Exposição Sem Compromisso
O Cooler Master MasterFrame 360 estende a filosofia de design FreeForm 2.0 para uma plataforma visual, pronta para exposição. Apresentando a exoestrutura de alumínio exclusiva da Cooler Master e uma nova câmara central de gerenciamento de cabos, ele oferece montagens limpas que colocam o hardware em destaque. Disponível em três modelos distintos — PANORAMA, STAGE LCD e STAGE MIRROR — a série 360 oferece aos criadores uma plataforma refinada para construir, expressar e ser visto.
O PC não é mais apenas uma máquina — é uma declaração.
O Palco para a Expressão Pessoal
O design de estrutura aberta remove as restrições tradicionais do gabinete, permitindo que você posicione livremente figuras, colecionáveis e acessórios criativos sem limites visuais ou espaciais. Combinado com o exclusivo LCD/espelho frontal, ele cria um efeito de exibição de 360 graus — refletindo cada ângulo em detalhes vívidos. Este design exclusivo transforma sua construção em uma galeria pessoal, onde a história e o estilo assumem o centro do palco.
360-degree showcase
MASTERFRAME 360 PANORAMA
Front Display Panel
MASTERFRAME 360 STAGE LCD
Stage Mirror
MASTERFRAME 360 STAGE MIRROR
Compatibilidade Extensa de Resfriamento
Suporta tamanhos de ventoinhas que variam de 120 mm a 200 mm, com espaço para até doze ventoinhas de 120 mm — seis na parte superior e seis na parte inferior. Ele também suporta radiadores de até 360 mm, atendendo às demandas de resfriamento de configurações de resfriamento líquido personalizadas de ponta.
Ampla Compatibilidade de Componentes
Acomoda GPUs de até 430 mm e PSUs de 210 mm, construídos para lidar com componentes emblemáticos sem compromisso. Também compatível com placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX e ATX, incluindo layouts BTF (conexão traseira) dentro do formato ATX.
Apresenta 110 mm de espaço livre para roteamento de cabos para uma exposição limpa e organizada.
MASTERFRAME 360 Series Compare
FECHADO & ABERTO
[ DESIGN FECHADO ]
Apresenta uma estrutura panorâmica de vidro temperado de três lados que fornece excelente transparência visual, permitindo uma visão completa da configuração interna. Em comparação com o design aberto do Stage, seu gabinete de vidro com cobertura total não apenas aprimora o efeito de exibição (para figuras, modelos ou sistemas de resfriamento líquido), mas também oferece proteção contra poeira e toque. É um design prático que equilibra a apresentação estética e a proteção funcional.
[ DESIGN ABERTO ]
Apresenta um layout aberto ideal para exibir figuras articuladas que são frequentemente manuseadas ou posadas. Também é perfeito para figuras com partes estendidas, como armas longas ou asas que ultrapassam a estrutura do chassi, oferecendo limitações espaciais mínimas.
ESPELHO E LCD
[ ESPELHO ]
Exibe perfeitamente os detalhes traseiros do item em exposição, proporcionando uma experiência de visualização completa de 360 graus e, ao mesmo tempo, criando uma sensação estendida de profundidade espacial.
[ LCD ]
Ao usar uma tela LCD de 15,6 polegadas para reproduzir animações e fotos temáticas, ele cria um palco de exibição imersivo e visualmente coeso — a escolha perfeita para aqueles que buscam apresentações altamente personalizadas e criativas.
MasterFrame 360 Stage LCD - LCD Screen User Manual
Cabo Riser PCIe 5.0 Incluído
Inclui um cabo riser PCIe 5.0 premium que permite a montagem vertical da GPU, proporcionando desempenho de próxima geração e uma apresentação elevada logo ao sair da caixa.
