VRM 팬 모듈은 6방향 공기 흐름을 통해 메인보드의 열이 집중되는 부분을 냉각합니다. 이 모듈은 온도를 최대 10.2°C*까지 낮출 수 있어 안정성과 성능을 모두 향상시킵니다.
*쿨러마스터 연구소에서 테스트되었습니다.
쿨러마스터 랩에서 검증된 VRM 팬은 핵심 부품에 대한 집중적인 냉각을 제공하여 최대 10.2°C까지 온도를 낮춰 성능과 안정성을 향상시킵니다.
⬢ VRM 팬으로 향상된 냉각 경험
⬢ SickleFlow Edge ARGB 팬
⬢ 초저프로파일 펌프 디자인
⬢ 빠르고 쉬운 설치
쿨러마스터의 완전히 새로운 Atmos II VRM 팬 CPU 쿨러를 소개합니다. 이 제품은 사용자의 쿨링 경험을 한 단계 업그레이드하도록 설계되었습니다. MasterLiquid Atmos II VRM 팬은 사용자가 차원 높은 냉각 성능을 달성할 수 있도록 설계되었습니다. 저프로파일 펌프 디자인으로 컴팩트한 케이스에 완벽하게 맞습니다. 우수한 냉각 성능, 조용한 작동, 그리고 Atmos II VRM 팬은 성능, 맞춤형 설정, 그리고 조용함의 완벽한 조화를 제공합니다. MasterLiquid Atmos II VRM 팬으로 당신의 것을 만들어보세요.
최신 특허 듀얼 챔버 설계를 통해 냉각 시너지 효과를 더욱 강화했습니다. 새로운 디자인은 수압을 높이고 CPU 핫스팟으로 직접 연결되는 물의 흐름을 최적화합니다.
펌프의 완전 자동화된 생산 및 조립과 함께, 모든 생산 이력이 완벽하게 기록됩니다.
PPS와 유리 섬유로 제작된 MasterLiquid Atmos II 펌프 하우징은 산업용 강도, 뛰어난 내열성, 그리고 탁월한 내구성을 제공하여 오래 지속되는 고성능 냉각을 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 또한 70°C에서 3,000시간, 120°C에서 12시간*의 극한 테스트를 통과하여 가장 혹독한 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다. *쿨러마스터 연구소에서 액체 냉각 모듈만을 사용하여 테스트되었습니다. 결과는 시스템 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
Interchangeablemagnetictop covers offer versatile customization and effortless swapping.This kit includes base, metallic,and VRM fan options to meet diverse aesthetic and thermal requirements with ease.
고회전(RPM) 팬은 낮은 진동으로 강력한 냉각 성능을 제공하며 최소한의 소음을 발생시킵니다. 또한 이중 색상 옵션은 다양한 시스템 디자인과 잘 어울립니다.
An increased radiator thickness—upgraded from 27mm to 29mm—enlarges the heat exchange surface for more efficient heat absorption and dissipation. This enhancement maintains thermal stability during demanding workloads, ensuring reliable cooling when the system reaches peak limits.
평평한 디자인으로 다양한 크기의 케이스에 설치가 가능하며, 강력한 성능도 유지합니다.
빠른 설치 키트는 주요 프로세서 소켓과의 호환성을 보장하며, 사전 설치된 팬은 설치를 간편하게 해줍니다.
다양한 플랫폼에서 CPU의 열 집중 부위가 다르기 때문에, 각 플랫폼에 맞게 설계된 마운팅 브라켓 솔루션이 제공됩니다. LGA 1851*용으로 제공되는 오프셋 마운팅 브라켓을 사용하시기를 권장합니다. 이 브라켓은 CPU 중심부에서 정확히 4°C의 열을 방출합니다.**
해당 오프셋 브라켓과 호환되는지 메인보드 사양을 확인하시기 바랍니다. *Cooler Master Lab에서 테스트되었습니다.
