多數現代電腦機殼都提供多種配置和安裝風扇的方式。在組裝 PC 時,客製化選項是遊戲規則的核心。然而,面對這麼多選擇,你可能想知道如何才能最佳化風扇配置。正如我們在之前的文章中提到的,良好的氣流是選擇機殼的關鍵。在本文中,我們將討論如何最大化電腦機殼的散熱效能。讀完後,你將熟悉散熱管理會遇到的挑戰、高效氣流的重要性,以及如何配置、最佳化和排除風扇設置的故障。
散熱問題解析
當你的電腦組件缺乏適當的散熱和氣流時,就會過熱。任何過熱的組件都可能被損壞,但大多數現代硬體都內建了保護機制來防止這種情況發生。例如,當溫度過高時,顯示卡(GPU)和處理器(CPU)會自動降頻以避免關機;如果你的 GPU 或 CPU 溫度接近 90-100 攝氏度,電腦將自動關機。你隨時可以在製造商的網站上找到準確的 GPU 和 CPU 最高溫度(Tjmax 或 Tjunction)。
但是,需要保持涼爽的零件不只 GPU 和 CPU。基本上,任何需要用電的組件在運作時都會產生熱量。這就是為什麼主機板、SSD 和記憶體(RAM)通常都會配備散熱片的原因。如果熱空氣被困在機殼內,電腦內部的環境溫度會升高,每個零組件的溫度也會隨之上升。
那麼,要如何排除被困住的熱空氣呢?
氣流是救星!
在通風良好的機殼中,最佳化的風扇配置通常包括:
• 前方的進氣風扇(Intake Fans):用來將冷空氣帶入機殼。
• 後方和頂部的排氣風扇(Exhaust Fans):用來將熱空氣排出。
這種配置會形成一個氣流循環,用機殼外部的冷空氣取代零組件周圍的熱空氣。
為了獲得高效能且表現出色的風扇,我們推薦我們的 Mobius 120P ARGB 和 SickleFlow 120 ARGB 風扇。我們特別要強調 Mobius 系列,它以低噪音、頂級性能和五年保固的可靠性為特色。你可以在這篇文章中了解更多關於 Mobius 風扇的技術。
最終,你需要多少風扇才能達到最佳氣流,會因系統組件而異,但你通常可以參考以下幾種配置:
• 2 個進氣風扇,1 個排氣風扇:這是最基本的推薦設置。氣流表現不錯,但稱不上頂級。
• 3 個進氣風扇,2 個排氣風扇:這套配置顯然比上述方案更強大。如果你的組件發熱量較高,或是機殼通風不佳(例如有許多不透風的面板),那麼你應該考慮這種配置。
• AIO 搭配進氣,2 個排氣風扇:這是終極散熱配置。一體式水冷(AIO)是強大的解決方案,它能在為 CPU 散熱的同時,將冷空氣帶入機殼。搭配兩個排氣風扇,這套配置不僅能維持最佳氣流,還能因風扇數量減少而降低整體噪音水平。我們推薦 Cooler Master 的 MasterLiquid 360 Atmos 或 MasterLiquid 240 Atmos AIO 水冷散熱器。它們具備優化的雙腔體設計和最強大的 Sickleflow Edge 120 風扇,是頂級的一體式水冷解決方案。
我們剛才介紹了幾種「水平氣流」的例子,但還有一種「垂直氣流」的配置,也就是冷空氣從機殼底部進入,然後從頂部排出。除了方向不同,配置方式是一樣的,至少需要兩個進氣風扇和一個排氣風扇。你可以嘗試垂直配置來看看效果如何,但如果氣流問題依然存在,你還可以嘗試以下幾種方法。
故障排除
1. 在主機板的 BIOS 中調整風扇轉速:你可以直接控制風扇轉速,藉此改善電腦的整體溫度。
2. 確保你的機殼通風良好:我們推薦一些通風性優異的機殼,例如 HAF 500、HAF 700、HAF 700 EVO、MasterBox TD500 Mesh V2、TD300 Mesh、MasterBox 520 Mesh 和 Q300L V2。這些機殼各有不同的特色,適合各種不同的裝機需求。
3. 如果只有 CPU 過熱:試著重新塗抹 CPU 散熱器底部的導熱膏。如果導熱膏不足、過多或已經變質,導熱效果會大幅降低。Cooler Master 的 CryoFuze Violet 是優質導熱膏的好例子,可以解決這個問題。
4. 檢查 CPU 散熱器是否足夠:如果你的 CPU 散熱器不足以應付 CPU 的發熱量,建議升級到主流級的 Cooler Master Hyper 212 Halo,或是高效能的散熱器,例如 MA824 Stealth 或 MasterLiquid Atmos 水冷散熱器。
5. 積塵:灰塵是導致風扇效能不佳和過熱的另一個潛在原因。請定期檢查你的零組件,並在必要時仔細清潔。
6. 預留足夠的空間:記得在電腦周圍留下足夠的空間,以便進氣風扇能夠吸入新鮮空氣,而不是將剛排出的熱空氣重新吸入。
7. 外部輔助散熱:另一個快速解決方案是使用外接風扇或冷氣來增加房間的氣流,並降低環境溫度。這在夏天或炎熱氣候下特別有用。
氣流非常重要!氣流越好,電腦越涼爽,效能就越強。
想了解 Cooler Master 的散熱技術和專注於氣流的機殼,請造訪我們的網站。
