RGB 燈光效果是讓你的電腦展現個人風格的最佳方式之一。風扇和一體式水冷等零組件上動態、多變的燈效,能將任何一台電腦的美學提升到新的層次。然而,在尋找 RGB 燈光產品時,你可能會看到兩種不同的分類:RGB 和 ARGB。
在這篇文章中,我們將詳細解釋這兩種燈效的差異,讓你能夠清楚地決定哪一種更適合你的電腦配置。
什麼是 RGB 燈光?
RGB 代表 Red(紅)、Green(綠) 和 Blue(藍)。RGB 燈光由這三種顏色的 LED 所組成,它們可以混合出超過 1600 萬種顏色。
RGB 燈效是一種較舊的技術,只能透過 4-pin 接頭運作。現在,幾乎所有電腦零組件都能找到內建 RGB 燈光的款式,從主機板和顯示卡,到 Cooler Master 的 SickleFlow 120 RGB、Hyper 212 RGB Black Edition 等空冷散熱器,以及 MasterLiquid 240L V2 等一體式水冷。許多散熱器甚至提供可完全控制的 RGB 燈效,並附帶軟體讓你能夠自訂燈光效果。
什麼是 ARGB 燈光?
雖然 RGB 燈光擁有龐大的色彩選項,但它有一個限制:一次只能顯示一種顏色。也就是說,你可以混合出任何你喜歡的顏色,但整個燈光單元(例如一顆風扇)只能呈現這個單一顏色。
這就是 ARGB(Addressable RGB,可尋址式 RGB)的優勢所在。ARGB 燈效讓你能夠單獨控制每一個 LED 燈珠,這意味著它能同時顯示多種顏色。此外,ARGB 燈效可以創造出動態的燈光動畫或模式,例如常見的彩虹或呼吸燈效。
Cooler Master 所有最新產品都採用 ARGB 燈效,並搭配 MasterPlus 和 MasterCTRL 軟體來客製化和控制燈光設定。我們的產品也相容於廣泛的主機板品牌,包括 ASUS、GIGABYTE、MSI 和 ASRock。一些頂級的 ARGB 散熱器產品包含 Mobius 120P ARGB、Hyper 622 Halo 和 MasterLiquid Atmos。
值得注意的是,RGB 燈光使用 4-pin 接頭,而 ARGB 則使用 3-pin 接頭,使用者務必注意這個差異,以免損壞接頭。
ARGB Gen 2:新世代的 RGB 燈光
Cooler Master 藉由 ARGB Gen 2 產品,將 ARGB 燈光概念推向了更進一步。ARGB Gen 2 透過與上一代 ARGB 相同的 3-pin 接頭運作,但提供了更精細的燈光控制。對於不想花太多時間調整的使用者,產品內建多種色彩和動畫預設可供選擇;而對於想要完全掌控的使用者,則可以控制每一個 LED 的亮度與節奏。
為了確保你使用的是哪一代 ARGB 燈效,我們建議檢查產品規格或接頭旁的標示。
結論
總結來說,如果你想讓電腦展現強烈的視覺風格,可以選擇搭載精美 RGB 燈效的零組件。如果你希望對燈光有更多控制權,則應尋找 ARGB 燈效的產品。如果你追求完全的自訂化控制,那麼 ARGB Gen 2 將會是你的不二之選。
注意:切記不要將 ARGB 線材插入主機板的 RGB 插座,ARGB 應使用其專用的插座。
