Cooler Masterでは、優れた冷却とはベンチマークを追い求めることではなく、現実世界での信頼性、思慮深いエンジニアリング、そして長期的な性能にあると考えています。最新世代の水冷クーラーには、長年の材料科学、構造革新、耐久テストに基づいて開発された先進的なデュアルチャンバーポンプ設計が採用されています。この設計は、長期間にわたり安定かつ効率的な冷却を提供します。
デュアルチャンバーの利点
従来のAIOクーラーはシングルチャンバーポンプに依存しており、冷却液は共通の内部空間を流れます。Cooler Masterのデュアルチャンバーポンプは異なるアプローチを取り、冷却液の流れをハウジング内で別々の経路に分離します。この分離により、温かい冷却液が銅製コールドプレートに到達する前に新しく入る冷たい液体と混ざるのを防ぎ、最適な熱伝達を維持します。中央の流路が冷却液をより効率的に導き、熱干渉を減らし、一貫した冷却性能を支援します。
また、インペラをモーターステーターから分離することで、デュアルチャンバー設計は敏感な部品への熱曝露を低減し、ポンプ全体の寿命を延ばします。これらの改良により、デュアルチャンバーポンプはゲーム、レンダリング、またはプロフェッショナルなワークフローなど、連続負荷下で特に効果を発揮します。
より強力なポンプを設計する
耐久性は素材の選択から始まります。私たちのデュアルチャンバーポンプは複合PPSで作られ、40%のガラス繊維で強化されています。これにより従来のプラスチックと比べて強度が25%向上し、剛性と耐熱性も改善されています。
• 機械的強度:引張強度は180〜200 MPa、曲げ強度は250〜280 MPa。この数値は、高い内部圧力下でも構造を維持できるデュアルチャンバーの能力を示しています。
• 耐熱性:材料は連続で最大240°C、短時間で最大270°Cに耐えることができます。これにより、長時間のゲーム、プロフェッショナルな作業負荷、またはオーバークロック中でも安定性が確保されます。
• 構造設計:デュアルチャンバーには重要な取り付け部周辺に内部リブが含まれており強度を向上。3mm厚の外壁と放射状の補強リブにより、熱膨張による変形に耐えます。
この構造のあらゆる細部は、性能の限界で動作していても時間とともに形状と完全性を保持するよう設計されています。
時の試練に耐えるコンポーネント
私たちは長持ちする部品を選びます。デュアルチャンバーポンプと冷却システムの各部品は、それぞれの役割に最適化され、圧力下で性能がテストされています。
• Oリング:シールリングにはEPDMを使用しています。これは優れた耐薬品性と弾性を持つゴム化合物です。-40°Cから150°Cまで柔軟性を維持し、デスクトップPCの温度範囲をはるかに超えています。EPDMは圧力にも耐え、変形やシール性の低下を起こしません。自動車の過酷なシステムで使用されていることから、PCクーラーの動作条件を大幅に超えてもシール性能を維持できることが示されています。
• ポンプシャフトとベアリング:ローターシャフトはセラミック製で、PPS+短繊維ベアリングと組み合わせています。セラミックは高い硬度と耐摩耗性を備え、PPS樹脂は自己潤滑特性を持ち、追加の潤滑なしで摩擦と熱の蓄積を低減します。この組み合わせにより、さまざまな温度条件や化学的影響下でも精密な回転を維持し、ポンプ寿命を延ばします。
• インペラマグネット:成形フェライトプラスチック磁石を使用し、減磁、腐食、摩耗に強い仕様です。これらの磁石は、表面コーティングや補強を必要とせず、長年の運用でトルクと回転安定性を維持します。
各部品は実際のストレステストで検証されています。88°Cで2,000時間の高温テストを行い、その後分解・検査を実施しました。その結果、腐食や変形、内部損傷は一切見られませんでした。
現実世界向け高性能チューブ
冷却システムの信頼性はチューブにかかっています。だからこそCooler MasterはEPDMとIIRから作られたハイブリッド化合物を使用しています。この組み合わせにより、熱、湿気、物理的ストレスに対して優れた耐久性が実現されます。
• 耐熱・耐老化性:EPDMは熱、オゾン、紫外線に耐性があり、時間が経っても劣化せず脆くなりません。PC構築やサーバーに最適です。
• シーリングと蒸気制御:IIRは蒸気損失や冷却液の蒸発に対して優れた密封性を提供します。内部圧力を維持し、定期的な補充の必要を減らします。
• 柔軟性の性能:内部の編組構造が曲げ時のストレスを分散します。このチューブは数千回の曲げサイクルに耐え、ひび割れや漏れを防ぎます。
このチューブは、狭い設置、高圧環境、連続稼働するシステムで性能を発揮するよう設計されています。
投資を守るクーラント
Cooler Masterのクーラントは、自動車グレードのアルコール系配合で、ASTM D3306やSAE J1043を含む主要な国際規格に準拠しています。次の機能を提供します:
• 防食性能:銅製コールドプレートやアルミニウムラジエーターなど異種金属部品間の電食を防ぎます。
• 熱効率:有機酸や無機塩添加剤が熱伝達を促進し、スケール堆積や沈殿物の形成を防ぎます。
• 潤滑性向上:クーラントにはポンプ内部の摩耗を低減し、寿命を延ばす成分が含まれています。
このクーラントは性能だけでなく、輸送、保管、そして世界中のさまざまな温度条件下での信頼性のために選ばれています。
テスト済みで信頼できる
Cooler Masterは量産前の代表的サンプルを用いた長期信頼性試験によって、すべてのクーラーを検証しています。ポンプアセンブリとラジエーターは、88°Cで2,000時間連続の高温耐久テストを受けます。各サンプルは完全に分解され、次の項目を確認します:
• ラジエーター:溶接部に内部変色、結晶化、酸化がないこと。
• PPS複合チャンバー:変形、亀裂、材料腐食がないこと。
• 銅製コールドプレートとフィン:変色、錆、残留物がないこと。
• EPDMシールとチューブ:材料劣化、剥離、弾性の喪失がないこと。
• インペラアセンブリ:反り、変形、材料疲労の兆候がないこと。
これらの試験はCooler Masterの標準的な品質管理プロセスの一部であり、生産中や生産後の寸法検査、耐圧試験、漏れ検知も含まれます。結果は、長時間の熱ストレス下でもシステムが構造的完全性と性能を維持し、実使用において一貫した信頼性を保証することを確認しました。
妥協のない冷却
デュアルチャンバーポンプ設計は単なる仕様ではなく、意図の表明です。あらゆる設計選択、素材、テストが、長く使える冷却ソリューションを構築するという私たちのコミットメントを反映しています。強化されたポンプハウジング、耐薬品性のシール、高効率クーラントに至るまで、このシステムは基本性能以上を求めるクリエイター、ゲーマー、ビルダーのために設計されています。
ゲームでフレームを追求する時も、何時間も映像をレンダリングする時も、マルチコアシミュレーションを実行する時も、Cooler Master のデュアルチャンバーポンプ設計はそのニーズに対応します。妥協もマーケティングのトリックもなく、信頼できる実証済みの冷却を提供します。
さあ、Make It Yours の時です。
Cooler Master の AIO 液冷について詳しく:
- Tech Dive: Teardown of MasterLiquid 360 ION Pump and Performance Comparison
- Tech Dive: Cut Open the MasterLiquid 360 ION Pump in Half to Show Its Leak Protection
