En el proceso de construir tu propia PC, instalar la PSU probablemente será uno de los pasos posteriores. Mientras que las PSUs a menudo son pasadas por alto y relegadas junto a GPUs y CPUs llamativas, ni un solo componente se encenderá siquiera sin la PSU. Como tal, la PSU es posiblemente la parte más importante de tu PC y por lo tanto merece cuidado especial y atención pagada a su instalación. A continuación, repasamos los pasos generales requeridos para instalar una PSU. Ten en cuenta que puede haber pasos adicionales que necesites tomar para tu construcción específica.
¿Cómo Instalar una PSU de Manera Segura?
Paso 1
Durante todo este proceso asegura que nada esté jamás conectado a la energía y que la PSU esté siempre apagada.
Este paso solo aplica a PSUs que presentan cableado modular, donde todos los cables vienen desconectados. Si tu PSU no presenta cableado modular y todos los cables ya están conectados, puedes continuar al paso 2. Si no estás seguro, por favor revisa la ELITE NEX White W500 como ejemplo de una PSU con cables fijos.
Organiza todos los cables que recibiste con tu PSU y conecta el conector de alimentación de CPU 4 + 4-pin o 8-pin, el conector de alimentación PCIe GPU (verifica las especificaciones de tu GPU para asegurar que conectes el número correcto de conectores PCIe), y el conector de placa base 1 x 24-pin. Dependiendo de tu construcción también puedes necesitar usar un conector de alimentación SATA o un segundo conector de alimentación de CPU. Asegúrate de verificar los manuales y especificaciones de todos tus componentes para asegurar que conectes cada cable que necesitas a la PSU, incluyendo el cable PCIe 6 + 2-pin si es necesario y cualquier cable periférico.
Si estás usando un cable 12VHPWR, que es el conector de alimentación que debe ser usado con GPUs PCIe Gen 5 como la serie 40 de Nvidia, entonces ten cuidado de asegurar que el cable esté completa y seguramente conectado a tu GPU y aplica solo fuerza paralela al enchufar el cable en el socket de la GPU. Asegúrate de no doblar o torcer el cable al enchufarlo o desenchufarlo. Adicionalmente, asegúrate de no usar ningún cable no estándar que no cumpla con la configuración estándar de tus componentes, que no uses ningún cable adaptador innecesario, y que no uses o almacenes tus cables cerca de ninguna fuente de calor. Echa un vistazo al propio Cable Adaptador 12VHPWR de 90 grados de Cooler Master que proporciona seguridad y durabilidad mejoradas al resolver muchos de los problemas potenciales vistos con cables 12VHPWR estándar.
Paso 2
Si no lo has hecho ya, remueve los paneles laterales de tu caja de PC y encuentra el alojamiento de la PSU, usualmente situado hacia la parte inferior de la caja. Inserta tu PSU con el ventilador mirando hacia abajo. Ten en cuenta que la ubicación de tu alojamiento de PSU y cómo accedes a él puede diferir dependiendo de tu caja.
Paso 3
Organiza cada cable en tu caja para que pueda alcanzar su componente relevante correctamente. El cable de 24-pin debe alcanzar a la placa base, el conector de 8-pin a la CPU, y los conectores PCIe a la GPU.
Ten en cuenta que mientras tengas una PSU ATX, como la GX III Gold 850, en una caja ATX o una PSU SFX en algo más pequeño como una caja ITX, deberías poder conectar todo sin problema. Las PSUs ATX son demasiado grandes para los alojamientos de PSU de cajas más pequeñas como una ITX. Las PSUs SFX, por otro lado, pueden ser usadas con cajas ATX si la PSU viene con un soporte SFX a ATX, como se ve con unidades como la V SFX Platinum 1100 de Cooler Master, y los cables incluidos son lo suficientemente largos para alcanzar los componentes relevantes.
Conclusión
¡Y ahí lo tienes! Instalar una PSU no es demasiado difícil. Solo toma todo lentamente y asegúrate de tener todos los cables que necesitas yendo a los lugares correctos en tu máquina.
Para ver más selecciones de PSUs, por favor revisa el sitio web de Cooler Master. ¡Feliz construcción!
