Uno de los aspectos más divertidos de construir una PC es elegir una caja. La caja es a menudo la representación más clara de la estética de tu construcción y puede decir mucho sobre tu gusto personal. Además de verse genial, sin embargo, la caja también sirve varias funciones importantes y debe incluir ciertas características para asegurar que tu construcción sea la mejor que puede ser. Profundicemos en el proceso de selección de caja y lo que debes tener en mente mientras decides qué caja es correcta para ti.
Cómo Elegir la Caja de PC Correcta
Factor de forma
Lo primero a considerar al elegir una caja es el factor de forma. Hay muchas cajas de PC de diferentes tamaños que están diseñadas para trabajar con varios tipos de partes. Antes de considerar los internos, sin embargo, considera lo externo. ¿Qué tamaño estás buscando? ¿Quieres una torre particularmente grande que tenga espacio para múltiples GPUs? ¿O estás trabajando con un espacio pequeño y necesitas algo tan compacto como sea posible? Una vez que sepas qué tamaño quieres que sea tu construcción, puedes comenzar a considerar factores de forma específicos.
En el lado más pequeño hay cajas mini-ITX y micro-ATX. Estas cajas funcionan con tamaños específicos de placa base. Una construcción mini-ITX es el factor de forma pequeño más común, con cajas que llegan a aproximadamente la mitad del tamaño de una caja ATX estándar y con dimensiones muy diferentes de cualquier otra caja. Si estás buscando ahorrar espacio o hacer uso de una caja que no encaja con la apariencia y dimensiones de cajas más estándar, mini-ITX puede ser una buena elección, ej. nuestra serie NR200P, aunque viene con algunas desventajas. El tamaño pequeño del mini-ITX significa que no hay mucha flexibilidad en términos de opciones de construcción y expansiones.
Las cajas Micro-ATX son más como las cajas ATX estándar tanto en apariencia como en tamaño pero siguen siendo bastante más pequeñas que otras cajas ATX. Son más cortas que una caja ATX estándar pero por lo demás iguales, lo que significa que permiten más compatibilidad y flexibilidad que una mini-ITX. Sin embargo, siguen limitadas por su tamaño relativamente pequeño, así que si quieres opciones de construcción ilimitadas y rutas de expansión, micro-ATX puede no ser una gran elección.
Si quieres algo un poco más grande que una construcción mini o micro pero aún no demasiado grande, entonces una torre de tamaño medio ATX estándar es el camino a seguir. Estas cajas son muy comunes y probablemente sean el factor de forma con el que ya estés más familiarizado. Funcionan con la mayoría de placas base y otras partes y por lo tanto probablemente sean compatibles con casi cualquier cosa que quieras poner adentro, salvo quizás algunas GPUs especialmente grandes o refrigeradores líquidos.
Finalmente, están los factores de forma de caja grandes, torres ATX completas y ATX súper torres. A diferencia de los otros tamaños de caja, estos no corresponden con tamaños específicos de placa base. Más bien, estas cajas son para cuando quieres poner componentes extra, o componentes extra-grandes, en tu PC. Ventiladores extra, GPUs duales y soluciones de refrigeración líquida AIO personalizadas son todas posibles en estas cajas más grandes. La HAF 700 EVO es el ejemplo perfecto para este tipo de caja de PC definitiva. Si realmente quieres ir a lo grande con tu construcción, uno de estos factores de forma más grandes podría ser correcto para ti.
Características
Una vez que tengas el tamaño y factor de forma ordenados, lo siguiente que debes considerar son las características. Cómo determinas qué características necesitas se reduce principalmente a para qué usarás tu PC. ¿Será tu PC una potencia gaming que requiere lo mejor en rendimiento de refrigeración? ¿Será una máquina cotidiana para trabajo ligero y navegación por internet? ¿O estarás construyendo una máquina de streaming y estación de trabajo de edición de video? Piensa primero en lo que quieres que haga tu PC, y luego considera qué características necesitas.
