Na Cooler Master, acreditamos que um ótimo resfriamento não se trata de correr atrás de benchmarks. Trata-se de confiabilidade no mundo real, engenharia cuidadosa e desempenho de longo prazo. Nossa mais recente geração de resfriamento líquido apresenta um design avançado de bomba de câmara dupla, construído a partir de anos de ciência dos materiais, inovação estrutural e testes de resistência. Esse design oferece resfriamento estável e eficiente por muito tempo.
A Vantagem da Dupla Câmara
Os coolers AIO tradicionais dependem de uma bomba de câmara única, onde o líquido de arrefecimento flui através de um espaço interno partilhado. A bomba de dupla câmara da Cooler Master adota uma abordagem diferente ao separar o fluxo de líquido em trajetórias distintas dentro da estrutura. Essa separação impede que o líquido aquecido se misture com o líquido mais frio que entra antes de chegar à placa fria de cobre. Isso ajuda a manter a transferência térmica ideal. Um canal de fluxo central direciona o líquido de forma mais eficiente, reduzindo a interferência térmica e proporcionando um desempenho de arrefecimento mais consistente.
Ao isolar o impulsor do estator do motor, o design de dupla câmara também reduz a exposição ao calor em componentes sensíveis, o que contribui para a maior longevidade da bomba. Estas melhorias tornam a bomba de dupla câmara especialmente eficaz para sistemas sob carga contínua, como durante jogos, renderização ou fluxos de trabalho profissionais.
Engenharia de uma bomba mais resistente
A durabilidade começa com a seleção de materiais. Nossa bomba de câmara dupla é feita de PPS composto, reforçado com 40% de fibra de vidro, proporcionando +25% mais resistência, maior rigidez e resistência ao calor em comparação com o plástico convencional.
• Resistência Mecânica: A resistência à tração varia de 180 a 200 MPa, enquanto a resistência à flexão atinge 250 a 280 MPa. Esses números refletem a capacidade da câmara dupla de manter a estrutura mesmo sob alta pressão interna.
• Resistência ao Calor: O material pode suportar temperaturas contínuas de até 240°C e picos de curto prazo de até 270°C. Isso garante estabilidade durante longas sessões de jogos, cargas de trabalho profissionais ou overclocking.
• Design Estrutural: A câmara dupla inclui reforços internos em torno de áreas críticas de montagem para aumentar a resistência. Uma parede externa de 3 milímetros de espessura e nervuras de reforço radiais ajudam a resistir à deformação causada pela expansão térmica.
Cada detalhe desta estrutura foi projetado para manter sua forma e integridade ao longo do tempo, mesmo quando operando no limite do desempenho.
Componentes que resistem ao teste do tempo
Nós escolhemos componentes que duram. Cada parte da bomba de câmara dupla e do sistema de resfriamento é otimizada para sua função e testada para atuar sob pressão.
• Anéis O: Os anéis de vedação utilizam EPDM, um composto de borracha com excelente resistência química e elasticidade. Permanece flexível de -40°C a 150°C, superando em muito a faixa de temperatura de um PC desktop. O EPDM também suporta pressão sem dobrar ou perder a vedação. Seu uso em sistemas automotivos exigentes indica que manterá o desempenho de vedação bem acima das condições de operação de um cooler de PC.
• Eixo e rolamentos da bomba: O eixo do rotor é de cerâmica, combinado com um rolamento de fibra curta PPS+. A cerâmica oferece alta dureza e resistência ao desgaste, enquanto a resina PPS fornece propriedades de auto lubrificação que reduzem o atrito e o acúmulo de calor sem lubrificação adicional. Essa combinação mantém a rotação precisa em condições variáveis de temperatura e exposição química, prolongando a vida útil da bomba.
• Ímãs do impulsor: Usamos ímãs de plástico de ferrite moldado que resistem à desmagnetização, corrosão e desgaste. Esses ímãs mantêm o torque e a estabilidade rotacional ao longo de anos de operação sem a necessidade de revestimentos ou reforços superficiais.
Cada uma dessas peças é validada por meio de testes reais de estresse. Realizamos 2.000 horas de testes de alta temperatura a 88°C, seguidos de desmontagem e inspeção. Não foi encontrada corrosão, deformação ou dano interno em nenhum componente crítico.
