Al construir una PC, es fácil sentirse abrumado por la gran cantidad de opciones disponibles. No solo cada PC necesita varios componentes que deben ser compatibles entre sí, sino que cada componente, ya sea una carcasa, una GPU o una fuente de poder (PSU), incluye varias opciones posibles y a menudo no está claro cuál debes elegir y por qué. Para las PSU específicamente, verás diferentes potencias, clasificaciones de eficiencia, factores de forma y otras opciones que pueden dificultar determinar cuál es la adecuada para tu construcción.
A continuación, hemos recopilado una lista de los 3 factores más importantes a considerar al elegir una PSU para tu equipo. Ten en cuenta que esta lista no es exhaustiva y puede haber otros factores que debas tener en cuenta. Sin embargo, para la mayoría de las construcciones, estas tres cosas serán las más importantes.
1. Potencia (Wattage)
Sin duda, el paso más importante para seleccionar la PSU adecuada es determinar cuánta potencia (wattage) necesitas. Si tu PC requiere 1000 vatios pero tienes una PSU que solo puede manejar 600 vatios, tu PC ni siquiera se encenderá. Por lo tanto, después de haber decidido la GPU, CPU, placa base, RAM y solución de almacenamiento, se recomienda usar una calculadora de PSU para obtener una estimación de cuánta potencia necesitará tu PC.
A partir de ahí, es cuestión de determinar cuánta potencia adicional quieres tener por encima de la recomendada. Generalmente, es una buena idea optar por una PSU que tenga una salida aproximadamente 100 a 150 vatios mayor que tu requerimiento estimado, para estar seguro. La GX III Gold de Cooler Master es una PSU de alta gama con un rango particularmente amplio de potencias, desde 650W hasta 1250W, capaz de soportar una gran variedad de configuracion
2. Factor de Forma
En artículos anteriores, hemos descrito las PSUs ATX y SFX, y las diferencias entre las dos. Determinar qué factor de forma de PSU necesitas se reduce en gran medida a tu caja seleccionada y preferencias generales. Si estás construyendo un PC de factor de forma más pequeño con algo como una caja mini-ITX, no podrás usar una PSU ATX. Si tu caja es particularmente grande y quieres usar una PSU SFX, necesitarás asegurar que tienes un soporte adaptador y que los cables sean lo suficientemente largos para alcanzar cada componente. Las unidades como la V SFX Platinum vienen con un soporte compatible con ATX incluido.
Piensa primero sobre qué tipo de PC quieres y qué tamaño quieres que sea. Luego determina qué factor de forma de PSU, ATX o SFX, es más compatible con tu caja. Más comúnmente, los constructores van con una PSU ATX para una caja ATX, o una PSU SFX para una caja ITX. Sin embargo, si no estás seguro o simplemente quieres mantener tus opciones abiertas, ve por una PSU SFX con un soporte compatible con ATX.
3. Eficiencia
Una PSU ineficiente puede causar problemas serios para la vida útil de rendimiento a largo plazo de tu máquina. Cuanto más ineficiente es una PSU, más energía se desperdicia y más calor excesivo se produce. Afortunadamente, determinar la eficiencia de una PSU es muy fácil gracias al sistema de certificación estandarizado 80 Plus. Este sistema utiliza metales para indicar el nivel de eficiencia. El sistema de calificación es el siguiente, de menos eficiente a más eficiente: 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, 80 Plus Titanium.
Idealmente, podrás encontrar una PSU para tu construcción que tenga una certificación Gold o superior. Por ejemplo, la V SFX Platinum de Cooler Master es altamente eficiente, mientras que la GX III Gold puede lograr eficiencia a nivel Titanium en cargas ligeras a pesar de su certificación Gold.
Conclusión
Como puedes ver, elegir una PSU no es tan desalentador siempre y cuando tengas en mente estos tres factores importantes. Hay muchas opciones por ahí, pero en última instancia solo un puñado de ellas son compatibles con tu construcción específica. Verifica los requisitos de vataje de tu construcción con la práctica calculadora de PSU de Cooler Master, conoce el factor de forma de tu caja, e investiga la calificación de eficiencia de cada unidad, y estarás bien encaminado para encontrar la PSU que es mejor para ti.
Para ver la amplia selección de PSUs de Cooler Master, revisa este enlace.
