O 3DHP da Cooler Master não se trata de adicionar mais heat pipes, mas sim de colocá-los onde realmente funcionam.
Layouts tradicionais em U colocam os heat pipes em paralelo através da base de um cooler de CPU. É um design comprovado, mas que deixa desempenho de lado — especialmente quando se consideram a dinâmica do fluxo de ar e a dispersão de calor em condições reais.
3DHP repensa a geometria
Ao adicionar um terceiro heat pipe em uma posição deslocada — nem centralizada nem alinhada simetricamente — os engenheiros da Cooler Master encontraram uma forma de melhorar a transferência térmica sem aumentar o tamanho do cooler ou a exigência de fluxo de ar..
Por que os layouts tradicionais falham
A maioria dos coolers de CPU usa dois heat pipes em cada lado da base em forma de U espelhada. Mas os ventiladores não empurram o ar de forma uniforme através do conjunto de aletas. A zona de maior pressão não está no centro da ventoinha, mas sim nas bordas. Isso significa que o fluxo de ar não atravessa diretamente os heat pipes alinhados verticalmente como nos diagramas.
E se os heat pipes estiverem empilhados em um caminho vertical direto, o calor pode se acumular. Ele sobe em um tubo e depois fica estrangulado ao tentar passar pelo mesmo corredor térmico que o próximo.
A Vantagem do 3DHP
O 3DHP coloca um terceiro heat pipe em uma posição escalonada—deslocada do caminho vertical—para que cada tubo possa transferir calor através de sua própria via de fluxo de ar. Esse layout melhora o contato com as aletas, aumenta a eficiência de resfriamento e garante que a ventoinha cumpra sua função: puxar o calor através do conjunto, e não apenas ao redor dele.
É uma mudança simples com um impacto enorme.
• Sem empilhamento vertical: Evita o acúmulo de calor ao garantir que cada tubo tenha seu próprio caminho de resfriamento.
• Melhor direcionamento do fluxo de ar: Alinha-se com onde a ventoinha empurra o ar de forma mais eficaz—nas bordas.
• Maior saturação das aletas: Cria um gradiente de temperatura mais equilibrado em toda a torre de resfriamento.
Projetado com a Física Real em Mente
O brilho do 3DHP não está apenas na contagem de tubos, mas no posicionamento. Esse tubo deslocado força todo o sistema—heat pipe, pilha de aletas e fluxo de ar da ventoinha—a trabalhar junto de forma mais eficiente.
Em vez de assumir condições ideais, a Cooler Master projetou o 3DHP em torno do comportamento real do fluxo de ar, dos padrões reais de carga da CPU e das restrições práticas do sistema, como a orientação do gabinete e a folga da memória.
Nos testes, o layout do 3DHP oferece:
• Temperaturas máximas mais baixas do núcleo em cargas sustentadas
• Curvas de resposta da ventoinha mais suaves
• Recuperação térmica melhorada após picos de carga
A Engenharia Térmica da Cooler Master em Ação
Esse tipo de atenção aos detalhes é o que define a abordagem de engenharia da Cooler Master. O 3DHP não foi resultado de adicionar mais, mas sim de pensar mais.
Ao observar como o calor se movia pelos coolers em sistemas reais e como as ventoinhas realmente interagiam com as aletas, nossos engenheiros identificaram um ponto cego no design convencional de coolers—e o resolveram com um tubo colocado de forma precisa.
