New
高度な冷却性能、その進化形
V4 Alpha 3DHP Black
● Cooler Master独自の3DHPテクノロジー
● 優れた放熱性能
● リングブレードファンを標準搭載
● より大きな接触面積
高度な冷却性能、その進化形
Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black CPUエアクーラーは、卓越した冷却性能と洗練されたデザインを兼ね備えています。独自の3DHPテクノロジーにより、従来の4本ヒートパイプクーラーに匹敵する高速熱拡散と高いシステム効率を実現します。わずか2本のヒートパイプで、重負荷時でもプロセッサー温度を最適に保てるよう設計されています。 V4 Alpha 3DHP Blackは、クラシックなV型自動車エンジンをモチーフに設計されつつも、最高効率の電気自動車を思わせるパフォーマンスを発揮します。革新的なデザインと優れた性能で際立つこのクーラーは、エンスージアストのために作られ、プロフェッショナルによって仕上げられています。V4 Alpha 3DHP Blackは単なるクーラーではなく、あなたのハイパフォーマンスマシンの“心臓部”です。
ヒートパイプは少なくても、冷却効率は向上。
ノイズは減っても、信頼性は向上。
3DHPテクノロジーは、従来のU字型レイアウトで発生するデッドゾーンを埋める追加パイプを導入することで、ヒートパイプ設計を“第三の次元”へと進化させます。この追加接続により、よりスリムで効率的な構造で熱伝達が向上します。
4本ヒートパイプ相当の冷却性能を、より洗練されたレイアウトで実現し、温度低下、静音性、柔軟性を向上させます。静音重視のPC構築でも、システムを限界まで引き出す設定でも、3DHPは期待に応えます。
より静かに、より強力に、よりスマートに。
ヒートパイプが少なくても、性能は向上。3DHPの高効率な熱伝達により、ラジエーター内の乱流が減少し、システム全体のファンノイズも低減します。静音志向の構築でも、最高パフォーマンスを追求するチューニングでも、3DHPが応えます。
進化した3DHP内部構造
3DHPヒートパイプは、焼結粉末と溝付きチャンネルを組み合わせたハイブリッド内部構造を採用し、異なるテクスチャとサイズで構成されています。各セクションは、蒸発・凝縮・液戻りといったフェーズに最適化され、従来設計より効率的な熱伝達を実現します。
※画像は参考例であり、最終製品とは内部構造が異なる場合があります。
優れた放熱性能
同じCPU負荷下でも温度をより低く保ち、システムの安定性と長期的な信頼性を向上させます。
リングブレードファンを標準搭載
付属のMobius 120ファンはリングブレード設計を採用し、高周波ノイズを低減して滑らかで静かな動作を実現します。特に3DHPモジュールと組み合わせた際に高い静音性を発揮します。
ミニマリストデザイン
V4 Alpha 3DHP Blackは、クラシックなV型自動車エンジンから着想を得ており、大胆でコンパクト、そして性能を重視したデザインです。その独特なフォルムは効率的なエアフローと高い冷却性能を実現し、どんなPCビルドでも存在感を放ちます。
最大限の熱伝達を実現する大型接触面
一般的な4本ヒートパイプのダイレクトタッチ方式とは異なり、当社のソリッド銅ベースはより広い接触面積を確保しています。幅広な3DHPヒートパイプと組み合わせることで、CPUから冷却フィンへの効率的な熱伝達を実現します。
CryoFuzeサーマルグリス付属
ナノ粒子を配合し、優れた熱伝導率を実現した高性能サーマルグリス CryoFuzeが付属しています。
AMD & Intel対応
最新のAMD & Intel 両ソケットに対応しています。
