Si has leído nuestros artículos anteriores discutiendo qué es exactamente una PSU, y qué significan los términos ATX y SFX, deberías tener un entendimiento bastante bueno de las PSUs y las dos variedades principales de factor de forma en que vienen. Con ese entendimiento en su lugar, el siguiente paso en tu viaje de construir una PC debería ser decidir si necesitas una PSU ATX o una PSU SFX.
¿Cuándo es una PSU ATX la elección correcta?
Las PSUs ATX pueden considerarse como el estándar de la industria. La gran mayoría de PSUs disponibles son ATX, y la mayoría de constructores de PSU probablemente necesiten y compren una PSU ATX. Si planeas tener una caja ATX muy grande con una placa base ATX, y no planeas mover tu PC muy a menudo, una PSU ATX es probablemente la mejor elección.
Para un ejemplo de una PSU ATX fuerte y lanzada recientemente, puedes revisar la propia GX III Gold de Cooler Master. La GX III Gold 850 es la última edición en la Serie GX y presenta una amplia gama de vatajes soportados, una certificación de eficiencia 80 Plus Gold, una certificación de nivel de ruido Cybenetics Platinum A-, y control térmico inteligente. La GX III Gold mantiene excelente flexibilidad para uso con una miríada de construcciones, a pesar de su factor de forma ATX más grande. Una excelente caja para acompañar la GX III Gold sería la TD500 Mesh V2, que presenta un panel frontal de vidrio templado, panel superior removible, tres ventiladores ARGB serie CF preinstalados, y espacio para un refrigerador líquido de 360mm..
¿Cuándo es una PSU SFX la elección correcta?
Si las PSUs ATX son el estándar de la industria de larga data, las PSUs SFX son los nuevos en el bloque que están revolucionando la escena de PSU. Las PSUs SFX ofrecen un factor de forma significativamente más pequeño que el estándar ATX, y por lo tanto una densidad de potencia mucho mayor. Las PSUs SFX son excelentes si quieres reducir el tamaño y peso general de tu construcción, particularmente si quieres hacer una construcción ITX, que requiere una caja que es demasiado pequeña para una PSU ATX. Las PSUs SFX también pueden ser usadas con cajas más grandes, siempre que tengas un soporte ATX y los cables sean lo suficientemente largos. Esto significa que puedes usar una PSU SFX con virtualmente cualquier construcción. La MasterBox NR200P de Cooler Master es el ejemplo perfecto de una caja mini-ITX que es una combinación ideal para una PSU SFX. Con características como soporte de GPU de triple ranura y múltiples opciones de compatibilidad de placa base, la NR600P es la compañera perfecta de factor de forma pequeño para una PSU SFX.
La V SFX Platinum de Cooler Master representa la cima del rendimiento SFX. Con vatajes soportados hasta 1300W y densidad de potencia líder en la industria, la V SFX Platinum es la PSU SFX más potente en el mercado hoy. Si estás buscando el factor de forma elegante y ligero de una unidad SFX sin perder nada de la potencia de una PSU ATX, la V SFX Platinum es una elección fantástica.
Conclusión
Al final, no hay una elección definitivamente mejor cuando se trata de elegir entre PSUs ATX y SFX. La mejor elección depende de ti y lo que quieras para tu construcción. Si no necesitas una PC ligera, una PSU ATX podría ser lo que estás buscando. Si deseas construir una PC pequeña, quieres una unidad con mayor densidad de potencia, pero no quieres preocuparte por combinar el tamaño de tu caja con el tamaño de tu PSU, entonces quizás deberías ir con una PSU como la V SFX Platinum, que viene con un soporte que permite instalación en cajas ATX más grandes.
Para ver una amplia selección de PSUs tanto ATX como SFX, por favor visita la página de PSU de Cooler Master. También sugerimos probar nuestra calculadora de PSU para asistirte en asegurar que obtengas la PSU correcta para tu construcción.