Tubulação de alto desempenho para o mundo real
Um sistema de refrigeração é tão confiável quanto sua tubulação. É por isso que a Cooler Master usa um composto híbrido feito de EPDM e IIR. Essa combinação oferece durabilidade excepcional diante de calor, umidade e estresse físico.
• Resistência térmica e ao envelhecimento: O EPDM resiste ao calor, ozônio e radiação UV. Não se degrada nem fica quebradiço com o tempo, tornando-o ideal para PCs e servidores.
• Vedação e controle de vapor: O IIR proporciona vedação excepcional contra perda de vapor e evaporação do líquido de resfriamento. Isso ajuda a manter a pressão interna e reduz a necessidade de recargas frequentes.
• Desempenho de flexão: A estrutura trançada interna distribui o estresse durante a dobra. O tubo pode suportar milhares de ciclos de flexão sem rachar ou vazar.
Essa tubulação foi projetada para funcionar em instalações apertadas, ambientes de alta pressão e sistemas que operam continuamente.
Fluido Refrigerante que Protege Seu Investimento
O fluido refrigerante da Cooler Master é uma formulação automotiva à base de álcool que cumpre as principais normas globais, incluindo ASTM D3306 e SAE J1043. Ele oferece:
• Proteção contra Corrosão: A fórmula evita a corrosão galvânica entre peças de metais mistos, como placas frias de cobre e radiadores de alumínio.
• Eficiência Térmica: Aditivos de ácido orgânico e sal inorgânico promovem a transferência de calor enquanto resistem ao acúmulo de incrustações e formação de sedimentos.
• Aprimoradores de Lubricidade: O fluido inclui agentes que reduzem o desgaste dentro da bomba e melhoram a longevidade geral.
Este fluido refrigerante é escolhido não apenas pelo desempenho, mas também pela confiabilidade no transporte, armazenamento e em diferentes condições de temperatura em todo o mundo.
Testado e Confiável
A Cooler Master valida cada cooler por meio de testes prolongados de confiabilidade usando amostras representativas antes da produção em massa. Conjuntos de bomba e radiadores são submetidos a testes de resistência contínua em alta temperatura por 2.000 horas a 88°C. Cada amostra é totalmente desmontada e inspecionada para atender aos seguintes critérios:
• Radiadores: Sem descoloração interna, cristalização ou oxidação nas juntas de solda.
• Câmaras compostas de PPS: Sem deformação, rachaduras ou corrosão do material.
• Placa fria e aletas de cobre: Sem escurecimento, ferrugem ou resíduos de partículas.
• Selos e tubos de EPDM: Sem degradação do material, descamação ou perda de elasticidade.
• Conjunto do impulsor: Sem empenamento, deformação ou sinais de fadiga do material.
Esses testes fazem parte do processo padrão de controle de qualidade da Cooler Master, que inclui verificações dimensionais, testes de pressão e detecção de vazamentos durante a produção e na amostragem pós-produção. Os resultados confirmam que o sistema mantém a integridade estrutural e o desempenho operacional mesmo sob estresse térmico prolongado, garantindo confiabilidade consistente no uso real.
Resfriamento sem compromissos
O design da bomba de câmara dupla é mais do que uma especificação. É uma declaração de intenção. Cada escolha de design, material e teste reflete nosso compromisso em construir soluções de resfriamento duradouras. Desde a carcaça da bomba reforçada, às vedações resistentes a produtos químicos e ao fluido refrigerante de alta eficiência, este sistema foi feito para atender criadores, jogadores e montadores que precisam de mais do que desempenho básico.
Seja aumentando frames em jogos, renderizando vídeo por horas ou executando simulações multi-core, o design da bomba de câmara dupla da Cooler Master foi feito para acompanhar. Sem restrições, sem truques de marketing, apenas resfriamento confiável e comprovado.
É hora de Make It Yours.
Saiba mais sobre a refrigeração líquida AIO da Cooler Master:
- Tech Dive: Teardown of MasterLiquid 360 ION Pump and Performance Comparison
- Tech Dive: Cut Open the MasterLiquid 360 ION Pump in Half to Show Its Leak Protection
- Tech Dive: The Secret Technology Behind The 6-year Warranty of MasterLiquid 360 ION