Por ejemplo, si vas a usar tu PC principalmente para gaming, especialmente para jugar los juegos más recientes y demandantes, vas a querer enfocarte en áreas como una GPU fuerte, una CPU que pueda seguir el ritmo de tu GPU, refrigeración integral y suficiente vataje en tu PSU para soportar esos componentes funcionando en cargas altas. En esta situación, querrás una caja con mucho espacio para respirar para que puedas asegurar refrigeración óptima, pero también, querrías estar atento a cosas como ranuras de GPU adicionales para que puedas actualizar y expandir cuando las demandas gráficas siempre cambiantes del gaming te requieran hacerlo.
Generalmente, la característica más importante de la caja podría ser el flujo de aire. Si vas con refrigeradores por aire, tu caja debe estar construida para permitir que fluya tanto aire como sea posible dentro y fuera de la caja con la asistencia de ventiladores bien ubicados. Si vas a instalar un refrigerador líquido AIO, entonces necesitas asegurar que tu caja tenga el espacio real para soportar tal sistema. Cuanto más intensivas sean tus aplicaciones, más importante es la refrigeración. Sin embargo, sin importar qué tipo de máquina quieras, debes estar priorizando el flujo de aire. Asegura que la caja que quieras tenga ventilación apropiada en el frente, atrás y parte superior de la caja junto con varias ubicaciones para montar ventiladores.
Otra cosa a considerar es la refrigeración. La refrigeración por aire es común y si tu caja tiene suficientes ubicaciones de instalación de ventiladores, la refrigeración por aire no debe ser problema si la caja proporciona suficiente espacio libre para RAM en conjunto con el refrigerador por aire de CPU de tu elección. Sin embargo, si quieres ponerte un poco más elegante y configurar un sistema de refrigeración líquida elegante, entonces necesitarás buscar una caja que tenga las aberturas y soporte apropiados. Para más información sobre cómo elegir refrigeración por Aire o Agua, puedes revisar ¿Refrigeración Líquida AIO o Refrigeración por Aire? ¿Cuál Deberías Elegir?.
Además del flujo de aire y la refrigeración, puedes querer considerar unas pocas otras áreas. ¿Qué tamaño va a ser tu GPU y puede la caja soportarla? Si la GPU es demasiado grande para tu caja, cosas como cables alcanzando donde necesitan ir y espacio libre de RAM pueden convertirse en un problema y toda la construcción se desmoronará. ¿Cómo es el sistema de gestión de cables de la caja? Tener un lío confuso de cables en tu caja no solo presenta un problema estético sino que puede hacer cosas como limpiar o reemplazar componentes más difícil de lo que deberían ser. ¿Dónde está la bahía de PSU? Necesitas asegurar que la PSU se siente en un lugar relativo a los otros componentes que permita que cada cable alcance, también tomando en consideración el tamaño de tu construcción. Asegura que cada una de estas cosas encaje con tus requisitos de construcción y gustos personales antes de tomar una decisión final sobre una caja.
Estética
Finalmente, ¿cómo se ve la caja? ¿Refleja tu estilo personal? ¿Quieres una caja gaming llamativa, toda RGB como Masterbox 500, o una construcción blackout más minimalista como Masterbox NR600? ¿Es una caja blanca o una caja negra más tu estilo? ¿Qué tal un panel lateral de vidrio templado? Estos son todos aspectos a considerar cuando piensas sobre cómo quieres que se vea la caja, y hay una amplia variedad de opciones estéticas por ahí para satisfacer los gustos de casi cualquier constructor.
Conclusión
Entonces, al elegir una caja para tu construcción de PC es importante considerar el factor de forma, características y estética de tu construcción deseada. Asegura que todos los componentes funcionen y encajen apropiadamente, y que la caja que has seleccionado pueda soportar el tipo de tareas que quieres que tu PC realice. Para ver algunas de las propias cajas de Cooler Master, por favor visita nuestro sitio web.
