Ahí estás construyendo tu PC, has ensamblado una colección de componentes como una GPU y CPU altamente potentes, un SSD ultrarrápido y una caja elegante. Sin embargo, aún no has decidido sobre una PSU, y estás acosado por una elección: ¿ATX o SFX? Si eres un constructor primerizo, esta elección podría ser confusa. ¿Qué significan estos términos y siquiera importan?
En un artículo anterior, explicamos el significado de ATX y cómo saber si debes comprar una PSU ATX. En este artículo vamos a discutir SFX, qué significa y si puede ser la elección correcta para ti.
¿Qué significa realmente SFX?
SFX es un acrónimo de Small Form Factor (Factor de Forma Pequeño). La característica principal de una PSU SFX está ahí mismo en el nombre, su tamaño. Una PSU SFX es significativamente más pequeña que una PSU ATX. ¿Cuánto más pequeña? Una PSU ATX estándar es 150mm x 86mm x 140mm, una PSU micro ATX es 150mm x 86mm x 100mm, y una PSU SFX es 125mm x 63.5mm x 100mm. Como muestran las medidas, una SFX es una mejora importante de ahorro de espacio sobre incluso una PSU micro ATX.
El tamaño más pequeño de la PSU SFX significa que tiene una densidad de potencia enormemente mejorada sobre sus contrapartes ATX. La densidad de potencia es una medida de vataje por litro, y mayor densidad de potencia significa más potencia en un volumen más pequeño. Para un ejemplo de densidad de potencia excepcional, echa un vistazo a la nueva V SFX Platinum de Cooler Master. Con unidades disponibles hasta 1300W y una densidad de potencia de 26.8W por pulgada cúbica, la V SFX Platinum es la PSU con la mayor densidad de potencia en el mercado hoy.
¿Cómo sé si necesito una PSU SFX?
Ahora que sabes que las PSUs SFX son más pequeñas y por lo tanto tienen una mayor densidad de potencia que las PSUs más grandes, la siguiente pregunta es: ¿necesitas una? Esta pregunta será respondida principalmente por qué tipo de PC quieres construir. ¿Quieres construir una máquina bestial, poderosa y voluminosa con múltiples tarjetas gráficas y una placa base y caja ATX de tamaño completo? ¿O preferirías ir por algo más pequeño, elegante y sutil?
Una caja mini-ITX es uno de los tamaños de caja de PC más pequeños disponibles ya que soporta la placa base mini-ITX. Para tal construcción, una PSU SFX es ideal y de hecho necesaria ya que las cajas mini-ITX son demasiado pequeñas para las PSUs ATX. Una de tales cajas es la MasterBox NR200P de Cooler Master. Con 376mm x 185mm x 292mm, la NR200P es un gran ejemplo de una caja mini-ITX que funcionaría bien con una PSU SFX.
Ahora, ¿eso significa que las PSUs SFX solo funcionan con cajas más pequeñas? No, puedes usar una PSU SFX en cualquier tamaño de caja, siempre y cuando te asegures de que los cables sean lo suficientemente largos para alcanzar cada componente. Por ejemplo, la V SFX Platinum viene con un soporte que le permite encajar en una caja ATX. Aún así, es cierto que la PSU SFX funciona mejor con cajas más pequeñas como una caja mini-ITX.
Conclusión
Si debes elegir una PSU SFX está determinado en gran medida por tus propias preferencias con respecto al tamaño general de tu construcción.
Cooler Master tiene una selección creciente de PSUs SFX. Como la primera PSU en soportar hasta 1300W, la V SFX Platinum representa un nuevo estándar de la industria en PSUs de alta densidad de potencia, empujando los límites de SFX más lejos que nunca antes con características como soporte ATX 3.0, miniaturización general de componentes y integridad estructural mejorada. Una PSU de factor de forma pequeño como la V SFX Platinum encaja perfectamente con una caja mini-ITX como la MasterBox NR200P de Cooler Master. Una caja pequeña pero poderosa, la NR200P incluye características como soporte de GPU de triple ranura y múltiples opciones de compatibilidad de placa base. Para más información sobre la V SFX Platinum y la selección de otras PSUs SFX de Cooler Master, por favor visita el enlace.
