Al construir una PC debes ensamblar una variedad de componentes y asegurar que encajen y funcionen juntos. Para hacer esto más fácil, los fabricantes de PC dependen en gran medida de unas pocas pautas estandarizadas para asegurar que varios componentes puedan encajar todos juntos en una caja y operar correctamente.
Para las PSUs específicamente, hay unas pocas categorías de tamaño diferentes, siendo la más común Advanced Technology eXtended, o ATX. Probablemente has visto "ATX" en unos pocos lugares mientras construías tu PC, quizás en referencia a la PSU, o la caja, o incluso la placa base. Entonces, ¿por qué todos estos componentes a menudo se refieren como "ATX" y por qué importa?
¿Qué significa realmente ATX?
ATX es una especificación de configuración que fue originalmente diseñada por Intel. Define dimensiones específicas para varias partes de una placa base como dónde se monta en una caja y el panel I/O. ATX también define interfaces de conectores para que entre la placa base, caja y PSU, todo se conecte sin problema. Esto asegura que mientras uses una caja ATX, una placa base ATX y una PSU ATX, todo encajará y se conectará sin problema, independientemente del fabricante. Para un ejemplo de una nueva PSU ATX, echa un vistazo a la propia GX III Gold de Cooler Master. Además, la TD500 Mesh V2 de Cooler Master es una excelente caja ATX.
Hay varias variaciones de PSUs ATX, pero el ATX estándar siempre presenta un conector de 20 pines o 24 pines para la placa base. Nota que mientras puedes usar un conector de 24 pines con una placa base que solo requiere 20 pines, no puedes usar un conector de 20 pines con una placa base que necesita 24 pines.
¿Cómo sé si necesito una PSU ATX?
Lo primero que debes verificar al determinar qué tipo de PSU obtener es qué tamaño es tu placa base y qué tipo de conector requiere. Una vez que asegures que tu PSU es compatible con tu placa base, puedes decidir qué tan grande o pequeña quieres que sea tu caja. Debido al tamaño relativamente grande de las PSUs ATX, probablemente necesitarás una caja más grande, como una caja ATX, para asegurar que la PSU encaje sin problema. Muchas cajas grandes presentan compatibilidad con una multitud de tamaños de placa base, así que a menudo es solo cuestión de asegurar que no compres una caja que sea demasiado pequeña para tu placa base y PSU ATX. En la imagen a continuación, puedes ver la GX III Gold de Cooler Master por dentro:
Conclusión
Al final del día, ATX es principalmente sobre el tamaño. Esto es importante ya que quieres asegurar que tu caja tenga suficiente espacio para que todo encaje cómodamente y que tus cables puedan alcanzar desde tu PSU hasta tu placa base y otros componentes.
Cooler Master tiene una amplia gama de PSUs ATX. La GX III Gold es una unidad particularmente elegante y potente, una nueva versión de un clásico de Cooler Master. Con un diseño limpio y eficiente que mejora el flujo de aire y la protección contra el polvo, la GX III Gold también presenta soporte ATX 3.0, cableado completamente modular, una certificación de eficiencia 80 Plus Gold, una certificación de nivel de ruido Cybenetics Platinum A-, y un ventilador de cero giros por defecto con control térmico inteligente. La GX III Gold es capaz de alimentar silenciosa y eficientemente las GPUs más nuevas sin sudar.
Para una PSU ATX de alto rendimiento como la GX III Gold, también necesitarás una caja para que encaje. Nuestra TD 500 Mesh V2 es una caja ATX que presenta un panel frontal de vidrio templado, panel superior removible, tres ventiladores ARGB serie CF preinstalados, y espacio para un refrigerador líquido de 360mm. Con la TD 500 Mesh V2 y la GX III Gold combinadas, tendrás una máquina ATX capaz de cumplir y superar todas tus necesidades de rendimiento. Para más sobre la TD500 Mesh V2, echa un vistazo a la página del producto.
