기 흐름을 가진 케이스의 예로는 HAF 500, HAF 700, HAF 700 EVO, MasterBox TD500 Mesh V2, TD300 Mesh, MasterBox 520 Mesh, Q300L V2를 추천합니다. 각각의 케이스는 다양한 조립에 적합한 다양한 기능을 제공합니다.
만약 CPU만 과열된다면, CPU 쿨러 아래에 열전도 그리스를 재도포해 보세요. 이는 열전도 그리스가 부족하거나 너무 적거나 낡았을 경우, 열 전도가 최대 잠재력보다 더 낮아지기 때문입니다. Cooler Master CryoFuze Violet는 이 문제를 해결할 수 있는 품질 좋은 열전도 그리스의 좋은 예입니다.
그러나 CPU 모델에 비해 CPU 쿨러가 부족할 가능성도 있습니다. 이 경우 Cooler Master의 Hyper 212 Halo와 같이 주류 CPU 쿨러로 업그레이드하거나 MA824 Stealth와 같은 고성능 쿨러 또는 MasterLiquid Atmos와 같은 액체 쿨러로 고려하는 것을 추천합니다.
먼지 또한 팬 성능 저하와 과열의 다른 잠재적 원인입니다. 부품을 점검하고 필요할 때마다 조심스럽게 청소해야 합니다.
PC 주변에 충분한 공간을 남겨 두어 흡입 팬이 신선한 공기를 끌어올 수 있도록 하고 최근에 배기된 뜨거운 공기를 재순환하지 않도록 합니다.
또 다른 간단한 해결책은 외부 팬이나 에어컨을 이용하여 공기 흐름과 방의 온도를 높이는 것입니다. 특히 여름이나 더운 기후에서 효과적입니다.
공기 흐름은 중요합니다! 공기 흐름이 좋을수록 PC가 차가워지고, 성능이 향상됩니다. Cooler Master의 냉각 기술 및 공기 흐름 중심의 케이스에 대한 자세한 내용은 저희 웹사이트를 방문해 주세요.
