La mayoría de las cajas de PC modernas vienen con varias formas de configurar y colocar ventiladores. Tener opciones de personalización es la clave cuando se trata de construir tu propio PC. Con tantas opciones, sin embargo, puedes estar preguntándote cómo configurar mejor tu configuración de ventiladores. Como señalamos en un artículo anterior, un buen flujo de aire es una parte esencial al elegir una caja para tu construcción. En este artículo, vamos a discutir cómo maximizar el rendimiento de refrigeración de tu caja de PC. Al final, estarás familiarizado con los desafíos de la gestión térmica, la importancia del flujo de aire eficiente y cómo colocar, optimizar y solucionar problemas de configuración de ventiladores.
El Problema del Calor Explicado
Los componentes se sobrecalientan cuando tu construcción de PC carece de refrigeración y flujo de aire adecuados. Cualquier componente que se caliente demasiado podría potencialmente dañarse, pero la mayoría del hardware moderno tiene mecanismos integrados para evitar que esto suceda. Las GPUs y CPUs, por ejemplo, pueden reducir el rendimiento cuando las temperaturas se vuelven demasiado altas para evitar que el PC se apague; si tu GPU o CPU se acerca a los 90-100 grados Celsius (194-212 Fahrenheit) se apagará automáticamente. Siempre puedes encontrar las temperaturas máximas exactas de GPU y CPU (Tjmax o Tjunction) en el sitio web del fabricante.
Pero la GPU y CPU no son las únicas partes en un PC que necesitan mantenerse frescas. Esencialmente cualquier componente alimentado eléctricamente genera calor durante su funcionamiento. Es por eso que, por ejemplo, incluso las placas base, SSDs y RAM generalmente vienen con disipadores de calor. Si el aire caliente queda atrapado en tu caja, la temperatura ambiente interna del PC aumentará, y también lo harán las temperaturas de cada componente. Entonces, ¿cómo eliminas el aire caliente atrapado?
El flujo de aire salva el día
En una caja correctamente ventilada, la colocación optimizada de ventiladores generalmente incluye ventiladores de entrada en la parte frontal para introducir aire fresco. Los ventiladores de salida generalmente se instalan en la parte trasera, así como posiblemente en la parte superior para expulsar el aire caliente. Esto crea un flujo de aire que reemplaza el aire caliente de los componentes del PC con aire fresco del exterior de la caja.
Para ventiladores de alto rendimiento que hacen el trabajo sin complicaciones, recomendamos nuestros ventiladores Mobius 120P ARGB y ventiladores SickleFlow 120 ARGB. Queremos destacar especialmente el Mobius, que enfatiza bajo ruido, rendimiento de primer nivel y fiabilidad con una garantía de 5 años. Puedes aprender más sobre las tecnologías detrás de los ventiladores Mobius en este artículo.
En última instancia, el número de ventiladores que necesitas para lograr un flujo de aire óptimo puede variar de sistema a sistema dependiendo de tus componentes, pero generalmente deberías tener una de las siguientes configuraciones:
- 2 ventiladores de entrada, 1 ventilador de salida: Esta es la configuración mínima recomendada. El flujo de aire es bueno, pero no necesariamente excelente, con solo tres ventiladores.
- 3 ventiladores de entrada, 2 ventiladores de salida: Esta configuración es similar pero obviamente más potente que la anterior. Si hay alguna razón por la que tu construcción podría calentarse más que la máquina habitual, como en una caja con muchos paneles cerrados y que carece de ventilación significativa, entonces deberías considerar esta configuración.
- AIO de entrada, 2 ventiladores de salida: La configuración de refrigeración definitiva. La refrigeración líquida todo en uno (AIO) es una solución potente que puede introducir aire fresco mientras mantiene tu CPU fría simultáneamente. Combinada con 2 ventiladores de salida, esta configuración es una potencia de refrigeración que mantiene un flujo de aire óptimo mientras también reduce los niveles generales de ruido al reducir el número de ventiladores. Para esta ruta, recomendamos los refrigeradores AIO MasterLiquid 360 Atmos o MasterLiquid 240 Atmos de Cooler Master. Con características como un diseño de doble cámara optimizado y nuestros más potentes ventiladores Sickleflow Edge 120, el Atmos es una solución AIO premium.
Acabamos de ver varias instancias de flujo de aire horizontal pero también existe el flujo de aire vertical, en el que el aire fresco entra en la parte inferior de la caja y se expulsa por la parte superior. Además de la direccionalidad, la configuración es la misma, con al menos dos ventiladores de entrada y un ventilador de salida. Puedes probar un diseño vertical para ver cómo funciona con tu máquina, pero si todavía tienes problemas de flujo de aire, hay algunas cosas adicionales que puedes probar.
Solución de problemas
1. Lo primero que puedes hacer es aumentar la velocidad de los ventiladores en el BIOS de tu placa base: el firmware de la placa base. Esto te dará control directo y puede permitirte mejorar la temperatura general de tu máquina.
2. Asegúrate de que tu caja esté adecuadamente ventilada. Para algunos ejemplos de cajas con gran flujo de aire, recomendamos nuestros HAF 500, HAF 700, HAF 700 EVO, MasterBox TD500 Mesh V2, TD300 Mesh, MasterBox 520 Mesh y Q300L V2. Cada una de estas cajas proporciona un conjunto diferente de características, para una variedad de construcciones.
3. Si es solo la CPU la que se sobrecalienta, intenta volver a aplicar grasa térmica debajo de tu refrigerador de CPU. Esto se debe a que si la pasta térmica no es suficiente, o es muy poca, o demasiado vieja, entonces la transferencia de calor será significativamente menor que su potencial completo. Cooler Master CryoFuze Violet es un buen ejemplo de pasta térmica de calidad que podría resolver ese problema.
4. Sin embargo, también existe la posibilidad de que tu refrigerador de CPU sea insuficiente para tu modelo de CPU. En ese caso, recomendamos considerar una actualización del refrigerador de CPU a un Cooler Master's Hyper 212 Halo convencional o a un refrigerador de alto rendimiento como nuestro MA824 Stealth o un refrigerador líquido, como el MasterLiquid Atmos.
5. El polvo es otra razón potencial para el bajo rendimiento del ventilador y el sobrecalentamiento. Asegúrate de revisar tus componentes en busca de polvo y límpialo cuidadosamente cuando sea necesario.
6. Además, recuerda dejar suficiente espacio alrededor de tu PC para que los ventiladores de entrada extraigan aire fresco y no recirculen el aire caliente recientemente expulsado.
7. Otra solución rápida es recurrir a un ventilador externo o aire acondicionado para aumentar el flujo de aire y la temperatura ambiente de tu habitación. Es especialmente útil durante los veranos y en climas cálidos.
¡El flujo de aire es importante! Cuanto mejor sea el flujo de aire, más fresco estará el PC, más fuerte será el rendimiento. Para ver algo de la tecnología de refrigeración y cajas enfocadas al flujo de aire de Cooler Master, por favor visita nuestro sitio web.
