Las PC se vuelven más potentes cada año y cada vez son más capaces de ofrecer una velocidad y rendimiento ultrarrápidos incluso para las tareas más intensivas, como juegos en 4K a 60 fps y tecnologías de trazado de rayos. Sin embargo, con estos avances tecnológicos, las PC también se vuelven más exigentes en cuanto al consumo de energía.
En respuesta a las demandas de energía de las GPU más recientes, Intel anunció en 2022 las especificaciones para fuentes de alimentación ATX 3.0. Estas nuevas especificaciones fueron diseñadas para garantizar que incluso las GPU más potentes reciban de forma segura y eficiente toda la energía que necesitan. Entonces, ¿qué es exactamente ATX 3.0? ¿Y cómo saber si necesitas una fuente de alimentación compatible con ATX 3.0?
ATX 2.0
Before we get into the details of the latest specifications, it is helpful to briefly touch on the previous specifications. ATX 2.0 was introduced about twenty years ago and has received several updates since, with the most recent being ATX 2.53 in May 2020. Prior to ATX 3.0, all PSUs relied on 6- or 8-pin connectors that were rated for 75W and 150W, respectively. For many years this was enough power but recent advances in GPU technology have necessitated changes.
¿Qué cambió ATX 3.0?
Con mucho, el cambio más grande e importante fue el conector 12VHPWR que cuenta con 12 pines en lugar de 6 u 8 pines como se mencionó anteriormente. El conector PCIe 5.0 permite que las PSU ahora suministren, dependiendo del modelo, hasta 600W mientras mantienen una eficiencia y fiabilidad excelentes. El conector 12VHPWR también puede proporcionar potencias más bajas de 450W y 300W y fue diseñado específicamente para funcionar de manera óptima con las GPU de la serie 40 de Nvidia. Las propias opciones de cable 12VHPWR de Cooler Master vienen en dos variantes con mejoras únicas. Está el conector 12VHPWR original que cuenta con un novedoso ángulo de 90 grados para una mejor gestión de cables. Luego está el Cable Adaptador 12VHPWR, que presenta tres conectores de 8 pines que admiten 200W cada uno, una mejora de seguridad sobre los dos conectores de 8 pines estándar que normalmente se incluyen con dicho adaptador.
Las especificaciones ATX 3.0 también aseguraron protección contra excursiones de energía. Si, por ejemplo, tu configuración tiene una GPU Nvidia RTX más reciente, puede experimentar picos de energía de hasta 1800W. Las GPU pueden consumir brevemente hasta tres veces su potencia nominal, a veces alcanzando un total de hasta 1800W.
Una fuente de alimentación ATX 3.0 fue diseñada para soportar de manera segura tales picos y asegurar la estabilidad del sistema a largo plazo, permitiendo picos cortos y regulados que superan la potencia máxima hasta en un 200%. En otras palabras, una fuente de alimentación ATX 3.0 puede proporcionar brevemente el doble de su potencia habitual.
Cómo saber si necesitas una fuente de alimentación ATX 3.0
En general, una fuente de alimentación ATX 3.0 es mejor para cualquiera que use regularmente su PC para tareas de alta potencia como streaming, juegos, trabajo creativo como edición de video o renderizado, y desarrollo de software. Más específicamente, una ATX 3.0 es una necesidad si planeas usar una GPU Nvidia serie 40. No todas las fuentes de alimentación actualmente en el mercado son compatibles con ATX 3.0, ya que la especificación no es necesaria para configuraciones más casuales, por lo que necesitarás asegurarte de que la fuente que estás considerando sea de hecho compatible con las últimas especificaciones. Si buscas una fuente compatible con ATX 3.0, consulta la selección propia de Cooler Master aquí. Además, si deseas calcular exactamente cuánta potencia necesitarás para tu GPU y configuración general, prueba nuestra calculadora de PSU. A continuación, hemos incluido una lista de fuentes recomendadas que se ajustan a varias configuraciones y necesidades:
Alta gama SFX
V SFX Platinum 1100/1300: con conector 12VHPWR de 600W
V SFX Gold 750/850 ATX 3.0
Gama media-alta ATX
GX III Gold 850/750: con conector 12VHPWR de 450W
GX III Gold 1250/1050: con conector 12VHPWR de 600W
Gama media ATX
MWE Gold V2 750/850 ATX 3.0 listo (con cable adaptador 12VHPWR)
Conclusión
Para resumir, la especificación de la fuente de poder ATX 3.0 está diseñada para cubrir los mayores requerimientos de energía de las GPUs más nuevas, como la serie Nvidia 40. Con el nuevo conector PCIe 5.0 12VHPWR y la protección contra excursiones de energía, una fuente de poder ATX 3.0 está construida para soportar eficientemente las GPUs más potentes realizando incluso las tareas más intensivas.
